25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Są wkłady kominkowe bez płaszcza tylko z wymiennikiem wodnym i nawet z podawaniem powietrza wtórnego ,ale niestety nie miałem okazji ich wypróbować ( z chęcią przyjmę taki na testy ).jak sie chce jeżdzić z szybką TO TRZEBA SPALAĆ CZYSTO .poz Hermogenes ps Ciepło z gazu wykorzystasz w 100 % a z drewienka niestety w 50% ,a jeśli na składzie drewna zrobią cię w balona to pieniążki za ogrzewanie wyjdą te same kominek jest dobry jak masz swoje drewna suche 2 lata min i dużo czasu .
Bo tak na dobrą sprawę nie jest ważne gdzie się pali ogień tylko jak przebiega odgazowanie zgodnie czy przeciwnie do zładu paliwa.Tam gdzie jest paliwo nie ma utleniacza i niska temperatura więc nie ma spalania Chyba że spalamy paliwa ze swoim magazynem utleniacza dynamit proch strzelniczy poz Hermogenes
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
Hermogenes odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Andrzeju już tak do końca to zródło (ładowarka) też ma swoją oporność wewnętrzną i należy to rozpatrywać łącznie ,nowe technologicznie ładowarki mają w poważaniu opornośc wewnętrzną aku a takze ich napięcie ,ale mniejsza o to.kiedyś napisałem że do UPS należy stosować aku głębokiego rozładowania te rozruchowe się nie bardzo nadają przetwornice wyłączają się dopiero przy napięciu 10-10,5 V co dla zwykłych ogniw rozruchowych jest tragicznie śmiertelne.poz Hermogenes Ja je stosuję ale te zwyrodniałe niejednemu taka terapia napięciowa pomogła -
Ten kociołek jest "odwróconym dolniakiem bez paleniskowym" więc pal tak jak w górniaku miałowym.wsyp paliwo na wierzchu napal ogień zamknij drzwi włącz nadmuch ( wcześniej ustaw sterownik na potrzebne parametry)i tu się twoja rola kończy do czasu wypalenia ,czyścisz kocioł i od nowa .poz Hermogenes
Słyszalny Przepływ Wody Przez Kaloryfer
Hermogenes odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
Zrobiłeś syfon.poz Hermogenes -
Nic nie pomyliłeś ,tylko trzeba trochę pomyśleć albo pompa albo grawitacja ale znowu jaka grawitacja na odejściu CWU ? dalej nawet nie patrzę .poz Hermogenes
Chyba dziś nie spałeś całą noc ,Najpier się dowiedz do czego służą poszczególne elementy tej układanki potem dopiero połącz je w całość.poz Hermogenes
Toć to jest to samo tylko Ty mieszasz mniejszą ilość wody a On całą.poz Hermogenes
Te trzy atmosfery to jest w stosunku do naszego na zewnątrz .a wewnątrz rury tylko ciśnienie nacisku spręzynki ;po obu stronach klapki porównywalne.sterownik zwykłej pompy z czujnikiem temperatury też łatwo przerobić zmieniając Dodając 2-gi termistor do przeciwstawnej gałęzi mostka który umieszczasz w nowym zbiorniu (każdy serwisant od TV to zrobi jak mu wytłumaczysz).poz Hermogenes Muszę opatentować gdieś te myki.
.Może grawitacja?albo czasowy ?.poz Hermogenes
Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
Hermogenes odpowiedział(a) na arczi10 temat w Instalacje CO i CWU
Akurat ten odpowiada za maleńki fragment instalacji w obrębie naczynia i manometru ale nie daj nam zgadywać wstaw jakieś dane ,fotki,poz Hermogenes -
Kominek Z Plaszczem Wodnym + Powietrzna Pompa Ciepla
Hermogenes odpowiedział(a) na ash2 temat w Instalacje CO i CWU
Rozważając czysto teoretycznie to odpowiadam tak o ile dostarczana moc będzie większa od mocy strat.poz Hermogenes -
To myślisz że aż do tego stopnia .poz Hermogenes -
Z tych opisów nasuwa się jedyny wniosek który napisałem na początku nie ma odpowietrzników ,fizycznie one mogą tam być lecz nie spełniają swojego zadania ,Jedynym czynnikiem którego ubytku nie jesteś w stanie dostrzec jest powietrze .gdyby naczynie było za małe sprawdził by się wzrost ciśnienia ale spadek poniżej hydrostatycznego jest niemożliwy przy poprawnie działającym odpowietrzeniu.poz Hermogenes ps Po co liczyć naczynie czyżby zmalało ze starości albo przybyła ilość wody o której instalator montujący układ nie wiedział? -
Uprościło się trochę /? wstaw jeszcze separator powietrza w obwodzie kominkowym po stronie tłocznej pompy.poz Hermogenes -
Do wyższej podpinasz żródło o większej temp ,do niższej żródło niskie a podłogę zasilasz z komory wodnej bufora poprzez zawór mieszalny .poz Hermogenes (to jest moja opcja )masz trzy w jednym połączenie żródeł sprzęgło transformację energi i magazyn energi. -
Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
Hermogenes odpowiedział(a) na CM2X temat w Instalacje CO i CWU
Emus zbliżasz się do mojego rozwiązania wspólna pompa i 1 zawór przełączający na skrzyżowaniu.prosto tanio i kobitka opanuje strzałki kom / piec ale po co się wymądrzam jest ochota nosić drewno i podkładać do kominka ale zawory muszą się same przłączać sory .poz Hermogenes to kup z siłownikiem i silnikiem krokowym + układ porównujący temperatury i samo się będzie przestawiac.Najprostrze rzeczy działają najdłużej .poz raz jeszcze pompę nieważne gdzie aby na głównej rurce -
Praktycznie to wszystkie pomieszczenia sąsiednie będą oddawały energię do niego i ewentualnie możesz sprawdzić czy nie będzie ucieczki energi na poddasze nad nim .A nitkę w podłodze można zatopić tak na wszelki wypadek ;jak będziesz miał w przyszłości pełne obłożenie miejsc sypialnych to będzie on najbardziej obleganym pomieszczeniem w całym domu szczególnie rano.poz Hermogenes
Jak napuszczałeś wodę to powietrze uciekało odpowietrznikami ? i czy do końca uciekło .poz Hermogenes -
Koza Z Płaszczem - Wykonanie Instalacji
Hermogenes odpowiedział(a) na cenay temat w Instalacje CO i CWU
Nie wchodziłem na ten link ale niby dlaczego uważasz że 10 kw dla kozy to jest nierealny wynik przy 3 kw mocy grzejnika nie zdążysz wyjmować gorącego opału z kozy,2 nie jedz na oszczędność w miedzi bo drewno chyba tym chcesz palić w kozie wymaga wysokiej temperatury spalania więc i wysokiej temperatury czynnika ,poz Hermogenes Srednica powrotu taka jak zasilania i taka jakie wyjście zrobił producent ,dlaczego nie chcesz grawitacji ,nie zapomnij o naczynku pompa na powrocie podnosi wysokość lustra wody ,poczytaj trochę o instalacjach na forum obowiązkowo rura bezpieczeństwa prosto do zbiornika . przy pompie rurki możesz puścić nawet piwnicą. -
To wszystko musisz Sam wypraktykować coś masz zwalone przez internet się nie da .Może opał ma nie właściwe parametry ,prędkośc nadmuchu to już napisali ,kocioł za duży ( nie ma bufora) też napisali Sam producent podaje do Twojego domu 13 kw a pewnie i sprawność 82 to bajka ja liczyłem 70 koledzy z energetyki powiedzą że przy tym przewymiarowaniu to realne 40 .Może się zaraz okazać że pod podłogą na gruncie jest gówniana izolacja termiczna bo w projekcie nie było podłogówki a instalator nie miał gdzie wcisnąć 15cm styro ,długo gdybać .Częstotliwość palenia też powinieneś dopasować tak jak napisałem wyżej to też może być jedną z przyczyn każdy dom jak i instalacja są inne i trzeba się nauczyć bo nie ma złotej reguły wez aspirynę kiedy boli noga.Jedziesz po koleii .10 m drewna na ten dom na całą zimę z autopsji spalam 10-12 na ciut większy przy mocy 10+2 ,a w te ostatnie mrozy jeszcze pszczółka nie pokazała na co ją stać.choć producent podaje sprawność 70.poz Hermogenes ps Widzisz Xawer napisał podobnie co jawyżej.
Bo co Ty ogrzejesz przez te dwie godziny kocioł komin i trochę rur do 62 oddasz ciepło do 35 w grzejniki i trochę w podłogę ,wentylacja zabierze to w atmosferę zanim sciany się nagrzeją ,chyba że masz bufor i chihrasz się pod nosem. bo samo powietrze nie jest w stanie zachować tych proporcji akumulacji.przez dwie godziny paląc drewno pełną mocą 2* 19kw/4kwh/kg =10 kg/0,7 =14 kg drewna 7 dni w tygodniu daje około 100 kg drewna wieczorem spalasz 3 rzy tyle więc 300 kg , a więc wychodzi 400 kg drewna na tydzień co przy twardych daje około 0,5 m a gdzie się podziało 100 kg węgla .Wnioski wyciągnij Sam poz Hermogenes
Jeśli wszystkie grzejniki są równo ciepłe to mogą być pełne przepływy ;jeśli byś miał jakieś problemy z niedogrzewaniem to te ciepłe można trochę przytemperować ,ale to trzeba robić z głową małymi kroczkami.Kocioł trochę za duzy 19 Kw a nie 1,9 takich nie robią ,dlatego palisz nie ekonomicznie,instalacja pewnie nie jest w stanie odebrać i przekazać ciepła do pomieszczeń z pełną sprawnością tyle na zaczepkę.poz Hermogenes
Moc kominka może być nawet 14 to nie jest ważne o ile będzie ładował bufor ja bym go wogłe nie podłączał do podłogi jedynie do bufora pracującego jako sprzęgło dla wszystkich zasilań i odbiorów tzeba tylko poszukać bufor o odpowiedniej ilości i mocy wężownic (koszty) ale można wtedy mocno upruścić. Kominek z ceramicznym palnikiem robią takie w reklamie na górze wysoko temperaturowo napędza grawitacyjnie wężownicę 14 kw ,pompa napędza swoją np 5 kw a podłoga odbiera poprzeez układ mieszający tyle ile potrzeba w danej chwili, w trakcie palenia oddaje jeszcze szyba a po zakończeniu ceramiczny komin z tych strat kominowych oddaje ciepło.A prysznic na przepływkę elektryczną albo wężownicę schładzającą kominka (kominek blisko łazienki)w zależności czy kompiemy się podczas pracy kom czy przy spoczynku .Ale dałem temat do rozważań i dyskusji.poz Hermogenes -
To jedno a drugie jaki sens dokładać do dwóch smrodzaków naraż.poz Hermogenes ps ja mam dwa poł przez 3d ale osobno grzeją (bez bajerów)albo rybka albo .ipka.
