mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Nie dodałęś że temperatury mają sie zgadzać a klapka ma być zamknieta przy lekko napietym łańcuszku :) tak to trzeba wyregulować długością łańcuszka . Co do zużycia opału miarownik a dmuchawa czasem ma zwłaszcza przy defro - niestety
  2. Przemek przemyślałem to co mi napisałes a w szczególności fotki z tego giganta dały mi do myślenia i doszedłem do wniosku że po kiego spawać kocioł potem go wykładać szamotem docinać cegły itp jak w zasadzie można wymurować to wszystko z szamotu wsadzić odpowiedni wymiennik i finito , napewno mniej pracy a efekty beda takie same a może lepsze .Przeliczyłem wymiennik o którym wspominałem 2,4m2 , na gazie ziemnym miał 20 KW nie wiem ile bedzie miał na weglu ale biorąc pod uwage powierzchnie wymiany to powinno być nie mniej jak te 20 KW. Sam wymiennik to skrzynka z wodą z 36-oma rurami pionowymi wewnatrz i są jeszcze zawirowywacze ale je chyba wywale ( można je wyciągnąć kombinerkami ). Przyłącza jak wspominałem 2 cale , rurki mają ścianki ok 3-4 mm. Czekam do lata jak dziadek dotrwa do wiosny jak nie to bedzie to najszybciej wykonany piec w moim życiu :D Pozdrawiam
  3. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Próg zadziałania pompy na Unisterze podniósł bym o kilka stopni żeby nie wychładzała bojlera jak bedzie sie kończyło palić w kociołku 55-60 C Pozostałe jak napisałeś
  4. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Ustawisz odpowiednio próg załączenia pompy i bedzie git.
  5. Poprostu piec jest nieszczelny i ciagnie powietrze skad sie da jak sie komin nagrzeje . Narazie powymieniał bym sznury uszczelniające w drzwiczkach zwłaszcza popielnika . a potem inwestycja w miarownik ciągu i szafa gra . Pamietaj że do camino nadal mozna kupić nowe części a zwiekszenie mocy przez dodanie kolejnego członu bedzie tańsze niz wymiana całego kotła .Poczytaj na forum wszystko jest opisane . Co do sasów i konstrukcji domu to raczej NWG albo NWT ten pierwszy tańszy i na miarowniku może chodzić ten drugi dmuchawa i sterownik , czyli bardziej uniwersalny . Komin masz dobry to te sas-y dadzą rade. Ty chcesz sie pozbyć camino a niejeden by go z checia widział w swojej kotłowni .
  6. Piec ma 18KW to troche za mało na Twój metraż ale to co opisujesz zaprzecza sobie nawzajem . No chyba że opał ?
  7. To ze chłodno w domu to nie wina pieca tym bardziej że jest w stanie osiągnąć 80 C . Obawiam sie ze masz żle dobrane grzejniki do kubatury i ocieplenia budynku . Jeżeli piec osiąga 80 C to znaczy ze ma jeszcze zapas mocy a po prostu instalacja nie jest w stanie tego odebrać .Policz grzejniki do kubatury a potem podrzucę jakiś kalkulator żebyś przeliczył sobie jaka moc grzejników w jakim pomieszczeniu . Camino piekny piecyk palony od góry ile członów ?
  8. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Powiem tak pompy z magnesami stałymi to napewno nowosc i jaka bedzie miała awaryjnośc trudno powiedziec na jaj korzyśc przemawia moc pobierana z sieci i to jest bardzo duzo jeśli chodzi o ciągłą prace . Zmiana srednic zaworu przy średnicy rur 1 cal nie ma sensu , zreszta i tak nie bedzie to wszystko działało bez pradu . Pompa na obiegu kotłowym nie potrzebuje miec oszałamiającego wydatku a przy zasilaniu 4d i bojlera i tak bojler bedzie bypasem dla 4d.
  9. A może wystarczy zmienić sposób palenia a nie cały kocioł :) Oba te typy to górniaki a Ty jaki w tej chwili posiadasz i czym palisz?
  10. Pytałem z jakiego materiału ściany bo to decyduje o rodzaju kotła . Do cegły , ceramiki moze być górniak bo te materiały dobrze akumulyją ciepło , do pozostałych piec z dolnym spalaniem , suporeks , ytong itp kocioł z dolnym spalaniem bo same w sobie są ciepłe ale nie akumulują ciepła wiec trzeba je dozować powoli ale cały czas .A styropian to tylko pierzynka pod którą dłużej to ciepło bedzie sie utrzymywało . Piotr dla Ciebie to raczej SAS NWG albo NWT jest bardziej uniwersalny ale drozszy do drewna i średnio grubego lub drobnego wegla (groszek) wystarczy NWG + miarownik ciągu .
  11. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Starą którą posiadasz na kocioł a tego typu w instalacje bo o ile pamietam to chyba masz termostaty tylko nie wiem czy 3,8 m podnoszenia wystarczy , trzeba gy pomierzyc ile masz do najwyższego grzejnika . Tylko ta cena
  12. Dzieki jak bede miał chwile to wrzuce fotki samego wymiennika .
  13. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    1 cal 40 -ka wystarczy . Panel dobra rzecz mozna prawie zapomnieć o piecu :D
  14. Myśle o weglu i stad grubosć ścian komory a co za tym idzie i wytrzymałosć paleniska , wegiel to jednak wegiel i kalorycznosc duża ale i krutki płomień wiec może to zda egzamin . Martwi mnie wytrzymałosć samego wymiennika bo ścianki kotła z ceramiki zawsze moge zrobic grubsze myśle jednak że 12 cm powinno wystarczyc . Istotna bedzie w takim przypadku masa kotła im wieksza tym intensywniejsze może byc spalanie bez szkody dla niego samego . Narazie zbieram materiały i pół kompa projektów oczywiście własnych . Sam wymiennik bardzo ciekawy , bez wiekszych ceregieli moge podłączyc miarownik i inne pierdoły a wyjscie z wymiennika 2 cale wiec jest pole manewru jakby co. troche to przypomina budowe pieca kuchennego z racji materiału ale najwazniejszy cel Pozdrawiam
  15. Podręcznik fizyki klasa 7 . woda przy normalnym cisnieniu wrze w temperaturze 100 C , przy zwiekszeniu cisnienia woda wrze przy niższej temperaturze . :)
  16. Podoba mi sie idea kotła z komora ceramiczną i przyznam Ci sie że sam rozpoczałem prace w tym kierunku , z tym że sam wymiennik wykorzystam gotowy , dawcą organów bedzie wymiennik z kotła gazowego marki Zgoda Wieprz mocy 24 KW ale do końca jeszcze nie zdecydowałem jak to bedzie wygladać . ale jedno wiem napewno stelarz metalowy , ściana paleniska 12 cm szamot , komora zasypowa ok 50 litrów , wymiennik pionowy rurowy 36 rur fi wewnętrzne ok. 3,5 cm . cały sęk w tym iz chce aby wymiennik odbierał ciepło tylko ze spalin a nie był poddany działaniu żywego ognia . Co do rodzaju pieca górny czy dolny jeszcze nie zdecydowałem ale skłaniam sie jednak do dolniaka . Narazie stary 20 letni dziadek działa i po modernizacjach spisuje sie całkiem nieżle , boje sie tylko żeby mu sie nie odmieniło w środku sezonu grzewczego :). Narazie Ty przecierasz szlaki i chwała Ci za to . Pozdrawiam Maciej
  17. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Jezeli dasz pompe tylko na zasilaniu bojlera w Twoim układzie mozesz odwrócić przepływy przez zawór mieszajacy. Dodatkowa pompa tak jak napisałem wcześniej nie przed samym zaworem 4d ale przed rozgałęzieniem na 4d -bojler lub na powrocie do kotła za trójnikiem bojler -4d na wejściu do kotła . Kazde inne wpiecie dodatkowej pompy spowoduje zakłucenie obiegów i niewłasciwa prace zaworu mieszajacego . Najnowsze pompy pobierają ok. 20W mocy (nie pamietam producenta ) w Twoim przypadku liczy sie wielkość przepływu.Ustawienia pompy musisz ustalic sam po wpięciu w instalacje , obieg bedzie niewielki , obstawiam 1 ale przy nagrzewaniu instalacji kiedy 4d bedzie otwarty na max wymagany przepływ może być wiekszy. Jeszcze jedno pytanie czy sterownik 4d masz w kotłowni czy jest do niego panel sterujący w mieszkaniu ?
  18. Jezeli chcesz dac drugą pompe to albo na wyjściu albo na powrocie do pieca przed trójnikami na bojler . to co narysowałes nie załatwia sprawy beda problemy z CWU.i skąd ten pomysł z naczyniem przeponowym Logice masz z wężownica?
  19. Seba dobrze radzi co do pieca . Osobiście dorzuce jeszcze kilka uwag . Jezeli dopiero planujesz budowe to proponuje zwrócic uwage na konstrukcje domu która sama w sobie bedzie miała znikomą akumulacyjnosc ciepła to znaczy ze dom bedzie ciepły ale nie bedzie miał w sobie materiału gdzie ciepło mozna zakumulować a to ma bezpośredni wpływ na sposób ogrzewania takiego budynku .. Przepalenie raz dziennie nie bedzie miało sensu bo nagrzeje sie tylko powietrze wewnatrz i tyle, ciepło trzeba dostarczać non stop i to w małych ilościach bo dom ciepły . Jezeli stawiasz na ogrzewanie paliwami stałymi to najlepszy byłby do ogrzewania takiego domu piec z podajnikiem lub tak jak napisał Seba z dolnym spalaniem . Proponował bym również zastanowić sie nad instalacją mieszana czyli ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami co pozwoli choć troche zakumulowac ciepło w podłodze parteru i pozwoli utrzymać ciepło przez dłuższy czas gdy w domu nie bedzie nikogo aby dosypać paliwa do pieca ( wersja -piec zasypowy bez podajnika )Pozostaje jeszcze kwestia mocy pieca która trzeba dobrać dokładniej do budynku niż w przypadku budynków o konstrukcji ciężkiej które mogą zakumulowac nadwyżke ciepła w ścianach. Co do kominka to fajny bajer ale traktuje go w tej chwili tylko tak . Ogrzewałem dom kominkiem przez około 4 lata i powiem że to pomyłka jeśli chodzi o ogrzewanie tym czymś . Fajna rzecz w okresach wiosna , jesień kiedy nie trzeba palić non stop , ale tylko tyle , jako ogrzewanie zasadnicze jestem na nie. Pozdrawiam
  20. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Po kolei . Zmiana srednic rur przy zaworze nic nie daje skoro ma on swoją średnice a 1cal zaworu przy instalacji cisnieniowej jaka posiadasz całkowicie wystarczy na Twoje potrzeby . Zawór 4d :D to nie karuzela ma ustalacze w jakich powinien pracowac a woda i tak pójdzie tam gdzie bedzie miała przepływ . Wszystkie eksperymenty które pozwola Ci osiagnac cel bez dodatkowych inwestycji sa dobre do czasu kiedy sa bezpieczne . Przeniesienie czujnika z powrotu na zasilanie kotła nie ma wływu na w/w a daje dodatkowy zapas jesli chodzi o temperature . A na rure powrotna daj termometr opaskowy zobaczysz co to zmieniło bo tak to nie bedziesz widział efektów swoich doswiadczeń . Jesli nie osiagniesz tego co chcesz to pozostaje pompa w obwodzie kotłowym . do ostatniego pytania - tak
  21. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Ze względu na sterowanie jakie posiadasz nie ma potrzeby instalowac dodatkowo zaworu klapowego , wystarczy sama pompa .
  22. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Masz gotowca , myśle ze z tym sobie poradzisz. Oczywiście nie oba na raz tylko do wyboru co bedzie dla Ciebie łatwiejsze :)
  23. mac65 odpowiedział(a) na rpc temat w Kotły zasypowe
    Po pierwsze pompa w co nie pompuje wody tylko wymusza przepływ w naczyniach połaczonych jakim sa instalacje co i tym sie nalezy kierowac . Po drugie napisałem Ci juz gdzie powinna byc pompa i co zasilac jesli chcesz osiagnąć to co pisałes . Pompa za 4d wymusza obieg wody podmieszanej która w zależnosci od ustawienia zaworu 4d dobiera z obwodu kotłowego cieplejsza wode wiec o zaburzeniach raczej nie ma mowy .W zasadzie obwód kotłowy i grzejnikowy mozna by potraktowac jako dwa oddzielne układy sprzeżone zaworem 4d .Cały czas wydaje mi sie ze okreslenie pompa w przypadku CO jest złym okresleniem. Co do sczematu KIlka zaworów i kilka pomp
