gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Podłaczenie Bojlera / Jak Odpowietrzyć?
gersik odpowiedział(a) na Otyniak temat w Instalacje CO i CWU
Albo źle narysowałeś albo masz źle podpięty bojler. http://www.bojlerown...lmet-200-l.html Wstaw zawór zwrotny klapowy za pompą. -
Schemat 3 w miarę poprawny tylko do podłogówki daj 3d i powrót z grzejników za tym zaworem. http://obrazki.elekt..._1265307422.jpg Za zaworami zwrotnymi kulowe są już niepotrzebne.
- 12 odpowiedzi
- instalacje
- instalacja
(i 1 więcej)
Instalacja Co Uklad Otwarty-Podlaczenie Bojlera
gersik odpowiedział(a) na temat w Instalacje CO i CWU
Tak robisz błąd bo ludziom przeszkadza kapiąca niepotrzebnie woda a szczególnie jak kotłownia służy również do innych celów.- 35 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
(i 2 więcej)
Z tego co mi wiadomo nie wstawia się żadnych zaworów przed naczyniem przeponowym. Zamontuj to; http://allegro.pl/szybkozlacze-do-naczynia-przeponowego-3-4-044-i3285546578.html http://www.nokaut.pl/bojlery/reflex-szybkozlacze-do-naczyn-1.html- 35 odpowiedzi
- Instalacja co
(i 2 więcej)
Do CWU pompa na obejściu a nie odwrotnie. Rozumiem że do naczynia jest to rura bezpieczeństwa a gdzie jest wznośna i przelewowa? powroty z grzejników i podłogówki włączasz do zaworu 4d. Moim zdaniem powinien tam być 3d dla ochrony powrotu. Na razie tyle. Popraw schemat i więcej własnej inicjatywy w wyszukiwaniu prawidłowych podłączeń kotła ( wszystko już było napisane).
- 12 odpowiedzi
- instalacje
- instalacja
(i 1 więcej)
Rdza Lub Grzyb Na Filarze Kominowym
gersik odpowiedział(a) na pele1710 temat w Kominy dymne i spalinowe
Tak jak napisałem w pierwszym moim poście: wyburzyć. Jest to do zrobienia powoli i bez pośpiechu zaczynając od komina na dachu poprzez niższe kondygnacje aż do samego spodu a dziury w stropach można zabetonować. A że się mieszka- trudno trzeba sobie fundnąć wakacje. Można by było też spróbować obmurować cały komin ale tak aby była pustka między starym a nowym kominem, przebić stropy aby wytworzyć ciąg kominowy miedzy ścianami i aby smrodek wychodził nowym kominem na zewnątrz. Można by też spróbować przewiercić od góry komin tak aby się udrożnił i spróbować wysuszyć. Rozwiercanie przez firmy specjalistyczne raczej nie wchodzi w rachubę bo komin musi być drożny aby wpuścić w dół urządzenie rozwiercające. -
Instalacja Cwu I C.o Nie Działa Własciwie Pomocy
gersik odpowiedział(a) na wilu23 temat w Instalacje CO i CWU
http://www.info-ogrz..._grzewczej.html -
No i powoli dochodzisz do sedna. Rura jest po to aby podczas zaniku prądu i zagotowania wody wrzątek i para nie poszły na instalację tylko spokojnie do naczynia a z naczynia już sama woda z powrotem poprzez rurę opadową do kotła Ma to zabezpieczyć kocioł przed całkowitym wygotowaniem wody w kotle. -
Poszukaj w internecie do czego służy rura bezpieczeństwa i dowiesz się dlaczego musi być zamontowana na zasileniu. Zamiast trojaka na zasilaniu załóż to; http://allegro.pl/czwornik-ocynkowany-1-i3200586578.html -
Kostka Z Lat 80-Tych, Nieocieplone Sciany - Jaki Kociol.
gersik odpowiedział(a) na dies temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zapewne wiesz ,że jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Ustal najpierw czym rodzice chcą palić a później można myśleć o konkretnym kotle. W twoim przypadku prawdopodobnie dobry by był kocioł dolnego spalania ponieważ brak jest izolacji zewnętrznej. Kotły z górnym spalaniem należą do kotłów w których pali się cyklicznie więc kocioł będzie wygaszany i zapalany co najmniej dwa razy na dobę a w przerwach miedzy paleniem może się budynek wystudzać. Wszystko zależy od kasy. Można kupić kocioł na pelet, węgiel z podajnikiem i mieć więcej czasu dla siebie lub co jakiś czas dosypywać do kotła. Na pewno jednak nie wolno kupować kotła z górnym spalaniem i palić w nim od dołu bo z tego wynikają same kłopoty. -
Kol. wilu23 nie porównuj zaworu bezpieczeństwa z rurą bezpieczeństwa. To są całkiem inne rzeczy i służą do czego innego. Ale ty wiesz lepiej bo hydraulicy też są do bani. Tu coś jest do twojego tematu; http://www.elektroda...pic2010137.html -
Jeśli komin nie będzie już używany to go rozbierz i postaw nową ściankę. -
I tak zrób, mając na uwadze zróżnicowanie średnic rur.
Po pierwsze jak słabo się znasz na hydraulice to po kiego sam montowałeś zawór 4d. Czemu on ma służyć? Jak już jest to musi być zamontowany prawidłowo. Instalacja twoja jest do bani. Brak rury bezpieczeństwa, brak zaworu zwrotnego za pompą do C.O i z tego co widzę cały powrót masz wpięty do zaworu 4d . Ogólnie kicha. pokaż jak masz spięte powroty. -
Ocena Instalacji W Kotłowni, Zimny Powrót?
gersik odpowiedział(a) na morfeusz74 temat w Instalacje CO i CWU
No i wszystko w temacie.Ewentualnie zabezpieczyć kocioł wyższą temperaturą na bojlerze, ale nie wiem czy to wystarczy. Piorytet grzania CWU. -
Piec + Bojler + Grzejnik, Zapytanie
gersik odpowiedział(a) na artur20wadrzyk temat w Instalacje CO i CWU
Nie postarałeś się. Czytaj tu i szukaj dalej; http://boungler.pl/forum/showthread.php?tid=1058 Ja to robię w układzie zamkniętym z pompą i odpowiednim zabezpieczeniem. Ewentualnie przez wymiennik płytowy i dwa układy. Drożej ale bezpieczniej. -
woda zimna bedzie leciec z jednej rurki a potem gdzie co i jak ? bo zasade znam ale nie wiem czy dobrze mysle. Jak znasz zasadę to po co ci pomoc? Narysuj jak to sobie wyobrażasz a potem podyskutujemy. -
Potrzebna Pomoc Przy Grzejniku Grzeje Tylko Góra Nie Wiem Co Jest
gersik odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
Połączenie krzyżowe polega na podłączeniu powrotu z grzejnika z drugiej strony (tył grzejnika), a zasilanie zostaje bez zmian. -
Powolutku. Stukanie w instalacji to raczej objaw gotowania się wody, ale piszesz że napaliłaś do 34 stopni. Prędzej będzie zapowietrzony kocioł. Zrób proszę zdjęcia teko (pustego) grzejnika, podłaczenia kotła i jak możesz to jeszcze naczynia zbiorczego i pokaż. Na pewno wszyscy razem znajdziemy lekarstwo na te dolegliwość.
Jak brak wody to ściągnij grzejnik.
Najtańsze w wykonaniu czy eksploatacji?
Dobra rada, wiesz że nie zwróciłem uwagi na pompę?
Kocioł górnego spalania. Czytaj wywody "LAST RICO" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
Zebiec Kwk25 - Problem Ze Spalaniem(Sadza)
gersik odpowiedział(a) na tiktak77 temat w Kotły zasypowe
A węgiel ten sam? Poczytaj jeszcze o węglu jaki jest najlepszy do górnego spalania. -
Mam pytanie po co chcesz zmieniać układ grawitacyjny na wymuszony? Jaki masz kocioł?
- 4 odpowiedzi
- Polspaw Eko Plus
- 25 kW
(i 1 więcej)
