maniek76
2
Treść opublikowana przez maniek76
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie jest to tajemnica :) z tym że w tym sezonie póki co przepalam drewnem. Uruchomię palnik gdy znacznie sie ochłodzi. Kocioł to KMB-RP Plus 15kW. -
U mnie tez kocioł od Witkowskiego juz 3 sezon pracuje i powiem że jest jeszcze farba fabryczna wewnątrz kotła ;) -
To prawda i mogę tylko potwierdzić. Przez 2 sezony miałem Iryda PID, ster z wyższej półki i nie mogłem pozbyć się sadzy w kotle. Nie było to jakieś ogromne ilości niemniej jednak mając teraz SKZP po kilku dniach korekty ustawień, mam fajny i przyjemny dla oka szary nalot. -
Oczywiście że nie ale jest osoba co może go uzupełnić ale niekoniecznie musi znać się na obsłudze sterownika a szczególnie jeżeli jest to starsza osoba. -
Ciężko zejść do kotłowni gdy jest się 1000 km od domu ..... -
Potwierdzam -
Jest szansa że jeszcze w tym roku? -
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
maniek76 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
a proszę bardzo <_< https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02/ -
Nie bądz taki tajemniczy, zdradz nam jaki to wymiennik.... ;) -
Wiem jaki ma przekrój rbr ,rozważałem zakup tego kotła. Pytanie moje było na zasadzie tych retorycznych. Możesz powiedzieć dlaczego zdecydowałeś sie na zakup tego właśnie kotła, dlaczego pionowy wymiennik? Przecież generalnie krąży opinia ze kotły z poziomym wymiennikiem są mniej problemowe jeżeli wezmiemy pod uwagę czyszczenie kotła. Myślę że podobnie ma się temat rusztu wodnego i żeby była jasność, nie jestem jego zwolennikiem ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Pozdrawiam i więcej dystansu życzę :) -
Kolego CooleR ,możesz być tak uprzejmy i zmierzyć jaka jest wysokość od palnika do pierwszej półki wymiennika w Twoim kotle? -
Nie wiem jakby sie mój zachowywał. Wiem natomiast jak zachowuje się u mojego brata identyczny kocioł bez rusztu wodnego. Prawdopodobnie po raz kolejny Cię zaskoczę ale u mnie spalanie jest czystsze co nie oznacza że u niego jest syf. Oczywiście teraz generalizuje gdyż palimy innym groszkiem oraz inne sterowniki prowadzą kotły. -
Nie, sterownik kupiłem, jednak teraz producent kotła ma go już w swojej ofercie. Kupiłem go z innych względów niż pozbycie sie sadzy. Wspominałem już że problem sadzy był wcześniej ,jednak słowo problem to spore nadużycie. Jakich przeprosin? Niby czemu miałby mnie przepraszać? Według mnie w tym konkretnym kotle i z obecnym sterownikiem, ruszt wodny w ogóle nie przeszkadza w prawidłowym procesie spalania. Ok, tak jak już wyżej wspomniałem, lekki biały nalot osiada na tym ruszcie, jednak nie ma go niewiadomo ile aby drastycznie spadła sprawność kotła,mówię to w kontekscie ok 2 tygodni bo co tyle czyszczę żeby nie powiedzieć omiatam w sezonie kocioł. Widziałem kotły w których ta najniższa pozioma półka wymiennika była umiejscowiona na wysokości tego rusztu wodnego.... -
Witam Chciałbym wtrącić dwa słowa odnośnie kotła Kmb-Rp Plus który jest w temacie. Od kilku sezonów użytkuję ten kocioł a od kilku miesięcy do końca nie zgodzę się że ruszt wodny w tym kotle to samo zło w kontekscie produkcji sadzy. Wcześniej (przed zmianą sterownika) owszem, osadzała się sadza na tym ruszcie i na ściankach kotła, jednak nie były to aż tak duże ilości aby robić z tego problem. Jak autor tematu wspomniał, kocioł ten jest dość wysoki a co za tym idzie ten ruszt jest stosunkowo wysoko nad paleniskiem co skutkuje dużo mniejszym wytrącaniem się sadzy. Od 6 miesięcy kotłem steruje inny sterownik i muszę powiedzieć że różnica jest znacząca. Nie ma już zupełnie czarnego nalotu ani na ruszcie ani na ściankach kotła, jest tylko w małych ilościach jasny pyłek. -
Kilka stron wstecz, już o tym spalaniu wspominałem. Moim zdaniem niepoprawnie sterownik to wylicza. Na 100% podajnik podaje 16,9kg w ciągu godziny a po wpisaniu tej wartosci zawyża o jakieś 8-10kg na 100kg wsypanego do testów groszku. -
Moim zdaniem coś tu nie gra. Z tego co podajesz, dom nie ma praktycznie żadnych strat ciepła co raczej nie jest możliwe. Zadana na obieg 25stopni to przecież zimne grzejniki..... Wygaś kocioł i przestań palić ,wtedy możliwe tą zadaną 20 stopni osiągniesz -
Tak, ale w tym miesiącu jeszcze aktualizacja ma sie pojawić. -
Dzięki za odpowiedz. Panie Tomku,prosiłbym jeszcze o odpowiedz na mojego meila z piątku ,odnośnie podłączenia licznika..... :) -
Ok, dobowe mamy wyjaśnione a co z całkowitym spalaniem które w moim przypadku też nie wylicza prawidłowo. Otóż podczas zerowania licznika wsypałem dokładnie 20kg groszku. Dziś zaglądając do kosza,kosz był pusty a licznik wyświetlał całkowite spalanie 18,0kg. W oknie PALNIK-podajnik ,wpisałem 16,9kg/h bo dokładnie tyle towaru ślimak podaje. -
Przy podobnych temperaturach 12,5kg/doba. Dodam jeszcze że przy poprzednim sterowniku ,przy podobnych temp na zewnątrz nie mogłem zejść poniżej 14kg. -
Zagląda tu, więc pewnie odniesie się do mojego pytania... -
Wczoraj wyzerowałem licznik paliwa i dziś dokładnie po 24 godzinach wartości spalania dobowego i całkowitego nieznacznie sie różnią. Moje pytanie,czy od wyzerowania przez czas dokładnie 24 godzin te wartości nie powinny być dokładnie takie same...? -
Z tego co mi wiadomo ,to to o czym piszesz ma pojawić sie w najbliższej aktualizacji sterownika. -
U mnie też chodzi w dwustanie. Maksymalnie 7min pracuje a około 15 w podtrzymaniu. Robot16, zwiększ dawkę lub skróć przerwę w podawaniu ,możesz też zwiększyć moc dmuchawy żeby węgiel zdążył się dopalać gdy te zmiany wprowadzisz. Możliwe ze prowadzisz kocioł z małą mocą, dlatego długo do zadanej dochodzi.
- 1271 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
