25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Ależ zobaczcie że gość napisał piec po wychłodzeniu się załancza mimo że temperatura w domu 23 C a była nastawa 21 C to ewidentnie wina sterowania chyba że mierzy w innym miejscu niż jest czujnik albo zwora w piecu jest równolegle do zwory w pokoju a powina być szeregowo.poz Hermogenes takie są moje sugestje jednak zawsze człowiek jest omylny
Tu nie ma alternatywy trzeba wykonać obie modernizacje którą pierw a jaką potem to Ty o tym decydujesz zacznij od tańszej pożyjom uwidim jak to mówili starożytni egipcjanie. Najlepiej to weż kogoś z termokamerą wydasz 5 setek i będzisz widział w jakim stanie jest obecna izolacja .poz Hermogenes sory za grube litery ale to się samo przestawia
1 może blokować lecz nie koniecznie 2 tak 3 nie jest usterką pompy to że pracuje 4 może sterownik poz Hermogenes
Najlepiej wstawić jakieś grzejniki i sprawdzić czy w tej pustce powietrznej nie błąkają się jakieś przeciagi.poz Hermogenes HP nie przesadzaj teraz ma jeśli dobrze wykonane opór na poziomie 4 lub 0,25 W/m powierzchni ,aby wszyscy tak mieli .
Nie chcę Ciebie straszyć ami ale wymieniając kocioł sterowniki oszczędzisz góra 15-20% ,przy dziseijszych cenach paliwa powinieneś mieć 0,25-0,3 .Na zamku krzyżackim było 0,5 i też nie palili gazem tylko drewnem.poz Hermogenes
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Hermogenes odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Czepiacie się gościa ja też przez ostatnie prawie pięć miesięcy miałem powyżej 21 C w domu a spaliłem wiadro czy dwa gałęzi do wczoraj ,to prądem wyszło by też 50 groszy.poz Hermogenes -
teraz się pisze ale nie wyświetla coś się wali znowu w tej maszynie
Już powinno być dobre ciągle coś się przestawia samo czy chochlik.poz Hermogenes
W ramach odnowienia tematu wstawiam wyskrobki z komina po roku aż tyle tym razem. https://picasaweb.google.com/116865404462910223255/Wyczystka#5789434462338296162 czym palę?.poz Hermogenes
Kominek Z Płaszczem Wodnym + Gaz + C.w.u
Hermogenes odpowiedział(a) na nike007 temat w Instalacje CO i CWU
Panowie tu nie ma nić problematycznego zamiast kupować wymiennik i utrudniać sobie życie ,trzeba sprzedać ten kominek i zakupić Makrotermu z wymiennikem w środku w sklepie firmowym sprzedadzą wszystkie elementy potrzebne do podłączenia.Wiem że to jest trochę droższe ale głowa nie boli i przełączanie jednym zaworem 3 drogowym na skrzyżowaniu zasilań.poz Hermogenes -
Zapowietrzanie Się Rury Z Wodą Cwu
Hermogenes odpowiedział(a) na nikodemdyzma temat w Instalacje CO i CWU
Nie w tym miejscu szukasz awarii po stronie tłocznej pompy występuje nadciśnienie i powietrze z szumem powinno wylecieć kranami jeśli filtry i rury są drożne o czym zapewniłeś .poz Hermogenes -
Ok rozumiem dla nauki.poz Hermogenes
Vlad jesteś bardzo leniwy albo mocno zakręcony temperatura na zewnątrz 18 C i spada a Ty włączasz klimę zamiast otworzyć okna ,możesz mnie maluczkiemu to wyjaśnić.poz Hermogenes Jeśli Ciebie uraziłem to wybacz.
To ja chciałem zadać pytanie co zrobicie z wodą zawartą w powietrzu jeśli wymiennik jest w domu.poz Hermogenes
Przenośny Piecyk Gazowy Do Sklepu
Hermogenes odpowiedział(a) na Dirk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Moje zdanie jest takie ,jak nie zrobisz ciągłego dopływu ciepła do sklepiku to będzie zimno .W nocy tony towarów marzną i zabiorą większą częsć energi z tego piecyka , wyjście termoizolacja sklepu i wylewka z grzałkami w podłodze na 2 taryfę koszt porównywalny z wolnospalającym podgrzewaczem butanowym.a i powietrze zdrowsze dla sprzedawcy.Zdania innych mogą być odmienne.poz Hermogenes. -
Tak to jest z tymi paliwami że nie chcą oddać tyle ciepła co byśmy chcieli tylko tyle ile są w stanie .Chyba że ten " Jest to piecyk na podbłękit " ja jestem człowiek ze wsi i do nas czegoś takiego jeszcze nie dowieżli.Więc prosił bym o link do opisu tego paliwa.poz Hermogenes -
Ale podlewanie trawnika dalej możesz zrobić.poz Hermogenes
Kreatywna księgowość i tyle w 1995 za 45000 (3 solary)zakupiłem gospodarstwo rolne z budynkami ,wiesz ile mogę sobie teraz kupić energi elektrycznej sprzedając stęple z drzew które wyrosły prze 15 lat a ile odsprzedając całość myśl pozytywnie.poz Hermogenes 1 solary nie były i narazie nie będą inwestycją więc nie podlegają Twojemu liczeniu.2 czy masz może pod ręką 20 letni solar .
Teraz pojechałeś po bandzie ja nie chcę się budować sytuacja jest zastana ,kilka miloinów budynków stoi mają kominy (elektrownia też) i jakieś instalacje co proponujesz? Skąd weżmiesz energię do zasilenia tych pomp ? mam zadawać dalsze pytania? poz Hermogenes
Witaj kol automatyk prawie mnie przekonałeś na 99 procent.W takim razie ja człowiek minionego wieku chcę Tobie zaproponować układ . Wykonyjesz u mnie całą instalację razem z bajerami na własny koszt (pompy ,eksploatacja cała )ja natomiast w Twoją stronę wypłacam kasę za moje ogrzewanie(wszystkie koszty)+dajesz mi zajęcie na 1 godzinę dzinnie w sezonie,niepłatne ale i bez kosztów z mojej strony.Oczywiście cały zzysk pozostaje u Ciebie. poz Hermogenes ps Nie widziałem abyś miał w tym wątku jakiekolwiek minusy.
Pompa nie da wodzie płynąc grawitacyjnie do boliera,chociaż cuda bywają poz Hermogenes
Franka układ jest logiczny bolier jest napędzany jako grzejnik ,tylko pomyśleć o sterowaniu temperaturowym co by zamknąć przepływ jak woda złapie np 50 C ,a w twoim grawitacja prawdopodobnie nie będzie działac w czasie pracy pompy.Ale to nie jest kompletny schemat brakuje naczynka+grupa bezpieczeństwa.Co do rur to im bliżej pieca to grubsze dalej cieńsze u Ciebie woda płynie w tę samą stronę więc idąc od łazienki czerwona ma się zmniejszać a niebieska zwiększać wtedy woda będzie płynęła w całej instalacji z podobną prędkością.poz Hermogenes
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
Hermogenes odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Ja tę wiadomość zasłyszałem od kominiarza i wcale się nie .upieram że jest to wartość krytyczna.Jeśli Ciebie nurtuje ten problem aż tak nie widzę przeszkód możesz policzyć wstawić w ramki ,lecz musisz się liczyć z tym że Ludzie i tak będą zalepiać otwory wentylacyjne zarówno wlotowe i wylotowe? Następnie pytać dlaczego dymi się z pieca.Spoleczeństwo bardziej wierzy w mity niż w tabelki.poz Hermogenes -
Zgoda Franek z tym że zasilanie ma być odwrotnie stopniowane do powrotu lub wykonane grubą rurą oba .poz Hermogenes
Jaką drogą ma dolatywać powietrze do spalania opału do kotłowni do spalenia 1 kg opału potrzeba ok 15 kg powietrza + wentylacja kotłowni ,jeśli spalasz 2 kg opału w godzinę to masz dostarczyć 1 m\3 w ciągu minuty szparką w dzrwiach się nie da,tym bardziej że wyciąg mechaniczny w łazience zakłuca swobodny wylot spalin z komina .otwór dolotowy powinien być większy niż suma wszystkich wylotowych .poz Hermogenes
