25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Nagrzewnica olejowa na podczerwień.
Hermogenes odpowiedział(a) na Daćko temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ależ olej opałowy jest droższy od gazu; mimo wszelakich katalizatorów ilość CO2 w spalinach przewyższa tą podczas spalania gazu. Nic nie zdziałacie ciepło wędruje do sufitu a na poziomie zgromadzonych jest zawsze najzimniejsze powietrze. Inna sprawa spaliny mają większą gęstość od powietrza i będą się raczej układać przy podłodze co może skutkować brakiem tlenu do spalania i oddychania biorąc pod uwagę że ludzie też spalają tlen i wydychają CO2. Sumując jest to gorszy sposób ogrzewania od gazowego. Starożytni już dawno wymyślili ogrzewanie pod podłogowe w łaźniach i obiektach gdzie pomieszczenia miały dużą kubaturę . Pozdrawiam Hermogenes Nie na darmo piekło jest na dole a niebo na górze. Całe dobro wędruje ku górze. -
Dobór urządzenia Ogrzewanie budowy w sezonie zimowym
Hermogenes odpowiedział(a) na PabloTP temat w Kominki, kozy i inne piece
Wszystko zależy od temperatury spalin opuszczających komin jeśli jest niższa od 100 C to zacznie się proces kondensacji pary wodnej i jak u poprzednika będzie się lało po rurze. Zacznij palić taki radiator zawsze możesz dołożyć w późniejszym czasie, jak stwierdzisz że jednak dużo ciepełka wypuszczasz do atmosfery. Pozdrawiam Hermogenes edycja te 100C jest takie trochę umowne. -
Żeby whiskey nabrała koloru po dwóch latach leżakowania dodaje się karmelu. Można też podgrzewać beczki po szery ( sherry ) celem karmelizacji pozostałości wina w drewnie. Pozdrawiam Hermogenes
Komin jako "element grzewczy"- czy to ma sens
Hermogenes odpowiedział(a) na rroman31234 temat w Kominy dymne i spalinowe
Nie zaklinaj rzeczywistości. Facet chce ogrzewać górę domu ciepłem straty kominowej, a Ty proponujesz mu zmniejszenie temperatury spalin w procesie spalania. Masz śmieszne postrzeganie problemu. Pozdrawiam Hermogenes -
Ja się znowu będę czepiał szczegółów ażeby uzyskać sensowny opór cieplny ściany na każdy jej metr bieżący tracisz 0,15 m2 z powierzchni użytkowej "ocieplanego" lokalu, po drugie zostawiasz mostki termiczne na styku ścian działowych i ościeżnic; ciężko zachować ciągłość izolacji. Pozdrawiam Hermogenes
Instalacja Fotowoltaiczna
Hermogenes odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ceny samochodów elektrycznych niewiele odbiegają od tych pozostałych. Pozdrawiam Hermogenes -
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
Hermogenes odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
Znaczy mamy czekać 2 tygodnie czy 2 lata ? Pozdrawiam Hermogenes -
Jak zrobi tak jak napisałem / zamknięta komora spalania/ to nic się nie będzie cofać; bo chyba jest taki wymóg że w stolarni nie wolno stosować otwartego ognia. Pozdrawiam Hermogenes
Rury przesyłowe izolowane żeby grzać tam gdzie jest to potrzebne a nie na chybił trafił jak w LOTTO. Prędkość nawiewu trzeba dobrać tak aby nie było przeciągów. Pewnie masz wyciągi trocin to tam też trzeba eksperymentalnie dobrać nadmuch aby ciepło nie uciekało na pole. Czeka cię kawał roboty ale życzę udanego projektu. Pozdrawiam Hermogenes
Siekiery tanie, siłownie zamknięte; zachować odstępy , nie pobierać opłat od ćwiczących i takie maszyny w dobie marcelego są zbędne. Jakby co to 10% za pomysł. Pozdrawiam Hermogenes Dobra idę sortować metry.
Byłem we wtorek w podobnym pomieszczeniu, jakąś maszyną przeciążyli instalację elektryczną. Stojąc na drabinie przeżywałem horror stopy marzły , a z górnych partii ciała kapał pot i to bez przesady. Nie miałem pirometru ale na moje ręce temperatura w szczycie zwieńczenia była powyżej 40 C na dole niewiele cieplej niż na polu. Co prawda nie jestem fachowcem od DGP ale w takim pomieszczeniu dałbym wyloty gorącego na dole pomieszczenia a rury rozprowadzające izolował. Żółta tylko do paleniska i spaliny w komin, a powietrze ogrzewane czerpane pod sufitem a rozsyłane dołem przeciwprądowo do spalin. Pozdrawiam Hermogenes Ps. Wpadnie ktoś od DGP to może rozwieje moje i Twoje wątpliwości.
Jeśli dobrze pamiętam to nie kapał tyko się lał nawet z rury wydechowej. Sklejaliśmy na hermetyk wszystkie dekle; w Warszawie nie było warunków a i o narzędzia wtedy było trudno. Potem było wojsko i po wyjściu już tylko samochody. Pozdrawiam Hermogenes -
Tak musisz mieć małą rezerwę wody żeby w razie ubytku nie zasysało powietrza z atmosfery. Pozdrawiam Hermogenes
Teraz czy przedtem najlepiej jeździło się po czarnym asfalcie. Pozdrawiam Hermogenes -
Jeździłem Junakiem na silniku S3 zdaje się ale to był 1 cylindrowy 4 suw Pozdrawiam Hermogenes Znalazłem w sieci http://junakriders.pl/BIBLO/INS10/ins04.htm -
Musisz się liczyć z tym że mniejsze zużycie GJ to zimniej w domu/mieszkaniu. Pozdrawiam Hermogenes
Nie ma sensu trzymania zaworu kulowego przy kotle z zabezpieczeniem temperaturowym a szczególnie w instalacji pompowej. Jeden element więcej do psucia. Pozdrawiam Hermogenes
różnica temp. po stronie pierwotnej . zasilanie 60 powrót 38 i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. i różnica temp. po stronie pierwotnej to zasilanie 60 powrót 56 . Napisz co gdzie mierzysz bo teraz to już odleciałem, macie niezależne wymienniki , Twój czerpie energię i jest wyziębienie czynnika, ich pewnie mniej przy tamtym przepływie dlatego jest tak mały spadek temperatury, może lepiej narysuj . Pozdrawiam Hermogenes Teraz się wróciłem do kilku postów wstecz i widzę że Sambor już to wyjaśnił.
Elektryczny przepływowy podgrzewacz - przyłącze wodne
Hermogenes odpowiedział(a) na Maru13 temat w Rozmowy na dowolny temat
W niektórych tych nowych "Kospelach" przyłącza są z miękkiej miedzi można je trochę dopasować, w starych były z mosiądzu i tam był rygor wymiarów, trzeba sprawdzić . Pozdrawiam Hermogenes- 8 odpowiedzi
- podgrzewacz wody
- cwu
(i 1 więcej)
Możesz to wyregulować zmieniając biegi na pompach, kotłową pogoń a instalacyjną zwolnij, z tym że masz właściwy spadek. Jak nie ma spadku to brak odbioru energii. Pozdrawiam Hermogenes
Jeśli montował to kumaty to zimna jest po Twojej prawej jak stoisz twarzą do rurek ( choć nic nie jest wiadomo do czego te rurki służyły ), ale skoro przed remontem to popuść korek i sprawdzisz organoleptycznie. Jeśli przed remontem to w czym problem zmienić rozstaw i średnicę rur, nawet miejsce? Pozdrawiam Hermogenes- 8 odpowiedzi
- podgrzewacz wody
- cwu
(i 1 więcej)
Na podstawie tego zdjęcia mogę napisać jedno. Myśli się przed pracą; nie tylko o rurkach ale i o zasilaniu elektrycznym. Oraz drugie takie podgrzewacze montuje się tuż obok odbiorów, zapewne o otulinie termicznej też zapomniałeś. Twoje pieniądze więc możesz grzać ściany prądem Pozdrawiam Hermogenes- 8 odpowiedzi
- podgrzewacz wody
- cwu
(i 1 więcej)
Według mnie to naczynie ze zdjęcia jest do cwu, główne od instalacji jest zapewne w kotle, chociaż mogę się mylić gdyż nie jestem monterem instalacji. Musisz poczekać na kogoś z branży ciekawi mnie czemu się jeszcze nie odzywają. Pozdrawiam Hermogenes
Membrana rzadko się psuje w tak krótkim czasie. Uszkodzeniu ulega zaworek (wentyl) taki jak w kole samochodowym. Jeśli naczynie jest podłączone do układu poprzez szybkozłączkę to łatwo to zweryfikować. Trzeba zamknąć zawór, zdjąć naczynie wypuścić wodę z naczynia i zweryfikować ciśnienie wstępne. Jeśli jest podłączenie bez szybkozłączki odkręcić kapturek i organoleptycznie sprawdzić czy powietrze nie ucieka zaworkiem. Np. za pomocą spienionego płynu do naczyń. Pozdrawiam Hermogenes
Są dwie opcje wycieku; 1. płyn z układu , 2. powietrze pod membraną ze zbiornika ciśnieniowego. Pozdrawiam Hermogenes
