maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Coś mi właśnie nie pasowało bo niemożliwa jest taka delta ale nie chciałem w głębszą dyskusje wchodzić ^_^
  2. Proponuje abyś ustawił tak w sterowniku aby pompa chodziła cały czas. Masz mieszacz więc ustaw go tak aby w pomieszczeniach była komfortowa temperatura. Czym stabilniej pracuje kocioł tym to wszystko co na palniku wygląda lepiej. Gdy zwiększy przerwę między podawaniami to jeszcze bardziej kocioł będzie miał problem z dojściem do zadanej a zwiększając nadmuch powstaną spieki Zobacz jak to u mnie na palniku wygląda. Taki mały płomień mam cały czas. Spójrz też na wykresy jak stabilnie bez szarpnięc gwałtownych pracuje kocioł.
  3. Jest niemal perfekcyjnie :) Płomień taki mam praktycznie cały czas i jak widać brak sadzy, jest jedynie szary nalot
  4. U sąsiada też wyłącza się pompa czy chodzi cały czas?
  5. Poda mi ktoś konkretny link gdzie mogę kupić odpowiedni kabelek aby zaktualizować SKZP? Było o tym kiedyś mówione ale ciężko się dokopać
  6. To nie jest prawda. 4d też nie obsłuży jednocześnie i zasilania i powrotu tak jak byśmy tego chcieli
  7. Raczej nie ma sensu montować czujnika CO bo niby w jakim celu....? <_< Niby w pewnych zakresach możesz regulować temp na grzejniki z tak zamontowanym mieszaczem ale to nie będzie to czego byś oczekiwał. Nie masz termostatów na grzejnikach skoro chcesz regulować temp mieszaczem?
  8. Nic nie sugeruje :) Jak chcesz mieć ochronę powrotu to dobrze jest zamontowany. Jak chcesz mieć kilka stopni mniejszą deltę to możesz np zwiększyć obroty pompy, Wtedy tak szybko nie wychłodzi się woda w instalacji i wróci cieplejsza na powrót do kotła
  9. Jeżeli 3d masz przed pompą to masz tak zamontowany aby pilnował powrotu a nie regulował temp na grzejnikach. Jeżeli zamkniesz zupełnie mieszacz to cała woda w instalacji stoi, nawet ta w krótkim obiegu kotłowym
  10. Podaj więcej ustawień bo nie wiadomo na czym stoimy
  11. Mógłby nam na gwiazdkę zrobić niespodzianke :)
  12. Cyknij fote przed tymi zmianami jak wygląda to co na palniku
  13. No to wiesz co masz zrobić ;)
  14. A może ktoś wykona telefon do Pana Tomka i uzyska konkretne informacje?
  15. Dlatego się wychłodziło . Idąc pod wiatr ciepło ubrany też byś w końcu kiedyś zmarzł ;)
  16. Trudno coś doradzić nie widząc paleniska i tego co na nim sie dzieje Z tego co pamiętam masz kocił 19kw jak tak to daj mcc kotła 19 Ile MJ masz napisane na worku z węglem? Wpisz tyle ile napisane Podawanie zostaw 4 sek ale bez +5% Dmuchawe zostaw jak jest póki co, zobaczymy co sie będzie działo. Jak masz przysłone na wentylatorze to tak z 1cm uchyl Modulacje zostaw jak jest
  17. Wadus, mrozów nie ma ale pewnie masz wietrznie za oknem i to jest przyczyną wychłodzenia sie domu ^_^
  18. Daj wstępne ustawienia tak jak wyżej napisałem a potem będziemy dalej działać ;) pamiętam że kiedyś fajnie ci piec szedł tylko chyba przedobrzyłeś z ustawieniami szukając sam nie wiem czego i teraz nie możesz do ładu dojść Z tego co pamiętam to nie masz ruszt wodnych. Masz tam gdzie zamontować deflektor? Ja w tym sezonie paliłem już trzema różnymi węglami i w ustawieniach stera zmieniałem tylko kaloryczność groszku i moc dmuchawy i paliło sie fajnie i ekonomicznie myślę
  19. Marek, jeszcze słowo na temat temp spalin. Wiem że powszechnie krąży opinia aby utrzymywać ok 100 stopni temp spalin ale spójrz na moje wykresy i Wadusa. U mnie spaliny przekraczają czasem lekko 60 stopni ale tylko wtedy gdy kocioł goni temperaturę zadaną. Nie mam problemu z sadzą ani nic niepokojącego nie dzieje mi sie w kominie. Kilka dni temu zdjąłem deflektor na kilka godzin i okazało sie że temp spalin wzrosła o 20 stopni. Nie szkoda Ci tyle ciepła puszczać w komin? ;)
  20. Marek, 17 lub 19kg coś tak mi sie kojarzy... Co ja Ci mogę doradzić- ustaw w sterze moc kotła taką jaką masz. Kaloryczność paliwa taką ile MJ ma Twój węgiel. Nie wiem jakie teraz masz nastawy bo bym dalsze ustawienie zasugerował....
  21. Widocznie masz takie zapotrzebowanie i z taką modulacją idzie kocioł. Daj mu więcej żaru na palnik. Co do spalania to pamiętam że przy takich temperaturach na zewnątrz miałeś coś koło 17kg Masz deflektor nad palnikiem?
  22. U mnie dT jest na poziomie 4-5 stopni więc nie jest taka mała. Pompka pracuje z bardzo małą wydajnością- energooszczędna - skręcona na minimum a to daje w moim przypadku praktycznie odrobinę szybsze krążenie wody w instalacji aniżeli układ byłby zasilany grawitacyjnie. Swego czasu Marek miał najlepsze zakresy modulacji ale zaczął niepotrzebnie przestawiać w sterowniku szukając prostej linii....
  23. Zwiększy się temperatura. Gdy klapa nie była domknięta robił się tzw cug w kierunku komina ale nie jest to regułą jednak w Twoim przypadku to miało miejsce. Pewnie były też chwilowe cofki stąd było czuć dym w kotłowni.
  24. O 8 rano podniosłem o 2% dolny zakres dmuchawy, modulacja póki co zawężyła się z 15 do 10%
  25. Ok, ale u mnie jest skopana trochę instalacja i to tez ma wpływ na to że mieszacz tak faluje temperaturą. Mam tak fajnie zrobione że powrót z co grzeje mi cwu :)
