Treść opublikowana przez maniek76
Jaki Wybrać Sterownik.
U mnie obecnie moc podobna 3-4kw i też sadzy brak pomimo ze mam kocioł z rusztem wodnym który podobno to produkuje sadze
Histereza Kotła Jaka Optymalna
Dwustan to nic innego jak ustawienia ręczne. Ustawiasz ile sekund ma podawać towar, czas przerwy między podawaniami oraz siłę nadmuchu powietrza.Po osiągnieciu temp zadanej, kocioł przechodzi w podtrzymanie do momentu ponownego spadku temperatury i właśnie zależy jaką mu histereze ustawisz.
U mnie w poprzednim sterowniku histereza była 0,1 stopnia i taka była idealna dla mojej instalacji. W nowym sterowniku gdzie większa histereza już nie jest tak kolorowo. Mowa oczywiście o pracy w dwustanie.
Właśnie miałem to samo napisać....
To prawda, jednak 200 stopni na pewno mi nie szło ;) no może podczas rozpalania
No to inaczej :) Jadąc autem w której sytuacji spalisz mniej, hamując i przyspieszając czy może ten sam odcinek drogi jadąc płynnie ze stałą prędkością? Porównaj sobie kiedyś to spalanie,tydzień,dwa nie obniżając temp. na noc . Ja u siebie sprawdziłem i paradoksalnie spalanie miałem nieznacznie ale jednak większe gdy obnizałem na noc temperaturę. Wcześniej miałem zwykłego śmieciucha, rozpalało sie w nim codziennie rano.Potrzebowałem na sezon 3 tony węgla,raczej z wyższej półki. Teraz mam nowy kocioł z podajnikiem i też zamawiam co roku 3 tony i tez mała kupka groszku(średnia półka) zostaje, nawet bym powiedział że większa zostaje. Teoretycznie powinienem spalać dużo więcej niż w śmieciuchu bo przecież w nocy też sie pali w przeciwieństwie do śmieciucha no i opał słabszy kalorycznie....
Ja uważam,z doświadczenia zresztą, że do ekonomicznego spalania potrzebna jest stabilna temperatura obiegu.
Nie zauważyłeś większego spalania gdy tak obniżasz na noc temperaturę obiegu?
Mam czterodrożny. Tak na marginesie, na gg już o tym pisaliśmy... :)
Od producenta
Prawdopodobnie od sierpnia też będziesz miał podgląd internetowy w tym Skzp
Ok, dobowe mamy wyjaśnione a co z całkowitym spalaniem które w moim przypadku też nie wylicza prawidłowo. Otóż podczas zerowania licznika wsypałem dokładnie 20kg groszku. Dziś zaglądając do kosza,kosz był pusty a licznik wyświetlał całkowite spalanie 18,0kg. W oknie PALNIK-podajnik ,wpisałem 16,9kg/h bo dokładnie tyle towaru ślimak podaje.
- Pilot G Ustawienia Zaworu 4D
Podajnik A Stara Instalacja I Duży Komin
U mnie na pokój 20m2 jest 19 żeberek i idzie 50st gdy na zewnątrz mamy ok 5stopni. W domu całą dobę utrzymywane są 22-23 stopnie
Z własnego doswiadczenia. W starym kotle śmieciuchu szło jakieś 3 tony grubego węgla-tysiąc zł/tona plus 2 metry drewna na sezon.Obecnie, w nowym kotle na ekogroszek mieszczę sie w 2,5t na sezon. Groszek 800 zł/t.
Pojmnosc Wodna Instlacji Co A Pojemnosc Wonda Kotla
Myślę że dużo stabilniej pracuje. U mnie sterownik chodzi w dwustanie ,histereze mam 0,1 stopnia, zadana 55 stopni i max jaką ja przebija to 1stopień ale często jest te 55 natomiast w dół spada max 2stopnie. Pompka energooszczędna na najmniejszym biegu,myślę że jest ciut szybszy obieg niż grawitacyjny.
Zdecydowanie potwierdzam to co kolega wyżej napisał. Mam starą instalację w której jest ok 400l wody ,sam kocioł zawiera jej 80l
- Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
