czp01
Treść opublikowana przez czp01
  1. Hmmm trochę na pewno ucieka rurą, która idzie do góry do naczynia wzbiorczego. CO odcięte zaworem, podłogówki poodocinane podwójnie zaworami. Tak mi się teraz wydaje, że już po wakacjach i moja ciągle gdzieś tej ciepłej wody używa to też może być przyczyna. Sprawdziłem rura do naczynia wzbiorczego gorąca i tak dwa piętra do góry a nawet wyżej bo na sam strych :(
  2. Ok - a dmuchawa to METRIX AB http://czp.pl/foto/dmuchawa/ No i dzięki, że chcesz tam zajrzeć. Aha jak kocioł prze serwisowałem to oczywiście założyłem też głowice termostatyczne na grzejniki no i jeszcze przerobiłem dwie pompy CO na jedną Alpha2 i zrobiłem 1 dniowy test instalacji bez podłogówki to powiem Ci , że fajnie mi to chodziło na tej jednej pompce ( najlepiej szła na I biegu i brała 3 W ) i grzejniki w obu pionach były dogrzane :) W tej chwili jeszcze nie grzeje i CO mam przed pompką odcięte zaworem.
  3. Masz dany dostęp - no oprócz zaspawania rury to jeszcze wyczyściłem i uszczelniłem przepisowo palnik :) Bieżące ustawienia zapisałem jako tryb Lato to jakby co to będzie wiadomo jak było :)
  4. Pikna komora - fajne stalaktyty :) Ja jak swojemu kotłowi zrobiłem tydzień temu kapitalne czyszczenie i serwis - pierwszy taki od 9 lat łącznie z wymianą uszczelek to w trybie lato zaczął mi palić dwa razy więcej i nie wiem dlaczego. Chyba muszę czekać aż się pozapycha i będzie ok :)
  5. Pompa cyrkulacyjna w tym sterowniku 60 minut praca a 30 przerwa a nie lepiej 6 i 3 - jakoś dziwnie tak - przez 60 minut cyrkulacji to sporo się wychłodzi :( No spalanie piknie - aby takie mieć to musiałbym zmienić kocioł a może i dom na dokładkę :)
  6. Spoko - :) Najbardziej podoba mi się mój sąsiad - bo sterownika nawet dotknąć nie pozwoli tak mu elegancko ciągnie :) Po pierwszych ustawieniach, które były jak na razie ostatnimi zmienił: - ekogroszek na inny, - retortę na moją starą Pancerpola PPS 50 bo mu się oryginał z RECO rozleciał, - ostatnio dorobił dosuszanie zasobnika, a sterownik jak pracował tak dalej pracuje jak trzeba i korekty nie potrzebuje :) Chciałem mu wgrać soft na najnowszy ale nic nie wskórałem.
  7. Użytkuję ten sterownik a skoro to robię to mówię jak jest i jest to tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie :) ale przecież inni mogą być poprawni politycznie i nic niewłaściwego nie mówić. :) Skoro wszystkim userom wszystko w sterowniku się podoba to moje uwagi można traktować jako zdanie odrębne i po sprawie. Pomimo to panel w tej wersji i tak mi się nie podoba i dlatego go nie kupiłem a do głowy by mi nie przyszło, że dane czujnika mogą być objęte jakąkolwiek tajemnicą bo potraktowałem go jak żarówkę w samochodzie, którą można zawsze wymienić. :)
  8. Podaj mi oznaczenie czujnika np. podłogówki bo muszę taki dokupić a na nich nic nie pisze ?
  9. Czyli w trybie CW LATO nie da się włączyć ochrony powrotu przez pompę CW a szkoda. Ochrona powrotu przez pompę CW możliwa jest tylko w czasie normalnej pracy kotła poza "CW LATO" a ponieważ będę korzystał w większości z ciągłej pracy pompy CO to w tym wypadku ochrona ta jest bezprzedmiotowa.
  10. No i jeszcze jedno skoro jesteśmy przy ochronie powrotu przy CWU LATO to jak w tym wypadku włączymy ochronę powrotu to nie może załączać się pompa CO tak jak teraz jest no bo i po co :(
  11. Logiczne - bo przy CWU kocioł długo jest w podtrzymaniu i wtedy powrót jest zimny :( Nie aby mi na tej funkcji specjalnie zależało ale jak jest to niech działa jak należy :)
  12. Ktoś testuje na naszym sterowniku ochronę powrotu ???? Grzeje teraz tylko cwu w trybie lato ale jak przełączę pompę CW w tryb CW plus ochrona powrotu to załącza mi się pompa CO a powinna CW. ??? Ktoś coś wie to niech mi tu napisze :(
  13. Hej - jaki dokładnie jest typ i oznaczenie czujników sterownika do np. powrotu czy podłogówki - potrzebuje dwa dokupić i nie chce podpiąć czegoś niewłaściwego.??? :)
  14. Witam. Kupię betonowe płytki chodnikowe 35x35x5 cm w ilości 40 sztuk. Najlepiej używane z rozbiórki lub nowe (kolor obojętny). Najlepiej na śląsku lub w okolicy Rybnika abym mógł je łatwo odebrać ( tel. 502706773 )
  15. Sterownik sprzedany :)
  16. Ja czasami jednak zaglądam - a wiadomo kiedy wyrobią się z wykresami ????
  17. Jak nie masz neta - sieć w kotłowni to podstawa no :)
  18. Idziecie do kotłowni a one tam nie wchodzą no :)
  19. Szkoda, że jeszcze wykresów nie ma :) - a ja Twojego nie widzę jak to tak może być :( No to samo CWU bo w domu kominkiem tylko przepalam - pniaczki owocowe z rekultywacji działki :) Za godzinkę dokonam jedną zasadniczą zmianę i mam nadzieję, że mi spadnie do poprzedniego poziomu no !!!! :(
  20. o to fajnie bo najbardziej brakuje mi tego czujnika wew. :) dodano :)
  21. Jaki masz tam nick dodam Cie do podglądu ?
  22. No nie wiem czy ES w każdym razie lubię jak jest choć trochę porządku a nie szmery bajery byle jak za konkretną kasę. Tu sterownik http://www.ie.net.pl/sterownik/28 - podgląd ustawiony dla wszystkich z odczytem - tylko, że bez zalogowania coś mi się nie chce ładować :)
  23. Z tego modułu najbardziej podobają mi się właśnie te diody ha ha :) no chyba, że twórca z założenia zrobił moduł właśnie w takim wydaniu aby go po prostu chować i aby go nie było widać to ok to diody mogą sobie być gdzie chcą :) Skoro piszemy o drobnostkach to może ktoś wie dlaczego jest różnica w temperaturze zadanej CO pomiędzy sterownikiem a stroną. W sterowniku mam np. 47 st C a na stronie pokazuje 48 st C
  24. Nic nie będę wkładał bo chce mieć diody widoczne bo po to chyba są no :)
