Treść opublikowana przez mac65
- Pomocy!
- Piec Camino - Pytania Problemy
Czy Ktos Pali Kotłem Sas Uwt 23?
Do SAS-a przydało by sie jeszcze powietrze wtórne nad zasyp przy paleniu na miarowniku . Wykonanie kilku otworów w drzwiach zasypowych nie powinno Ci sprawić trudności a co do gwarancji to nie ma to wpływu byle by nie ingerować w płaszcz wodny . Z tych dwóch zdecydowanie SAS
Nie irytuj sie sas-y to dobre kotły a to że nikt nie odpowiedział to nie znaczy że nikt w nich nie pali . Zacząłeś od postu z defro i tam można było kontynuowac tę dyskusje , jeśli nie ma takiej potrzeby to staraj sie nie zakładać nowego tematu bo to wcale nie ułatwia. Wracając do pieca to SAS uwt to typ pieca uniwersalnego ale o ile dobrze pamietam to nie ma w nim możliwości palenia na miarowniku z kolei do miału i mieszanek miałowych powinien być ok ze wzgledu na rozmieszczenie nadmuchu. Niestety uniwersalność nie zawsze sie sprawdza akurat na tę konstrukcje nie słyszałem narzekań ale poczekajmy zobaczymy.
Dobór Kotła
Z tym odpowietrznikiem to szkoda zachodu. Narazie powietrze jeszcze krąży w instalacji ale bedzie go coraz mniej , jak odpowietrzysz raz na jakiś czas to wystarczy , a automaty czasami też sie zatykaja i trzeba im pomagac , wiec chyba lepiej pozostać przy tym co jest..
Dobór Kotła
Witaj Co do kolanek to nie ma sensu tego przerabiac istotne jest tylko aby układ sie odpowietrzał i w rurach nie zbierało sie powietrze . Co do odcinka z zaworem klapkowym to na końcu jest rura która wchodzi w sufit ,podejżewam że to idzie dalej do kotła gazowego wiec prawdopodobnie powietrze bedzie zbierało sie tam i tam gdzies może być odpowietrznik w najwyzszym punkcie . A sam zawór klapkowy to na próbe zamknij zawory Co przed i za bojlerem i możesz spróbować wyjąć klapke jezeli CO nie bedzie wyciągac ciepła z zasobnika to moze pozostac bez klapki . Zastanawia mnie tylko ta rurka nad zasobnikie z ostatniego kolanka w góre w sufit co to jest i gdzie to idzie bo na schemacie tego nie ma . Jesli naczynie ma tylko 2 wejścia to przynajmniej je dobrze ociepl a zwłaszcza rure doprowadzajacą i przydał by sie jakis manometr albo termomanometr (temperatura i ciśnienie )albo cała grupa bezpieczeństwa (termomanomatr+ zawór bezpieczeństwa na 1,5bara) koło pieca z zaznaczonym normalnym ciśnieniem w instalacji , wystarczy kreska pisakiem na szkiełku . Jezeli wskazówka pójdzie ponad kreske znaczy ciśnienie wzrosło i trzeba sprawdzić czy naczynie na strychu nie zamarzło , takie niby nic a daje poczucie bezpieczenstwa .I na naczyniu żadnych odpowietrzników ma być otwarte . Tak narzekałes na gabaryty kotłowni a tu prosze jak sie wszystko ładnie zmiesciło a najważniejsze że działa . Pozdrawiam i życze ciepła
- Dobór Kotła Zasypowego
Instalacja Z Kominkiem I Piecem Węglowym
Jezeli instalacja na rozdzielaczach to 2x zestaw pompowy do kazdego żródła + pompa do CWU , uwzgledniając solary konieczny wymiennik CWU z 2-ma wężownicami + pompa do solarów z całym osprzetem . Sumując to w całości bedzie jakieś 4 pompy ale wiele również zależy od rozmieszczenia żródeł ciepła ale o tym zdecyduje jak to wszystko uda sie rozsądnie rozmieścić w konstrukcji budynku .
Dobór Kotła
No to wszystko jasne . Wszystko jest w porzadku i nic nie trzeba kombinować to że rura powrotna z CO bojlera jest chłodniejsza to świadczy tylko o dobrym odbiorze ciepła przez wymiennik bojlera , a bedzie równie gorąca jak górna kiedy cała woda w zasobniku sie nagrzeje a nastąpi to wtedy kiedy przez dłuzszy okres czasu nie bedzie poboru ciepłej wody z kranu. :)
- Defro Optima Komfort Plus 25 Kw
Dlaczego nieporozumienie ? Otóż zazwyczaj jest to wina tylko i wyłącznie producentów kotłów którzy do swoich produktów dobieraja zastawy dmuchawa-sterownik zbyt uniwersalne co skutkuje tym że potem po zakupie użytkownik spedza godziny w kotłowni próbując ustawić to cudo a i tak na końcu zazwyczaj skutkuje kawałek taśmy samoprzylepnej i inne mechaniczne sposoby ograniczania nadmuchu bo okazuje sie że wydatek dmuchawy w parametrach regulowanych przez użytkownika czesto przekracza wymogi pieca jaki zakupił. Nierzadko ilosc powietrza podawanego przez dmuchawe mogła by zaspokoić potrzeby osiedlowej kotłowni a przynajmnierj domu wielorodzinnego. Jest na tym forym mnustwo przykładów udanych i mniej udanych modyfikacji tego problemu i dotyczy to wielu producentów nie tylko defro. Jakie to ma przełożenie na użytkownika . Otóż zbyt durzy nadmuch powoduje że ciepło z pieca jest wydmuchiwane w komin zamiast oddać swą energie w wymienniku co oczywiscie przekłada sie na zużycie opału i sprawnośc pieca . Niestety zazwyczaj jest tak że pozostajesz z tym problemem sam bo sprzedawca powie że on tych pieców nie produkuje a serwis że no skoro wszystko chodzi to czego sie czepiasz . Dla Ciebie i wielu innych pozostaje to forum gdzie takie problemy sie analizuje ale czesto jest to juz musztarda po obiedzie bo komuś sie wydawało i doradził a sprzedawca sprzedał bo akurat na tym produkcie miał najwyższa marże Problemu z nadmuchem są szczególnie dotkliwe w piecach z górnym spalaniem , inaczej sprawa sie ma przy nadmuchu w piecach z dolnym spalaniem chociaz w tych konstrukcjach zazwyczaj powoduja nadmierne rozpedzanie sie pieca ( nadmierny wzrost temperatury ) natomiast w górniakach wydmuch ciepła z pieca i nadmierne jego wychładzanie . Efekt -piec nie moze osiągnać temperatury pracy a opał znika jak kamfora .A na co sie to przekłada - wiadomo koszty ogrzewania które Ty ponosis Wnioski - jeżeli nie musisz to nie stosuj dmuchawy oprócz mechanicznych miarowników ciago sa również elektroniczne z niezłymi parametrami i mozliwoscia rozbydowy . Natura zazwyczaj całkiem nieżle sobie radzi i nie trzeba jej poprawiac robieniem sztucznego wiatru .Wentylatory sa dobre do stosowania przy spalaniu miału i mieszanek miałowo weglowych a do grubego i średniego wegla wystarczy naturalny ciag. Rozpisałem sie ale mam nadzieje że przybliżyłem temat .Poczytaj forum, użyj wyszukiwarki jesli jakis temat cie zainteresuje a chcesz poznac opinie innych forumowiczów . Pozdrawiam
Dobór Kotła
Nie do końca rozumie Twoje pytanie odnośnie temperatur rur , jeśli możesz to sprecyzuj Obieg grzewczy bojlera rura górna zasilająca rozumie że gorąca , a powrót (rura dolna ) w tym samym obiegu ? Wyjście CWU z bojlera (3/4 cala u góry, obok zasilania obwodu CO) woda ciepła czy zimna ? i co rozumiesz pisząc że długo sie nagrzewa . Nad zasilaniem zasobnika z CO widzę fragment rurki , czy jest tam odpowietrznik powyżej (na wyższej kondygnacji) czy odpowietrza sie to w jakiś inny sposób? Sprawdż jeszcze poziomicą czy odcinek od pionu kotła do kolana przed zasobnikiem jest wznoszący bo jesli nie ma wzniosu w kierunku bojlera to rura może nie mieć pełnego przepływu i zasobnik bedzie grzał wolno , poprostu bedzie sie w tym odcinku rury zatrzymywało powietrze . I jeszcze jedno czy ten zawór odcinający na zasilaniu bojlera nie jest aby ciśnieniowy bo wydaje mi sie że chyba tak , jesli mam racje to on bedzie ograniczał przepływ wody CO przez bojler. Posprawdzaj i napisz co ustaliłeś pozdrawiam
Witaj Palenie od góry i dmuchawa to raczej nieporozumienie . Jeżeli chcesz ogrzewać dom grubym i średnim węglem to proponuje piec bez nadmuchu z miarownikiem ciągo a do sterowania ewentualnymi pompami inny sterownik temperatrurowy - koszt ok 70-130 PLN. . Do samej konstrukcji tego pieca też sie przyczepie , bo jeśli palenie od góry to komora spalania powinna mieć swoją wysokośc tutaj przeszkadza najniższa półka wymiennika i brak dopływu powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych co skutecznie może przeszkadzać przy rozpaleniu w takim kociołku . bez przeróbek sie nie obejdzie niestety . Palić w tej konstrukcji od dołu owszem można ale albo biegać co 2 godziny i dosypywać szufelke wegla albo zasypać do pełna i nie wychodzić z domu , bo wstyd przed sąsiadami że z komina kopci jak z parowozu Cesarsko Królewskiej Kolei . Jeżeli już chcesz piec z górnym spalaniem to wybierz bardziej doświadczonych producentów SAS UWG lub Zębiec KWK .SASA równiez trzeba by dopasować bo brak otworów w drzwiach zasypowych ale Zebiec ma wszystko co potrzeba . Nie wiem jaki masz dom i czy wymaga palenia non stop czy wystarczy tylko palić cylkicznie bo jeżeli dom słabo ocieplony i trzeba palić non stop to raczej proponował bym zastanowić sie nad kotłem z dolnym spalaniem bo to przynosi wymierne oszczedności w opale .
- Po Ile U Was Opał ?
- Bulgotanie W Grzejnikach Latem.
- Piec Kaflowy Na Grzałki
Czy Układ Jest Zapowietrzony
Witaj Powodów może być kilka , troche trudno zgadywać nie widząc tego ale moze bedzie Ci łatwiej określić samemu patrząc na instalacje . po pierwsze odpowietrznik jest za czy przed pompą , Jeżeli przed pompą to w przypadku dużego przepływu na 2 pompach wytworzone podciśnienie otwiera go i przez niego zasysa powietrze . Jezeli masz jeszcze w nim korek to go zakręć przed uruchomieniem pomp i zobacz co sie dzieje jak pompy zaczną pracować .Inny powód to może być zanadto zredukowana instalacja na wyjściu z pieca a wtedy przy dużym wydatku pomp dwie beda walczyły miedzy soba o wode , wtym przypadku ma znaczenie wydatek pomp . Nie napisałes jakie to pompy i nie widzę instalacji wiec trudno mi coś wiecej powiedzieć . Rozume że ten odpowietrznik odpowietrza obwód grzewczy bojlera ? bo napisałeś że na CWU
A może woda szklana przy styku z powietrzem gestnieje i wytwarza delikatną powłoke . Po dodaniu do wody krąży w niej cały czas aż do momentu kiedy napotka powietrze . Jeżeli na wewnetrznej powierzchni bedą sie tworzyły pecherze gazu to szkło wodne powinno w tych miejscach wytworzyć ochronną powłoke co zapobiegnie dalszej reakcji chemicznej . Jedno wiem napewno że bardzo ładnie uszczelnia wszelkie mikro nieszczelnosci - sprawdziłem . Niestety nie wiem jak sie zachowa w Twoim przypadku ,.ale koszt opakowania 1/2 litra to jakies 5 złoty wiec koszt niewielki a do instalacji wystarczy dodac jakieś 2 sety czyli 1/2 opakowania -kupisz w każdym chemicznym . Tylko uwaga to jest środek żrący w zetknieciu ze skóra .
No właśnie to kolego są te nyple wykonane z aluminium z sześciokątnym przekrojem wewnatrz i gwintem lewy prawy a ta złota obrączka również z aluminium jest tylko elementem dekoracyjnym zakrywającym wewnetrzny nypel . A tu masz info z naszego forum jak wygladaja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3438-odpowietrzniki-do-grzejnikow-ketowskich/ A co do dowodów jesli zdjecia do Ciebie nie przemawiają to trudno a ekspertyzy laboratoryjnej robił nie bede bo nie mam laboratorium . A jesli chodzi o wytarcie gwintów na wskutek przepływu wody to sory ale pracowały na grawitacji . Co do wody to możesz mieć racje wcześniej był hydrofor i woda była ze studni a okolica kamienista .
Chciałbym zobaczyć "zniszczenia" grzejnika po 5 latach pracy w instalacji z miedzi, ponieważ znam takie instalacje pracujące powyżej lat 10 i nic nie cieknie. Jeśli to możliwe, poproszę o foto. Niestety przerobiłem to na własnym przykładzie ale instalacje i grzejniki odziedziczyłem po poprzednim włascicielu ale to już historia .Moge jedynie opisać jak to wyglądało .Grzejniki były tzw kętowskie segmentowe złote a objawem był brak gwintu na połączeniach skrajnych żeber , gwinty poprostu znikły . Może jeszcze gdzieś znajde jakąś złączke to wkleje foto jak mi sie uda . Pozdrawiam
Niestety kolego czarno to widze . Możesz oczywiście ratować sytuacje chemią ale i tak nie daje tej instalacji wiecej niż 5lat , a potam zaczna sie przecieki w miejscach połączeń miedzi z aluminium . Niestety ten kto to robił albo nie wiedział z czego robi albo nie miał o tym zielonego pojecia. Grzejnki powinny być wewnątrz powlekane galwanicznie aby uniknąć takich sytuacji a w miejscach połączeń miedzi z aluminium i tak stosuje sie separatory bo tam zazwyczaj jest czysty metal . Niestety żaden z nas nie ma kontroli nad procesem produkcji wiec na wszelki wypadek nie stosuje sie takiego połączenia materiałowego .Obawiam sie że pozostanie Ci wymiana grzejników na stalowe . Obym sie mylił i powód bulgotania był inny.
Nowy Dom O Powierzchni160M2 Z Piwnicą
Allegro nie jest do końca autorytetem w sprzedazy kotlów , no oczywiscie mozna tam poszukać okazji ale sąportale które specjalizuja sie w technice grzewczej jak fuego lub kotły . com a ceny zawsze dobrze skonfrontować z lokalnym dostawcą . ale do rzeczy . http://allegro.pl/kociol-piec-zebiec-kwkd-15-wyprzedaz-i1836303579.html - poprawna konstrukcja a firma z dużym doświadczeniem http://kotly.com/product_info.php?cPath=16&products_id=452 - dobra konstrukcja i stosunek cena / jakosc http://allegro.pl/kociol-hef-14-64-kw-doradztwo-montaz-serwis-i1811682788.html - niezły dolniak wygodny w użytkowaniu . Są to konstrukcji bez automatyki i sterowania ale nie znaczy to że nie mozna takowych rozwiazań zastosować . Celowo podaje piece bez dmuchawy poniewaz przy opale jaki chcesz stosowac nie jest ona konieczna . Do sterowania temperaturą tych kotłów można wykorzystac miarowniki mechaniczne lub elektroniczne -w tym przypadku mamy również sterowanie pompa obiegową CO i jest to prawdopodobnie niezbedne minimum w przypadku instalacji jaka posiadasz . Piece z dmuchawą i sterownikiem beda zdecydowanie droższe ale jak napisałem wcześniej dmuchawa przy wspomnianym opale jest zbyteczna .
Dlaczego dolnego spalania ? otóż dlatego że Twój dom z racji materiału z jakiego został wykonany jest bardzo ciepły ale ma znikomą akumulacyjnosc cieplna co powoduje ze ciepło trzeba dawkowac bo nie da sie nagrzać scian żeby póżniej po wygaśnieciu kotła oddawały ciepło , dlatego trzeba palić cały czas ale ze znikomą mocą i do takiego palenia są właśnie piece z dolnym spalaniem ponieważ można w nich palic bez przerwy w przeciwieństwie do kotłów z górnym spalaniem gdzie piec zasypuje sie paliwem , rozpala od góry i czeka aż sie wypali . Z racji takiego palenia kocioł górnego spalania powinien byc mocowo nieznacznie wiekszy poniewaz nie pracuje z pełna moca od poczatku w przeciwieństwie do dolniaka . Co do grzania wody nie jest to żaden problem w okresie zimowym sprawa jest niezauważalna ponieważ i tak sie pali w CO a woda jest grzana niejako przy okazji W okresie letnim trzeba przepalać w piecu dla nagrzania CWU poniewaz moc pieca jest zbyt duza do grzania tylko zasobnika wiec trzeba poprostu spalić określona ilosć paliwa np drewna dla nagrzania zasobnika wody ( im wiekszy zasobnik tym żadziej ) co do sterowania tym wszystkim to sa proste i wmiare tanie rozwiązania ale są równiez rozbudowane instalacje z mozliwościa regulacji temperatury na grzejnikach , ochrona pieca przed korozja niskotemperaturowa ,regulowana temperatura CWU itd . Co do dmuchawy na kotle to przy paliwie jakie chcesz stosować nie jest ona konieczna są prostsze i tańsze rozwiazania . Najwazniejsza w tym wszystkim jest wiedza instalatora który bedzie to wszystko wykonywał aby bez potrzeby nie narazać Cie na niepotrzebne koszty . Cała instalacja powinna być tak wykonana aby jej działanie było zrozumiałe dla użytkownika a obsługa intuicyjna . Co do wielkosci wymiennika albo jak wolisz ilosci pólek zapewniam Cie że są to konstrukcje bardzo poprawne pod tym wzgledem a wymienniki w kotłach wcale nie musza być półkowe . akurat w tych przykładach które podałem sa 2 różne rozwiązania wymienników .
