Treść opublikowana przez Hermogenes
- Hałas Ze Zbornika Cwu...(przelewanie)
- Ogrzewanie Do Nowego Domu - Prośba O Porady
Pytanie O Termozawór W Instalacji
Kolego popatrz ze zrozumieniem na ten rysunek ,co i jak chcesz sterować temu czujnikowi jest wszystko jedno czy woda płynie przez odbiornik czy przez baypas.poz Hermogenes
- Ocena Instalacji Co Cwu Układ Zamknięty
Chodzi o rozkład ciśnień sumarycznych w instalacji woda nie jest sztywna i nad pompą ciśnienie jest większe od tego pod pompą (celowo nie mówię przed za ) duże znaczenie jest przy układach otwartych jeśli ciśnienie pompy na powrocie przekroczy ciśnienie grawitcyjne zbiornika woda będzie z niego wylewana .W układzie zamkniętym jak pompa na powrocie to do ciśnienia wstępnego kotła trzeba dodać ciśnienie podnoszenia pompy przy pompie na zasilaniu odejmujemy "oczywiście przy obliczeniach teoretycznych".dla bezpieczeństwa możesz przyjąć średnio 0,5 bara ciśnienie podnoszenia typowych pomp. (to takie wypociny) poz Hermogenes
- Jaka Średnica Rur Miedzianych Do Takiej Instalacji
- Piec Pulsacyjny Na Propan
Zawór Różnicowy
A To przepraszam Tylko po co instalacja nie ma żadnej pionowej rury , "choćby równoległa do wznośnej" wystarczy 0,5 metra.poz Hermogenes
Zawór Różnicowy
W jakim celu do kotła gazowego wkładasz różnicówkę .poz Hermogenes
Jak Podłączyć Zbiornik Cwu Jakie Rury Do Których Króćców
A narzędzia chociaż zostawił?
Gruba rura na górze ta z odp do zasilania ,gruba na dole do powrotu.ale coś musi tą wodą pewnie kręcić nie wiem co było w założeniach.Cienka na dole zimna woda cienka na górze wypływ wody ciepłej ,brak pompy zaworów całej instalacji CWU .jeśli sam chcesz to robić bez doświadczenia życzę powodzenia .poz Hermogenes
Ciśnienie W Instalacji Przy Kotle Gazowym
W instrukcji niemieckiej jest napisane "gotowość do pracy naczynia 0,75 -0,95 bar nadciśnienia "jakie wyciągniesz z tego wnioski?.poz Hermogenes
Instalacja Do Zimnej Wody
Pewnie życie należy sobie upraszczać .poz Hermogenes
Co W Wersji Minimalistycznej
Postaram się wytłumaczyć bez zaworu na odcinku A-B w punkcie 0 (środek) wstaw prostą do punktu C nie leżącą na odcinku A-B. 1 pchaj od A do B zwrot sił od A do 0 i od 0 do B oraz 0 do C 2 ciągnij od B do A zwrot sił od A do 0 i od 0 do B natomiast 0 od C niby to samo a woda w odcinku 0-C płynie z róznymi zwrotami..zrozumiał poz Hermogenes
Z mojego punktu widzenia możesz śmiało dać we wspólnym kanale nawet jak odbierze trochę ciepełka od CO to nie wpłynie mocno na sprawność ogrzewania .Ważne jest aby zimna rura nie miała kontaktu z ciepłym powietrzem (punkt rosy )odwrotnie może być. poz Hermogenes
- Kotły Wsadowe Zgazowujące Drewno - Prośba O Opinie W Sprawie
- Cieknie Gorąca Woda Z Rurki ....
Zawór bezpieczeństwa sika może się zakamienił albo naprawdę jest takie wysokie ciśnienie masz pewnie układ zamknięty z naczyniem przeponowym a powinien być dla tego typu kotła otwarty z naczyniem wzbiorczym .dobrze że sika bo wyleciał byś w kosmos.jak jest inaczej to mnie popraw.poz Hermogenes
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
