maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. 12kg to dobry wynik. Ja u siebie mam ok 20kg na dobe. Jakim groszkiem palisz, jaką ma wartość opałową? Jaką temp w domu utrzymujesz?
  2. Jak będe miał ten licznik to będziemy porównywać....
  3. Jasne,napisze. Też bardzo ciekawy jestem jak się ma ten pid do dwustanu...
  4. Zamówiłem też taki licznik....
  5. Czym tak ładnie rury otuliłeś? :)
  6. U mnie też chodzi w dwustanie. Maksymalnie 7min pracuje a około 15 w podtrzymaniu. Robot16, zwiększ dawkę lub skróć przerwę w podawaniu ,możesz też zwiększyć moc dmuchawy żeby węgiel zdążył się dopalać gdy te zmiany wprowadzisz. Możliwe ze prowadzisz kocioł z małą mocą, dlatego długo do zadanej dochodzi.
  7. Ok ok, jak zwał tak zwał :) jak cenowo to wygląda, chętnie bym spróbował u siebie jak sie będzie sprawować. Możesz odpowiedz na PW dać
  8. Zawór 4d z siłownikiem jest odpowiedzialny za temperaturę na grzejnikach. Ustawia ją według krzywej pogodówki którą tak ustawiłem w sterowniku aby temperatura w domu utrzymywała się w okolicach 23 stopni. Na kotle zadana 55 st. Szacuje że mam około 400 litrów litrów wody w instalacji i zupełnie nieekonomicznym w moim przypadku byłoby abym zatrzymywał pompe. Rozważ u siebie montaż takiego mieszacza. Z pełnym przekonaniem mogę Ci powiedzieć że stosując takie rozwiązanie u Ciebie, zauważysz oszczędności w opale, nie mówiąc juz o komforcie z racji stabilnej temperatury w domu niezależnie co mamy za oknem. Domyślam się jakie możesz mieć spadki temperatury na kotle gdy pompa zacznie prace. U mnie są to 2 stopnie w dół i jeden przebija ponad zadaną więc można powiedzieć ze pracuje sobie stabilnie. Kilka dni stosowałem też takie rozwiązanie jakie Ty stosujesz- szybko zrezygnowałem.
  9. Jak węgiel taki sam to cały sezon nic praktycznie nie jest ustawiane. Popiół jak z papierosa miałem tylko ......z papierosa :)
  10. U mnie również stara instalacja z tym że bez podłogówki, dom 150m2. Od początku sezonu paliłem drewnem, teraz przed tymi mrozami uruchomiłem podajnik i w te największe mrozy spalał mi 1kg na godzinę groszku 23-25MJ , teraz gdy za oknem jest -5 spalanie jest sporo mniejsze. W zeszłym roku paliłem groszkiem od pazdziernika do kwietnia, poszło mi trochę więcej niż 2 tony groszku 26MJ. Pompa pracuje cały czas.
  11. Witam. Pali ktoś ekogroszkiem Cieplik? Jak wam sie on spala? Ile na dobę zużywacie?
  12. Nie wiem jaki masz termostat ale jak się nie mylę to Pilot G ma coś takiego ze może obniżyć temperature obiegu o zadaną przez Ciebie temperaturę.Przykład. Gdy w pomieszczeniu osiągniesz zadaną temp.np 23 stopnie,wtedy obniża o zadane przez Ciebie 3 stopnie temperaturę obiegu.Gdy odpowiednio spadnie temperatura w pomieszczeniu to znów podbija aby uzyskać te 23stopnie. Jakieś to rozwiązanie jest aby nie podnosić zbytnio temperatury w pomieszczeniu a jednocześnie nie wychladzac za bardzo obiegu
  13. Przy tej jak i przy innej też bez termostatu jeżeli chcesz oszczędnie i komfortowo palić. Możesz albo mieszacz albo zawory termostatyczne na grzejniki zainstalować. Mieszacz plus sterowanie pogodowe to chyba najlepsza opcja. Piszę tak z własnego doświadczenia..... Mam starą instalację ,żeliwne grzejniki na których nie mam możliwości założenia termostatów. Za temperaturę na grzejnikach odpowiada mieszacz z siłownikiem sterowany pogodówką według krzywej grzewczej.Gdy na zewnątrz jest tak jak obecnie -13 na grzejniki mi puszcza 54stopnie. Mam tak ustawioną tą krzywą aby temperatura w domu była w okolicach 23-24 stopni niezależnie od temperatury zewnętrznej.Na kotle mam ustawioną zadaną 57 stopni.
  14. Kolega wyżej ma rację,lepiej jak cały czas grzeje. Kiedyś bawiłem się w obniżanie na noc temperatury obiegu aby zaoszczędzić na opale. Efekt był odwrotny.
  15. Mam ten sam sterownik. Ja u siebie po pierwszym roku pid wyłączyłem i spalanie mi spadło,nieznacznie ale spadło. Masz już ten Pilot z funkcją wyliczania ilości spalanego opału?
  16. Czego kalibrację? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli.....
  17. Moja instalacja też jest stara bez termostatów na grzejnikach. Za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4-d z siłownikiem.Obecnie przy -10 idzie mi na grzejniki 54stopnie a na kotle zadana 57.Dom 150m2 , temp w nim 23st.
  18. Zmniejsz w sterowniku przerwę między podawaniem, tak na początek, będzie szybciej osiągał zadaną temp gdy ruszy z podtrzymania i spalanie powinno nieznacznie spaść a i bez problemu powinien te 50 stopni siągnąć
  19. -25 63st -10 54st +5 48st +15 36st Ja u siebie zrezygnowałem z obniżenia temp obiegu gdyż zauważalnie wzrosło spalanie. Na kotle 57st , zawór 4-d z siłownikiem ,sterowanie pogodowe,tylko grzejniki
  20. To dziwne bo to powietrze co przedostawalo się poprzez te 4 otwory, idzie teraz tylko kanałem powietrznym (gorą) , wiec teoretycznie nie powinno to mieć wpływu na temp spalin gdyż dostarczamy taką samą ilość powietrza do spalania jak i spręż.
