sati
    275
Treść opublikowana przez sati
  1. Czy już nikt nie może napisać czy dobrze dobrałem wielkości rur do punktu co i Cwu o których była mowa w tym poscie.
  2. Prosze o potwierdzenie zastosowania jak wyżej rozmiaru rur jakie chce zastosować czy ma być inaczej.
  3. Prosze o potwierdzenie tego co napisałem wyże i podsumowanie całego tematu.
  4. A nowy zestaw jak podłączyć odległość od kotła to około 7 m i robić to cały odcinek 20,czy w piwnicy dać 25 i jak wychodzi do góry 20. A co do cwu to proszę jeszcze raz o potwierdzenie od kotła w piwnicy dać 30,do góry przez dwa piętra 25 a do punktów 20 i powrót cyrkulacji do bojlera 20.
  5. Czy jest mi jeszcze ktoś w stanie doradzić w w/w zagadnieniach.
  6. Mam teraz jeszcze jeden temat jak wcześniej pisałem o cyrkulacji i prowadzeniu rur i rozmiarze,ale jeśli w bojlerach są wyprowadzone końcówki na 3/4 cala doradzaliście zeby pion z ciepłą wodą stopniować najpierw 1 cal potem 3/4 i 1/2 , znaczy że zaraz po wyprowadzeniu z bojlera trzeba zredukować na większy rozmiar.
  7. Jest to normalna instalacja bez zaworów cztero i trójdrożnych jak temperatura na piecu taka idzie w instalacje.Jak w tym roku miałem maksymalnie 65 stopni,a tak przewaznie to 50-55.
  8. Potwierdzi mi ktoś czy od kotła mam cały czas lecieć rurą 20 czy stosować redukcje pewien odcinek 25 i póżniej 20 i czy wystarczy sam odpowietrznik w korku. Co to znaczy " Na jakim parametrze będzie pracował ten grzejnik / instalacja ??"
  9. A co to znaczy " Na jakim parametrze będzie pracował ten grzejnik / instalacja ??" ,a co do tego podłączenia to z kotła tylko ten zestaw będzie podłączone ,pozostałe punkty są na innych pionach.Ten zestaw chce podłączyć obecnie jak dodatkowy.Zdecydowałem się dlatego żeby wykorzystać ganek do rozbierania się i ubierania z wierzchniego okrycia ,obecnie było tam stanowczo za zimno.
  10. Czy może ktoś potwierdzić lub poprawić takie podłączenie jak napisałem wyżej.
  11. Ganek jest wielkości 6m/kw temperatura to tak maks do 18 stopni,czyli mam rozumieć że od kotła mam prowadzić rure 20 , aodpowietrznik starczy tylko ten wkręcany do korka.
  12. O izolacji to wiem a starczą te pianki co są już gotowe na każdy rozmiar rury w sklepach.A mam jeszcze jeden problem chciałem zainstalować dodatkowo 1 grzejnik w ganku 10 żeberek aluminiowych czy wystaczy rura 20 czy też trzeba redukowć,odległość od kotła 6m.Zestaw będzie na parterze i czy musze dać odpowietrznik przed grzejnikiem czy starczy ten wkręcany do korków.
  13. To jeżeli ma być tak jak piszesz to czy moe tak zastosować z kotłowni musze ciągnąć przez 2 piwnice i tu dam 32,następnie do góry przez parter i piętro 25 a do punktu 20 czy tak może być.
  14. Wszystkich punktów czerpalnych jest 3 na jednym piętrze i 3 na drugim w sumie jest 6. Rówocześnie się zdaża że się korzysta z 2 punktów z 3 wogóle nie.
  15. Mam zamiar rozprowadzić ciepłą wode rurami plastikowymi PP i jakie rozmiary zastosować,myśle że pion do góry dać 25 a powróc cyrulacji 20 czy to bedzie dobrze.
  16. Może mi ktoś poradzić.
  17. Jaki najlepiej założyć bojer na wode użytkową wiszący z płaszczem wodnym czy stojący z wężownicą spiralną i jakiej pojemności zastosować żeby wystarczyło ciepłej wody,są dwie łazienki i 2 kuchnie liczba użytkowników 4,mama zużywa mało wody.
  18. Wielkie dzięki Reaperowi za naniesienie na schemat,tylko czy dobrze odczytałem kolor niebieski to dopływ zimnej wody a kolor brązowy to wyjście ciepłej .Tylko mam takie pytanie a co ma za zadanie naczynie przeponowe,czy te filtry muszą być osobne czy te co są razem zaworami i czy dobrze odczytałem ze jest tam zawór zwrotny i który to.A jeszcze bym chciał wiedzieć jaki sterownik najlepiej zastosować do sterowania pompą cyrkulacyjną czy może być programator do tego.
  19. A może mi ktoś to nanieś na schemat co jak ma być podłączone.
  20. A może mi ktoś to nanieść na dołączony wyżej schemat który narysowałem a Guitar dorysował chodzi mi co w którym miejscu ma być.A ten bojler 300 l to musi być aż taki wielki nie wystarczy 140 l.
  21. Dom jest dwu piętrowy osób jest 4- chodzi mi jak przedstawiłem na schemacie jaki bojler podłączyć,do tego pompa cyrkulacyjna jaka jest dobra co trzeba jeszcze do tego układu zastosować jakie rury zastosować i jaki rozmiar.
  22. Prosze o porade.
  23. No może jeszcze mi ktoś doradzi co i jak zastosować . z góry bardzo dziękuje
  24. Też tak myślałem co do temperatury to będzie taka jak na piecu,w tym roku jest między 50 a 60 stopni może pare razy doszło do 75.Chce jescze się dowiedzieć jak to rozwinąć bo chce zrobić na cyrkulacji jaki rozmiar rur zastosować i jaki rodzaj rur czy stalowe czy coś z plastiku typu Pex czy PP do wody CWU i jaki do tego sterownik zastosować do pompy CWU.
  25. Od niedawna śledze to forum na temat odgrzewania w domu i mi się bardzo podoba i zwracam się z takim pytaniem lub doradztwem.W zeszłym roku zakładałem pompe do centralnego i szpec który mi to robił wybiegając do przodu wstawił mi zawory do podłączenia zasobnika na wode użytkową.Nie byłem zdecydowany co do podłączenia tego zasobnika,ale teraz gdy przemyślałem za i przeciw to zdecydowałem ze w tym roku chce podłączyć bojer.Dołączam bardzo prosty szkic jak mam rozprowadzone i chciałym abyście mi doradzili jak mam podłączyć bojler ( nadmieniam że będe to robił sam ) dorysowali lub dołączyli nowy schemat.Chciałbym też uzyskać informacje jaki bojler zastosować,jaka pompa CWU,i jakie rurki najlepiej zastosować .Bardzo prosze o doradztwo. schemat.bmp
