25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Nawiew powietrza do kominka przez komin
Hermogenes odpowiedział(a) na mefiu temat w Wentylacja i rekuperacja
Ja to rozwiązałem prostym sposobem wentylatorek podłączony szeregowo z opornikiem drutowym dobrany doświadczalnie powoli napycha powietrze .O ile dobrze pamiętam to był taki nastawny 2,2k 6 Wat.Teraz go nie sprawdzę bo jest wewnątrz przewodu zagipsowany wz bezpieczeństwa i trochę chłodzenie obroty tak dobrane że nie słychać pracy .Drugi przy olejaku pełna moc ale ciągnie między kominem a wkładem tam jest potrzeba więcej powietrza w krótkim czasie.poz Hermogenes -
Nie masz za co przepraszać tylko pomyśl jeśli zakręcisz zdławisz grzejnik w łazience zamkniesz przepływ w całej instalacji ,co tu pisać pompa jest do kręcenia wodą w całej instalacji z naciskiem na ten wkład wodny a nie do oglądania. Znam jednego Gościa z Opola co trzymał motor w sypialni i słyszała o Nim połowa Polski.[poz Hermogenes
Skoro chcesz ją zamontować tu gdzie narysowałeś to lepiej zanieś ją do sąsiada poz Hermogenes
Kolego tomar albo ja nie potrafię liczyć albo wciskasz ciemnotę 1 Jeśli rocznie uzyskałeś 699 zł zysku to po 20 latach masz 14 tysięcy a na kolektor wydałeś 14 300 po odliczeniu dofinansowania to gdzie ta oszczędnośc .proszę się wytłumaczyć z tych cyferek.poz Hermogenes
Dokładnie z każdego pomieszczenia ma być odpływ do góry jeśli będzie na dół tak zwany ciąg wsteczny to będzie zasysał z nad dachu spaliny niezależnie czy ze śmieciucha czy z gazowego z tym że te pierwsze śmierdzą i ostrzegają a gazowe mogą być bezwonne .polecam sprawdzenie przepływu powietrza przy pomocy płomienia świecy.W każdym pomieszczeniu płomień ma się skłaniać do kratki wentylacyjnej.poz Hermogenes ps.dzban wodę nosił też kika lat.
Wszystko cacy tylko nie napisałeś jaką drogą ma wpadać powietrze do spalania opału.Na spalenie 1 kg paliwa potrzeba około 15 kg powietrza to jest 15 m\3 ,otworzyć okno w kotłowni rozszczelnić w innych pomieszczeniach aby każdy przewód wysysał powietrze a nie zaciągał z góry.poz Hermogenes
Ogrzewanie Elektryczne W Mieszkaniu - Co Wybrać
Hermogenes odpowiedział(a) na Julkab temat w Instalacje CO i CWU
Popatrz na tą stronę http://budujesz-remontujesz.blogspot.com/2011/09/sposob-na-tansze-ogrzewanie-pradem.html poz Hermogenes -
Chłopie nie niszcz nowego dachu pod blachą są łaty pod łatami membrana itd...jeśli nie masz co zrobić z pex-em zakop go pod ziemię i podłącz do wodociągu będziesz miał nawadnianie trawnika bo pewnie jakiś posiejesz.W ciągu trzech miesięcy drugi kombinator jeśli chcesz mieć tani solar poczytaj posty kolegi kociołsam przekaz energi z blachy do pośrednika jest patentem do bani .poz Hermogenes
Ilość Wody W Co, A Ekonomia Grzania.
Hermogenes odpowiedział(a) na corak temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście że się z Tobą nie zgadzają każdy dom wymaga innego podejścia do sprawy.Inne zapotrzebowanie na moc wymusza inną ilość czynnika wymieniającego energię między paleniskiem a odbiorem ,gdyż mamy wymogi technologiczne .poz Hermogenes -
Zasypanie Wkładu Kominkowego Keramzytem ?
Hermogenes odpowiedział(a) na sniadypl temat w Kominki, kozy i inne piece
Wkleiły się dwa więc jeden trochę zmienię Możesz zrobić mix akumulacyjno konwekcyjny na zasadzie starych pieców kaflowych z tym że rura spalinowa grzeje krązki akumulacyjne a wkład płyty szamotowe a przez ten wąski kanał między obudową a szamotem pieco kominek będzie rozładowywany, z tym że to ma wtedy zajebistą wagę i nie będzie ozdobne tylko upierdliwe.poz Hermogenes -
Wybaczcie może ja już jestem stary i niedowidzę ,co to za kominek ,konwekcyjny ,wodny,kumulacyjny ?poz Hermogenes -
Na prawnych sprawach się nie znam .Mogę Wam przytoczyć gorący temat W roku 2004 kupiłem od legalnej firmy olej opałowy w papierach podałem pesel i NIP mój w dniu wczorajszym dzwoni do mnie pracownik tej firmy z prosbą o podanie właściwych danych gdyz US zakfestionował mój nr NIP (że niby to inna osoba). Dziś przyjeżdza człowiek z papierami ma czarno na białym moje dane wszystko się zgadza a US twierdzi że ja to nie ja. Nie dość że żyją na nasz koszt to jeszcze pasożyty gnębią uczciwe firmy.poz Hermogenes
Artykuł dla bogatych co chcą dorabiać pośredników,kiedyś napisałem iż najtańszy opał to ten do którego dotyka najmniejsza liczba rąk.Mieszkając koło lasu palimy drewnem ;na pustyni łajnem dromadera ;na grenlandi łojem fok,w mieście elektrociepłownią ,przy gazie gazem.poz Hermogenes ps bez urazy pranie wieszamy na sznurku zamiest mokre do szafy.
Mogą to być tlenki metali lekkich boksyty (jeśli UFO wylądowało w lesie z którego powstał ten miał a ich pojazd wykonano ze stopów Glinu paliwem był wodorotlenk glinu lub baru w zetknięciu a azotem i żelazem było tego sporo na planecie teraz masz fajerweki w kotle)poz Hermogenes
Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka
Hermogenes odpowiedział(a) na MAX100 temat w Instalacje CO i CWU
Gościu Max to jest równoległe podłączenie wszystkie żródła są na na tej samej lini zasilającej ,szewregowe jest wtedy gdy zródło 2 jest zasilane z powrotu 1.poz Hermogenes -
Ciepła sciana to ściana ooporze R>4 Twoja w tej chwili 45 cm cegły ma opór (0,53) jeśli dodasz styropian FS 15 o gr 0,15 m o oporze (3,75) otrzymasz 4,28 co jest wystarczającą wielkością .Pamiętaj że prawie 30%ciepła ucieka stropem dachem i tam dałbym 0,30 m wełny ,a co ze stropem poziom 0 .? Co do podkopywania fundamentu to bym nie ryzykował głeboko, budunek ma pół wieku i licho wie co tam drzemie niedawno przygniotło " dwa chłopy na fest " poz Hermogenes
Przeczytaj dokładnie zwrot kasy jest zależny od powierzchni kolektora oczywiście obejmuje wszystkie koszty ale nie więcej jak 45% x 2500 zł x n m2 .poz Hermogenes
Panowie to jest kreatywna księgowość tak jak liczycie mnie się cała termoizolacja domu zwróciła tylko tej zimy ,jednej zimy choc była wykonana w 2000 roku. Dom był ogrzewany olejem zużycie przed modernem 2000 l na sezon plus kominek 10 m drewna ostatni sezon bez modernu zapłaciłbym 10000 zł , a spaliłem 13 m drewna liczząc po cenach brutto jakieś 2500 zł oszczędność wyniosła 7500 takie były koszty modernu bo tynku nie liczę gdyż i tak by go było trzeba robić stara się sypała .W między- czasie było 10 zim a oszczędności dały nowy dach 3 zimy ,podbitka 1 zima ,rynny parapety 1 zima ,bymbył zapomniał o stropie lekką ręką 1 zima. Teraż też będą zimy poczekam z 5 x7500 uzbiera się na samochód ..To tak trzeba liczyć bo gdybym nawet wsadził te 30 tysięcy na procent to mus wyciągniente by były na wiecznie drożejący opał, a dom straszył by przechodnów .Vlad nie jesteś stronniczy tylko rozsądny.poz Hermogenes
Drewno opałowe S4 okrągłe M1,M2 -gałęzie tyczki czuby na pniu do samodzielnego pozyskania Ale to ma się nijak do palet jak nie ułożysz palety to zawsze jest 70% powietrza między nimi mp to jest 1x1x1 natomiast w lesie płacisz za czyste drewno nawet leśniczy odlicza ubytek na koręi średnio z 1m3 wychodzi 1,4 mp po rąbaniu i cięciu,niestety w niektórych rejonach jest na zapisy. poz Hermogenes
Podłogówka+Kocioł Na Paliwa Stałe+Elektryczny Piec Co
Hermogenes odpowiedział(a) na mirkra33 temat w Instalacje CO i CWU
Nie stosuję takiego systemu ale zamontował bym rolety zewnętrzne poprawią bezpieczeństwo a jednocześnie ucieczkę ciepełka przez okna..Daj dobrę izolację pod podłogę 30%więcej niż wyjdzie z obliczeń no i oczywiście strop czy dach też +30%.Usiądz spokojnie weż kalkulator Policz ile energi możesz naładować w ściany i stropy a ile traćisz na dobę i przy jakiej delcie będziesz wiedział ile potrzeba mocy elektrycznej ale nie zapomnij o jakimś akumulatorowym powiadomieniu alarmie na wypadek dymamicznej utraty ciepła brak prądu lub włamanie.W nocy kiepsko się myśli mirka 33.poz Hermogenes -
Chopie za 400 zł kupisz 4mp okrąglaków opałowych a z tej przyczepy palet to wyjdze po pocięciu góra 2 m drewna, a stara sklejka Peri jeśli się już nie nadaje na szalunki to ja jej nie chcę nawet za darmo.poz Hermogenes
Normalne zjawisko zwane punktem rosy ciepłe powietrze oziębiając sie na zimnych ściankach kotła wytraca wodę zamknij wszystkie furtki wlot dmuchawy zaklej przepustnica w czopuchu zamknięta aby nie wentylować kotła,ewentualne dodatkowo powieś woreczek z solą w komorze zasypowej.poz Hermogenes
Zle się zrozumieliśmy na tej przyczepie można ładnie ułożyć 8-10 mp drewna,albo nastroszyć 2 mp,poz Hermogenes
Wszystko zależy jaka ta przyczepa jest na wielkość druga sprawa sklejka ta prawdopodobnie jest powlekana żywicę fenolową a palenie nią w zwykłym piecu to morderstwo przyrody.poz Hermogenes
NIestety jak by na to nie spojżeć jest to jednak najdroższe medium dostępne na rynku... niestety.... :( Na jakiej podstawie tak napisałeś.poz Hermogenes
