maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Z tego co zauważyłem u siebie to czym mocniejszy węgiel a tym samym większa jego spiekalność to te czasy podawania powinny być krótsze a tym samym cykl do kolejnego podawania również krótszy, wtedy mniej spieków powstaje.
  2. Nie mam włączonej ochrony powrotu, powrót utrzymuje się w granicach 48-51 stopni. Próbowałem z czasami otwarcia/zamknięcia. Czym dłuższy ustawiałem czas w sensie większy przyrost pozycji, tym to falowanie jest większe. Z tego co zaobserwowałem to przerwa między kolejnym cyklem zamknięcia/otwarcia trwa jakieś 15sekund i tej wartości nie można chyba zmienić w sterowniku a szkoda.
  3. Możesz podać swoje nastawy mieszacza? Sprawdzałeś może jak długo w sensie ile sekund pracuje siłownik podczas jednego cyklu zamykania lub otwierania?
  4. Twórca sterownika tez od dłuższego czasu milczy. Może niech Pan się odezwie Panie Tomku i da chociaż znać że czyta ten wątek :)
  5. Jeżeli chodzi o to falowanie to chyba juz tak to musi wyglądać - tak pracuje siłownik mieszacza. Próbowałem różnych kombinacji i ustawień i przy obecnych najlepiej to wygląda. W zasadzie w niczym mi to nie przeszkadza bo w pomieszczeniach utrzymuje się cały czas zadana temp 22,5 niezależnie od tego co mamy za oknem. Za temperaturę w domu odpowiada pogodówka która steruje mieszaczem.
  6. Pytasz o moje falowanie obiegu CO ?
  7. Mamy praktycznie taki sam zakres modulacji. U mnie mieści sie w 15% Dodam jeszcze że od kilku dni palę zupełnie innym węglem a w zasadzie jest to groszko-miał. Jest mocniejszy od poprzedniego węgla. W ustawieniach zmieniłem jedynie kaloryczność paliwa z 24,5 do 26,3MJ oraz małe korekty dawki powietrza. Powtórzę się jeszcze raz, ogromne znaczenie jeżeli chodzi o zakres modulacji, ma odpowiedni dobór min i max dawki powietrza.
  8. Karoll, tak jak kolega wyżej napisał. Spokojnie potencjał możesz zmniejszyć o połowę. Co mogę jeszcze zasugerować to to abyś jeszcze przysłonił dmuchawę. Może być tak że w wietrzne dni będzie ci sie robił krater na palniku.
  9. Marek, cofnij się i prześledz forum i to jakie miałeś ustawienia jakiś miesiąc temu i wcześniej. Powoli wracasz do punktu wyjścia czyli z ustawieniami do takich jakie miałeś w tamtym czasie
  10. Wadus, chyba nie ogarniam. Dlaczego powrót masz cieplejszy od zasilania? Jest to chwilowe rozumiem...
  11. Kiedyś miał chyba nawet 17kw i bardzo ładnie szedł mu kocioł z tego co pamiętam
  12. Marek, zlituj sie sam nad sobą :) wróć do ustawień takich jakie miałeś kiedyś i po temacie. Na stronie 48 pokazałeś wykresy i twórca SKZP nie miał do nich żadnych zastrzeżeń. Sprawdz wcześniejsze posty, możliwe że i foto ustawień pokazywałeś na forum.
  13. Musisz delikatnie zwiększać moc dmuchawy do momentu aż zauważysz ze zapada się kopiec. Myślę że zacznij od zwiększenia minimalnej mocy dmuchawy.
  14. Tak, ale jak wyprostują modulację to będą zaraz pytać jak wyprostować żółtą i zieloną linię :)
  15. Więcej powietrza musisz dać Na retorcie masz sam czerwony żar czy jest trochę czarnego węgla? U mnie udało się opanować sadze w kotle pomimo że mam ruszt wodny który podobno sprzyja jej powstawaniu
  16. Wadus, dokładnie się z Tobą zgadzam. Nigdy nie uzyskamy niebieskiej prostej linii na wykresie bo jest wiele czynników choćby nawet cwu o której nie wspomniałeś będzie ją nam załamywał. Mam u siebie szary nalot w kotle który po 2 tyg nie wymaga jeszcze czyszczenia, węgiel ładnie sie spala, spalanie dobowe w granicach 14kg/doba na słabiutkim węglu, w domu utrzymywana temp zadana więc czego tu jeszcze chcieć....
  17. Przed SKZP miałem Iryd PID , ster z wyższej półki i również nie trzymał równo temp za mieszaczem, powiem nawet że gorzej sobie radził niż obecny ster. Myśle że gdyby SKZP miał histereze mieszacza 0,1 stopnia zamiast obecnej 1 to ta temp za mieszaczem o wiele lepiej by wyglądała
  18. Spójrzcie jak zmieniła się modulacja gdy zwiększyłem nadmuch z 57% na 70% Myślę że szukając optymalnej modulacji warto skupić się na regulacji dawki powietrza. Spalanie siłą rzeczy również wzrosło 0,7kg
  19. Myślę że chodzi o ten przyrost pozycji w opcjach mieszacza. Nie można go dać na mniejszą wartość. Kiedyś miałem inny sterownik i w nim mogłem zejść niżej z tą nastawą i tam ta temp tak nie falowała.
  20. Mam, kupiłem wraz ze sterownikiem
  21. Pytając o czasy miałem na myśli ile sekund pracuje mieszacz a ile ma przerwy. Wpisujesz te wartości w opcjach w sterowniku
  22. Jaki ma czas pracy a jaki postoju mieszacz podłączony do tego stera? U mnie jest przyrost pozycji 0,05 %/s i mniej nie można zejść a dobrze by było aby producent wprowadził takie zmiany w najbliższej aktualizacji softu. Cza pracy to 1 sekunda i zmienić tego czasu też nie można.
  23. Te 40 stopni to przykład , nie mówie abyś tyle dawał :) Zobacz, u mnie niby nie trzyma sztywnej temp za mieszaczem tylko jest te +/- 3 stopnie od tej którą zadaje mu pogodówka a mimo wszystko mam cały czas te 22,5 w domu i o to mi chodzi. Mieszacz niech robi co chce aby tylko utrzymywała się zadana przeze mnie temp w domu. Gdybym miał wahania temp w domu, wtedy bym sie martwił. Dlatego troche Ciebie nie rozumiem czemu chcesz aby zielona była prosta, przecież masz stabilną temp w domu i o to chodzi z tym mieszaczem. Inna sprawa gdyby przebijało o 10-15 stopni za mieszaczem ale przecież masz podobną a nawet lepszą kreskę od mojej
