Treść opublikowana przez sati
Duże Spalanie Kwpd M 17Kw
Jeśli przy tych parametrach dobrze ci spala opał to nie ma co ich ruszać, widzę tam trochę spieków to możesz troche wiatru zdjąć i zobaczysz czy się się mniej spieka, jeśli nie to znaczy że to wina opału. Za bardzo ze spalaniem już nie zejdziesz jak nie ocielisz domu, ja z początku sezonu też tak walczyłem jak ty żeby mniej spalać, z marnym skutkiem dom też nie ocieplony i połyka dożo ciepła i nic z tym nie zrobie na razie. Dopiero jak ocieple to będę miał lepiej.
Zakup Pieca Z Podajnikiem
Ja w lato wymieniałem kocioł zasypowy na z podajnikiem, dom 160m nieocieplony, okna wymienione 3 lata tem,dach wymieniony i przy okazji ocieplony strop. Założyłem piec Skam 17 Kw i jestem zadowolony, w te mrozy 25 stopni dał rade, owszem pracował na maksa ale w domu miałem 22 stopnie wiec uważam że taki kociołek mozesz sobie zamówić.
- Problem Z Temperaturą W Domu, Stara Instalacja
- Stara Instalacja A Piec Z Podajnikiem
- Duże Spalanie Kwpd M 17Kw
Instalacja Z Rur Pp
Ja te rury czeskie kupowałem po 2,80 zł/mb fi 20, a fi 25 płaciłem 3,40 zł/mb kupowałem w sklepie Instalbud. Co do kotłów to nie kupuj uniwersalnych górno-dolnych bo to wielka ściema i się w nich najczęściej siajowo pali. Na pewno wybrać jakąś firmówkę, choć też mają swoje ale,teraz koledze padł piec Sasa po 10 latach. Tego lata zmieniałem piec zwykły zasypowy który grzał mi 17 lat zdecydowałem się na kocioł z podajnikiem i nie żałuje i będę wszystkim teraz doradzał takie piece, po prostu wygoda.
Instalacja Z Rur Pp
Ja robiłem minionego lata z rur czeskich wzmocnionych włóknem szklanym i bardzo dobrze się robiło. Jak kto woli ale ja odradzam wzmocnione folią aluminiową jest bardzo uciążliwe skrobanie tej folji pod zgrzew.
- Siłownik Do Zaworu 4D Firmy Vexe
- Pompa Cwu Jako Pompa Obiegowa
Zimne Grzejniki
Przełącz pompę na 3 i będzie dobrze. Ja mam pompę ustawioną na I ale jak jest na dworze +5 lub wyżej. A teraz pompa pracuje u mnie na II.
Ocena Schematu
Jeżeli jest powyżej 10 żeberek to należy zamontować zawór termostatyczny 3/4 cala.
Problem Z Zaworem 4D
Tak się stosuje to jaki wyjątek ty masz.
Jeśli dom jest parterowy to wystarczy 25/40 jeśli piętrowy to musi być 25/60.
- Zawór 4D I Pompa Na Powrocie.
- Grzejniki Nie Grzeją
Schemat Do Oceny
Przewężeń nie będzie na zaworze 2 cale cały czas będzie szła do pieca, tylko na trójnikach redukcyjnych odejście calowe na pompę.
Schemat Do Oceny
Potwierdzi mi ktoś że tak może być zrobione.
- Podłączenia Dwóch Grzejników
- Temperatura Powrotu I Cwu Problem
Schemat Do Oceny
Myślałem o tym rozwiazaniu i myśle że dla pewności to zrobie baypassa a zamiast zaworu różnicowego wstawie zawór kulowy 2 cale. Jeśli nie będzie musiała pracować pompa to odkrece zawór z zakręce przy pompie, a jeśli będzie pracowała pompa to zakręce zawór 2 cale.
Schemat Do Oceny
A taka kolejność podłączenia może być jak napisałem wyżej.
Schemat Do Oceny
Podsumowując za 4d na powrocie redukuje na 1 cal montuje zawór z filtrem,pompe, zawór kulowy i za tym wpinam powrót z cw i dopiero podłączam do pieca. A dlaczego pompa 35/40 jak są 25/40.
Schemat Do Oceny
To z twojego wpisu wynika że lepiej wstawić pompę. A pozostałe elementy typu filter, zawór też należy wstawić. A jaką najlepiej wstawić pompę.
Schemat Do Oceny
Podpowiedzcie mi czy lepiej jest dołożyć pompe na powrót czy grzać ciągle CWU i ochraniać powrót.To ostatnie skutkuje wiekszym spalaniem opału.
