WojtB
2
Treść opublikowana przez WojtB
Nic dodać nic ująć. Druga sprawa, że jeśli chcemy porównywać zużycie gazu i np. węgla, to najpierw trzeba w rachunku za gaz obliczyć jaki procent całości stanowi ogrzewanie, jeśli używamy gazu również do innych celów niż c.o. Śmieszą mnie rozmowy w stylu - "Widzisz, wydałeś na gaz 800 zł, a ja spaliłem niecałą tonę węgla za 700 zł, to wyszło korzystniej niż u Ciebie". Wszystko pięknie, tylko w tych 800 zł kryją się często również koszty c.w.u. i kuchenek gazowych. Być może rzeczywisty koszt c.o. za gaz mógłby wynieść 600-700 zł (w zależności od zużycia). I na tym tle węgiel wcale nie musiał już wyjść korzystniej. Też nie wierzę w te bajki w super niskie rachunki za gaz - chyba że ktoś ma super energooszczędny dom z podłogówką. U siebie w domu 125 mkw. ocieplonym styropianem 10 grzeję kondensatem średnio do temperatur 19-20 st. w dzień i 18 w nocy (na grzejnikach od 45 do 55 st.). Zdarzyło mi się mieć nawet po ostatnich podwyżkach otrzymać rachunki ok. 400 zł za samo c.o./m-c, ale było to wtedy, jak temperatura nie spadała poniżej 3 st. w plusie. Gdy były ostre mrozy -10 czy -15, wtedy rachunek za ogrzewanie (nie liczę tu c.w.u.) potrafił wynieść 700-750 zł. Life is brutal. :D
To jest typowy piec ze Stężycy, chyba dolnospalający (albo dolno-górny) z przegrodami pionowymi - można go również kupić w wersji bez ocieplenia lub z ociepleniem. Znam dwie osoby, które go używają i są ogólnie zadowolone - nic nie dymi, nie przecieka, sprawność przyzwoita. Jeden z nich zrobił sobie nawet dość tanio instalację c.o., gdzie połączył kocioł Zielkego z piecykiem gazowym Termet Unico Turbo - obydwa pracują w układzie otwartym i całość działa bez problemu. Trzeba przyznać, że pod względem estetyki piec Zielkego jest dużo gorzej wykonany od przeciętnego kotła na naszym rynku, brakuje np. sznurów uszczelniających w drzwiczkach i jakby co trzeba dorobić samemu, trochę niefortunnie rozwiązane uchwyty drzwiczek zasypowych - czasem można się poparzyć i dlatego lepiej zrobić izolację uchwytu. Blacha kotła to 5 mm wewnątrz i 3 mm na zewnątrz (wzmacniana) - konkurenci w większości robią blachę zewnętrzną 4 mm. Wszystko to ma jednak przełożenie na cenę - dużo niższa od średniej rynkowej. Podobnie jest w przypadku innego producenta stężyckiego - Józefa Kordy. Ale decydować musisz sam. Jak w każdym innym zakładzie produkcyjnym możesz trafić zarówno na dobry, jak i na wadliwy egzemplarz.
U mnie np. było to tak (instalacja grawitacyjna wykonana na początku lat 70., z grzejnikami żeliwnymi i kotłem c.o. 25 kW usytuowanym poniżej nich w piwnicy): Główna rura zasilająca wychodząca z pieca oraz główna rura powrotu do kotła miały rozmiar 2 cali. Końcówka górna tej rury zasilającej była wspawana do kawałka bardzo grubej rury usytuowanej poziomo (zamkniętej z obydwu stron), pełniącej jakby funkcję prostego rozdzielacza na poszczególne piony (podobnie było z rurami powrotu idącymi z poszczególnych pionów). Rury wychodzące z tego "rozdzielacza" na piony miały po 1,5 cala w piwnicy (biegły poziomo pod sufitem), a w pokojach były zestopniowane do 1 cala. Mniej więcej w połowie ściany nastąpiło ich rozgałęzienie - na rury 3/4 cala idące bezpośrednio do grzejników (boczne i do góry) o ilości żeberek większej niż 10 albo do miejsc, gdzie trzeba było zastosować większą liczbę kolanek i zagięć. Do kaloryferów mniejszych, mających mniej niż 10 żeberek, podłączone były rury półcalowe. Tyle na ten temat. Dodam, że była to instalacja wykonana bez projektów i skomplikowanych obliczeń. A całość działała bardzo sprawnie, choć nagrzewała się długo, bo ok. 2 godzin, ale dla tego typu instalacji to chyba standard. Nie było problemów z niedogrzewaniem, może w przypadku dwóch grzejników, które z czasem się zapowietrzyły. Dziś z sentymentem to wspominam, zwłaszcza kiedy muszę się męczyć z niesprawnymi UPS-ami i bać się o przerwy w dostawie prądu. Dodam, że widziałem instalacje grawitacyjne, które sprawnie działały również na mniejszych przekrojach (1,5 cala rury zasilania i powrotu z pieca, 28 mm piony i 15 mm grzejniki stalowe). Ale ponieważ każda instalacja jest przeważnie inna, to parametry musi dobrać zawsze fachowiec.
Witam serdecznie wszystkich! Pokusiłem się również o rejestrację. To forum to istna kopalnia wiedzy o ogrzewaniu. :D Interesują mnie zwłaszcza tematy o kotłach na paliwo stałe w układach zamkniętych.
