Treść opublikowana przez Hermogenes
- Rura Wzbiorcza
Czy Można Łączyć Rurkę Pex 16Mm Ze Stalową 1"
Gościu w 1 poscie na samej górze jest napisane Planuję remont CO nowy piec i rurki nowe. Problem jest taki, że w stropie jaest puszczony pion z calówki zagięty w stropie 2 razy ze względu na grubsze mury w piwnicy . Żeby nie kuć planowałem to uciąć z dołu i zgóry i połączyć to z cienką rurką. Instalator powiedział, że tak robić nie można przechodząc z cienkiej w Pion to pion gałązka to gałązka reasumując pion 16 nie gałązka 16 tak. dalej sambor się pytał ile ma wisieć na tej 16 grzejnków dałeś odpowiedz 1 pokój 2 grzejniki 17 + 7 żeber 2 pokój 2 grzejniki 15 + 5 3 pokój 16 żeber + podwójny fawir 125 cm rura 7,5 cm średnicy kuchnia 10 żeber łazienka 8 żeber klatka schodowa 6 żeber Jest jeszcze pomieszczenie na dole gdize kiedyś mieszkałem teraz nie ogrzewane a które trochę chciałbym dogrzać powyże 10* C ze względu na przetrzymywane tam ciuchy 3 razy podwójny fawir owymiarach jak wyżej. to jak to rozumieć ???? poz Hermogenes
- Czy Można Łączyć Rurkę Pex 16Mm Ze Stalową 1"
Wkład Kominowy
Kup na próbę 1metr może uda się zplaśnić tylko równo żeby weszła potem druga w pierwszą.poz Hermogenes
- Rura Wzbiorcza
- Piec Termiko Astro-W2+ 15Kw
jeśli tylko chodzi o zmniejszenie ilości wody w obiegu totrzeba obliczyć czy coś zaoszczędzisz w tej kwesti na takiej wymianie i ile czy to będzie ekonomiczne zastąpić jedną rurę 2" redukowaną stopniowo do 1" 6 czy 7 pexami 16 o znacznie większej długości sumarycznej. Jeśi dobrze wywnioskowałem z tego opisu.poz Hermogenes
- Pozycja Tłoka - Pilne
Elektryczny Podgrzewacz/dogrzewacz Przepływowy Wprost Do Bojlera
Ten jest lepszy :P poz Hermogenes Ale trolujemy
MiQ teraz to przekombinowałeś ta sama termopara może przerzucać zasilanie raz na podgrzewacz (zimno) to na zawór (otwarcie kiedy ciepło) lecz to całe ustrojstwo jak by nie patrzeć musi być wkręcone między bolier a podgrzewacz co jest niezgodne z F-1.poz Hermogenes
- Układ Grawitacyjny Na Miedzi Grzejnik Z Podłączeniem Dolnym Czy Bocznym?
Przy takich filtrach wyboru odpowiedz jest tylko jedna nie da rady!!! Filtr 1 " zamontuje na wylocie z boliera " -odpada baypas gdyż wtedy na wylocie boliera musi być zawór sterowany termoparą zamontowaną w bolierze i dodatkowe podejście zimnej wody Filtr 2 "praktycznie nie dławi przepływu gdy woda jest ciepła " termopara w bolierze odłącza zasilanie z podgrzewacza +zachowane średnice do końca układu (co z zaworem i wylewką).? Filtr 3 "ma moc około 8 KW sprzeczne z założonymi przepływami Filtr 4 " kosztuje rozsądnie " nie rozpoznawalny wybór. poz Hermogenes
Odpowiedzi miał udzielić fachowiecOd7B .poz Hermogenes
Nie da rady policz przepływ wody przez rurę większą od 1/2 cala i zobaczysz jakie są potrzebne moce aby to podgrzać chćby o 30 K .poz Hermogenes Ciśnienie przepływu weż 3 bary
Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Takie wybraliście piorytety najpierw ochrona kotła i cwu potem grzejniki a podłoga na końcu największe opory i największy odbiór mocy we wstępnej fazie grzania .ile czasu pracował ten układ pomęcz się i zagrzej tą podłogę żeby podbieranie zasilania przez 3D było małe.Jak pchasz 70 a wraca 20 to mieszanie jest ze wskazaniem na zasilanie.poz Hermogenes
Pomoc W Doborze Kotła
A to przepraszam pewnie coś mi się pomieszało z tym kominkiem .poz Hermogenes
Dlatego trzeba zmniejszyć ładowanie do 13,8 volta przy pracy buforowej poz Hermogenes To Ty się nawet na tydzień bez prundu ubezpieczyłeś a jak tam Twój kominek z podglądem .
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Kupcie Takie http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/products/leisure/professional-deep-cycle-agm/830-085-051poz Hermogenes
czasami jest napisane czym jest wypełnione naczynie azotem czy powietrzem i jakie ciśnienie zastosowano wstępnie.dmuchaj tym co na etykiecie, albo wymień wszystko na azot mniejsza korozja tlenowa z tym że zanim zgnije naczynie zamknięte twoje dzieci postanowią zmienić ogrzewanie na np.elektrycze .poz Hermogenes poz Hermogenes
Ogrzewanie Do Nowego Domu - Prośba O Porady
W cylku Carnota Udowodnione jest że żaden proces przemiany energi nie może mieć większej sprawności od 1 .Ponadto prawo Hessa mówi że zasada zachowania energii jest niezależna od sposobu jej przekazywania chemiczny ,termiczny, mechaniczny. Wyrażnie widać że energia (ciepło) jest przekazywana tylko między ciałami o innych temperaturach ,i ilość przekazanego ciepła jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatury.Skoro ciepło przekazane to Q wejścia - Q wyjścia ,masa równa lub podobna ,ciśnienie również (odebrana praca ponad procesem) to temperatura "stracona" równa T wejścia - T wyjścia prowadzi do porównania (Q1-Q2)/Q1=(T1-T2)/T1.poz Hermogenes ps jeśli coś mocno pochrzaniłem to nie rzucaj kamieniami, celowo pominięte małe straty bo świat realny nie jest doskonały .
- Schemat Z Kotłem Na Paliwo Stałe, Układ Otwarty, Bufor, Zbiornik Cwu.
- Ogrzewanie Do Nowego Domu - Prośba O Porady
- Hałas Ze Zbornika Cwu...(przelewanie)
