Treść opublikowana przez sati
Schemat Do Oceny
Chodzi o schemat z postu 37 jestam zaznaczone na schemacie jaki kocioł zakładam. Dom 180 m na razie ściany nie ocieplone, w zeszłym roku ociepliłem strop między dachem a pomieszczeniami widoczne i odczuwalne efekty tej zimy przykręcałem grzejniki. Bojler 200 l.
Schemat Do Oceny
To zapytam jeszcze raz czy takie rozwiązanie podłączenia może zostać, oczywiście po zamianie zaworów. Czy nie będzie kłopotów z obiegiem grzewczym
Schemat Do Oceny
Może kolejność pomyliłem więc to pozamieniam .Tylko jest to schemat który był przedstawiony wcześniej z małymi poprawkami ,obniżyłem zawór 4D żeby powrót nie był do góry tylko na spadzie, a pompa i tak pod taki kawałek do góry. A teraz piszecie że to może słabo działać. I dlaczego powrotu nie zabezpiecze jak pisze kolega Digitrax.
- Jak Podłączyć Cwu
Schemat Do Oceny
Po analizie i podpatrzeniu u znajomego dołączam chyba ostateczną wersje schematu i proszę analizę i w razie uwag poprawienie na schemacie. Z gory dziękuje. schemat 1.pdf
Schemat Do Oceny
A mam teraz jeszcze jedno pytanie bo myśle założyć zawór 4D 6/4 a jaki najmniejszy moge wpiąć żeby wszystko działało dobrze.
Schemat Do Oceny
Dzięki za wszelką pomoc, już mam wszystko wjaśnione.
Który Kocioł Wybrać?
Ja na pewno bym zainstalował kocioł żeliwny, nie będzie problemów z powrotem i rosy na powrocie żeliwo jest odporne na te czynniki.
Schemat Do Oceny
A zawory żeliwne nie ustępują niczym tym z mosiądzu? Bo tu na forum gdzieś ktoś pisał że mosiężne są lepsze od żeliwnych. Sam się trochę zdziwiłem bo przecież zasada działania jest jest taka sama.
Schemat Do Oceny
Ja się pytam tylko o te firmy bo jest ich najwięcej, a zaproponowane przez ciebie są mało znane. A tak woli cena za 2 cale firmy Hel Wita to 122,90 € to nie wiem czy jest taki tani.
Schemat Do Oceny
A jak się do tego mają firmy Esbe i Aristo.
Schemat Do Oceny
A jakiej firmy najlepiej wybrać zawór 4D, czy jest to wszystko jedno.
Schemat Do Oceny
Dzięki za fachową poradę, ale jak byś jeszcze mógł mi ten schemat na gotowo zrobił to bym był bardzo wdzięczny.
Schemat Do Oceny
Czyli ma być tak jak pierwszy schemat narysowałeś.A co z rozmiarem tych rur?
Schemat Do Oceny
Dzięki tak myślałem o tej rurze co do kształtek to dam rade tylko mi chodzie gdzie jaki zawór zastosować, bo tam chyba gdzieś trzeba zwrotny zastosować. Proszę na tym schemacie co dołączyłem dorysować. Z góry dziękuje. Jeszcze raz przypomne instalacje mam 2" i z pieca też będzie 2", chyba że może być na piecu 6/4 to może się uda jeszcze u producenta zmienić.
Schemat Do Oceny
I jeszcze jedno jaką pompę zastosować na CWU.
Schemat Do Oceny
Dzięki Sambor za wyjaśnienia, pytam się tylko bo tyle już czytałem na ten tema że już mam w głowie bardzo wymieszane. Będę sam podłączał kocioł bo już fachowców mam dość proste rzeczy i też spieprzyli, więc wole sam to zrobić i choć trochę kasy mi zostanie.Mam taką prośbę jak byś mógł już tak fachowo narysować na schemacie jak i co gdzie ma być, żebym wiedział co mam dokładnie kupić i w które miejsce wpiąć, aby nie było póżniej problemu.Raczej będe robił na 2 cale bo mi tych części pozostaje i je wykorzystam. Jeszcze jedno pytanie wszędzie pisze się że zbiornik wyrównawczy ma być podłączony rurą stalową 1 cal lub miedż 28, a czemu nie plastik zgrzewany PP.
Schemat Do Oceny
A dlaczego trzeba dać pompe na CWU jeśli na piecu będzie ustawione 55-60 stopni. A przed zaworem 4D nie trzeba pompy bo gdzieś czytałem że jest wskazana będzie lepiej zabezpieczony powrót.
Schemat Do Oceny
Będę wymieniał piec na z podajnikiem i proszę o ocenę przedstawionego schematu. Brakuje tam części narysowanych przy pompie ale wiem że mają tam być zawory i filter. Ponadto zastanawia mnie czy będzie działa grawitacja ponieważ rura powrotna idzie przy samej podłodze i będzie musiała iść do góry do zaworu4D a potem znowu schodzi do dołu do pieca. Bardzo proszę o ocenę, w razie jakiś poprawek proszę o dorysowanie lub poprawienie schematu.Wiem jeszcze że jest żle podłączony zbiornik wyrównawczy który musi być zaraz na wyjściu z pieca podłączony, ale nie wiem czy to się uda zrobić. schemat .pdf
- Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
- Jak Podłączyć Cwu
U mnie wyjście z kotła i powrót jest 2 cale, to ja dobrze rozumie że tą pompę którą obecnie używam mam teraz podłączyć za zaworem4D. A jeśli by ktoś mógł to mam jeszcze jeden post i tam może by ktoś dorysował gdzie mam wpiąć zawór 4D i była sprawna instalacja. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8898-jak-podlaczyc-cwu/
