Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
Skoro nie wyobrazasz sobie podgotowania wody w kotle to przypominam ze zachodzi to w 100 st. Przypominam równiez iz szamot rozgrzewa sie do niesamowitych temperatur,płomień przechodzacy przez palnik w moim piecu osiaga temperature 1100-1300 st.Wszystkie gazy lotne zostaja spalone. Przy takiej temperaturze woda w płaszczu wodnym na bank sie zagotuje,zas blacha przepali sie dosyc szybki. Sam ruszt wodny równiez bedzie gotowac wode jesli bedzie na nim szamot,szamot równiez musi byc uniesiony nad powierzchnie rusztu aby mozna było wytrzasac popiół. Co do miejsca styku szamotu z blacha wymiennika,tęperatura w dolnej czesci siega 800 st,przy paleniu powyrzej 70 st bedzie ponownie gotowac wode dlatego miejsce styku oddzielone jest sznutem. Sznut spełnia jeszcze jedno wazne zadanie,zapobiega korozju wymiennika w miejscu styku. Zanim wydasz jakakolwiek opinie mijajaca sie z prawda proponuje zapoznac sie z konstrukcja kotłów z palnikiem ceramicznym.Miłej lektóry.
Cegły szmotowenie moga ztykac sie bezposrednio z rusztem jak i sciankami kotła,bedzie to powodowac gotowanie sie wody na styku. Cegłe od scianek proponuję odizolowac szczeliwem(sznurem azbestowym)
Nie rozumie jeszcze jednego W obiegu kotłowym stosuje zawór ograniczajacy przepływ-za pompa Jednak co z sama pompa ,dajac pompe 25/40,ustawiajac ja na 1 biegu nadal mam nadmiar wydajności co prowadzi do szybkiego zurzycia wirnika pompy. Coś przeoczyłem odnośnie samego układu kotłowego??
Jakoś nie mogę sie tego doczytac .. Nadal nie wiem czy pompka obiegu kotłowego moze równiez pompowac wode na c.w.u.
Czy ktos ma zastosowany obieg krótkikotła w swojej instalacji? Jaka pompke nalezy zastosowac,czytałem rózniez ze taki obieg mozna tłumic zaworem jednak wpływa to niekorzystnie na zywotniośc samej pompki. Czy zawór trójdrozny 1 cal wystarczy do zaopatrzenia w wode 200 zeberek aluminiowych,czy go delikatnie przewymiarowac na 5/4 (dojscie ciepłej i chłodniejszej wody na wyjsciu redukcja na 1 cal pod pompkę
Schemat C.o I C.w.u Z Wymiennikiem Płytowym
Paweł26 odpowiedział(a) na wenon temat w Instalacje CO i CWU
Od strony weglowego pieca Zawór 4D wymiennik płytowy i obejscie grawitacyjne na grzejniki -nie zadzałą nigdy Sterownik pokojowy wpiety do pompy?? jak ma sterowac ta pompa włacz wyłacz nienie Płytowy wymiennik za piecem węglowym -
Dwa Zasobniki Cwu W Jednej Instalacji
Paweł26 odpowiedział(a) na Adam1612 temat w Instalacje CO i CWU
Jeden uzywany intensywnie a drógi mniej a pozniej smród,bakterji ród.:D -
Skoro działał poprawnie 9 ful 1 min wiec co kombinowałes?
Na poczatek nalezy ustawic temperature zadana pieca opowiednia dla budynku.Np 19-22 jesli piec ma czujnik pokojowy. Puzniej ustawić kryzę tzn ustawic odpowiedni przepływ na grzejnikach. http://obrazki.elektroda.net/48_1286699652.jpg Conica_green_25_instr.pdf
Jak to podłaczyć?? tak aby ukłąd układowi nie zabierał wody
Ze schematami pewnie ktos pomoze.
Grzejnik Łazienkowy / Zasilanie I Powrot Od Dolu
Paweł26 odpowiedział(a) na spiewak temat w Instalacje CO i CWU
co za nowości opisujesz tu.Suszarka zasilana od góry a powrót na dole,wiekszosc suszarek ma zasilanie dolne,sporadycznie boczne -
Ja mam 0.06 MPa na pomiarówce to 0.6bar , 6m do pomiarówki 1m słupa wody od pomiarówki to 0.1b(ponizej czujnika nie zmierzysz ale obliczysz) Nie zgadłem,to czysta fizyka 1at = 0,1MPa = 1bar= 10m H2O Sam sobie przelicz z równania czy masz odpowiednie cisnienie (biorąc pod uwage wzrozt przy tęmperaturach wyższych
Jesli nie skujesz starej to zapomnij o tym ze nowa nie popeka.Mozesz tez próbowac sklepic stara zywica epoksydowa.Po zdjeciu widze ze na niewiele jednak to pomoze. Czy musi byc tam podłogówka??,jesli nie to sa inne rowiazania.
W jakim celu dopuszczasz codziennie wode,masz ubutki wiec sprawdz przecieki WODĘ DOPUSZCZAMY NA ZIMNYM PIECU To nic nienaturalnego. Ciśnienie wzrasta ze względu na zwiększanie objętości cieczy po jej ogrzaniu. 0.4 b wskazuje iz od uzadzenia pomiarowego do najwyszczego punktu c.o jest około 4mwysokosci Grzejniki nie grzeja bo np zapowietrzony jest powrut itp itd
Wykluczmy jedna wersje stabilnośc softu tam wgranego. Sterownik jaka ma wersje softu?? Czy jest wpięty regilator pokojowy?
Sam sobie zaprzeczasz piszac iz to urzaczenie zamyka układ kotła weglowego WZS-2 to węzownica schładzajaca zasilanie kotła po przekroczeniu progu np 95 st(zchładza zasilanie wiec nie zamyka układu kotła weglowego.) Skoro nie działa ja wymiennik to cały ukłąd jest zkopany Kocioł węglowy na otwartym tak jak wyzej pisałem a gazowy na zamknietym Wszystkie uwagi powyzej sa nadal aktualne Czasem warto zatródnic hydraulika
na 10 cm ugina sie przecietnie około 1 cm wiec licze ze 10 procęt. Błędem moim zdaniem jest dawanie miekkiego sterpianu w otwoty Prosze o zdjęcie posadzki,jesli to nie osiadzie równo to posadzka popęka 5 cm wylewki??? Po wylaniu posadzka moze popękac,puzniej ciecie łaczenie na haki i epoksydowa zywicę lub spekane płytki
Układ otwarty z naczyniem wzbiorczym przeleowym(grawitacja działa) Płedem jest wpiecie podłogówek oraz sciennego na jednym obiegu(Podłogówka powinna piec wlasne wyjscie od pieca.Czyli 2 rozdzielne obiegi z 2 pompkami.Do podłogówki zawór termostatyczny lub mieszajcy obnizajacy teperature zadaną MAX ZADANA35-40ST) Zawór na 1.5 wystarczy na otwarty spokojnie Zależy Ci na grawitacji?? W tym przypadku na scienne układ z zaworem róznicowym,jesli termostayt to tylko o powiększonym przepływie. 50-55 zadana to zbyt mało(szybkie zurzycie kotła poprzez korozje zimnych teperatur tzn mniej niz 45 st powrót) W celu podgrzania powrotu dodatkowy obieg kotłowy.
pod haki wierci sie otwory w stropie np na 4 cm głebokości. dłógosc 4cm+gróbosc styro+1cm zapasu na gróbośc ruski Jesli masz 8 to głebsze owwory wiercisz 2 cm styropianu to zdecydowanie mało,ugnie sie i zostanie troche ponad 1 cm 3cm (jesli ponizej jest pomieszczenie ogrzewane) centymetr z wysokosci napewno nie obnizy mieszkania,natomiast znacznie ograniczy przenikanie ciepła(grzanie sropu ponizej Jeśli jednak musi byc 2 cm to wiercisz otwory w posadzce poprzez ekran oraz styro
Montaż Zaworu Trójdrożnego Lub Zaworów Termostatycznych
Paweł26 odpowiedział(a) na Przemo540 temat w Instalacje CO i CWU
Można prosic o schemat,mam zamiar robic mała przeróbke. Obiek kotłowy na pompce np 25/40 czujnik za powrotem cwu pierwszy od kotła napowrocie (zasada działania jak na c.w.u. pompuje na małym obiego do osiagniecia 45-48 przerwa chisteryza 2-3 st -
Trójdrogowy na zasilaniu czy termostaty na grzejnikach? Trójdrogowy obniża nam tęperature na zasilaniu o parametrze stałym dla wszystkich grzejników Termostatycznym regulujemy karzdy grzejnik,tu pojawia sie jednak problem(co sie stanie gdy wszystkie termostaty sie zamkna,nalezy np na drabinkach w łazienkach,kotytarzu nie mozntowac termostatów) Problem jednak nadal jest nie rozwiazany,co z nadmiarem przepływajacej ciepłej wody w przypadku zamkniecia sie termostatów,czły przepływ idzie przez 2-3 grzejniki. Jedyne co mi sie nasówa to pompa z automatyczna regulacja przepływu grundfos apha ustawiona na auto -
Czujnik Poziomu Wody W Układzi Grzewczym C.o.
Paweł26 odpowiedział(a) na an_mat temat w Instalacje CO i CWU
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plc_czujniki.htm http://www.elta.com.pl/wpw4.htm http://www.edw.com.pl/pdf/k07/60_13.pdf http://www.elcluwo.pl/elcluwo_202C.php -
Rura Karbowana I Podłaczenie Kotła C.o.
Paweł26 odpowiedział(a) na ladkar temat w Instalacje CO i CWU
Przelicz sobie ile kosztuje złaczka redukcyjna ze stali karbowanej na np miedz czy też ocynk. Podejrzewam iz tu tkwi szkopół. Sama rura defakto nie jest droga,mimo to wymaga uchwytów mocujacych np do sciany czy stropu. Innowacyjne rozwiazania w fazie wejscia na rynek bywaja droższe. Kalkuluj wszystko nie samą cene rury. -
1 Czy tak narysowany schemat jest poprawny w omawianej instalacji z udziałem grawitacji 2 Ze wzgledu na mała ilośc miejsca zastanawiam sie jak te układy wpiac w kocioł. Który pierwszy a który ostatni patrzac od strony pieca na zasilaniu jak i powrocie 4 trójniki moga sie nie zmieścic(15 cm musi sostac na róznicówke
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
