Treść opublikowana przez Paweł26
- Prośba O Sprawdzenie Schematu
Obieg Kotłowy
Na schemacie już wszystko opisałem. .Podłogówka z zaworem termostatycznym oraz kapilara. Ścienne z różnicowym. c.w.u. na cal Nie mogę dać kotłowego powyżej pompy na ścienne ogrzewanie gdyż temperatura wyjściowa z 3d będzie znacznie mniejsza niż na piecu.W ten sposób nigdy nie podniosę temperatury powrotu do min 45st. To jest schemat Guitera jednak pozmieniany częściowo.. Każdy układ będzie podbierał innemu wodę dlatego wyjście dałem na 2 cale. Znalazłem na forum podobny schemat który również podbiera sobie wodę.
- Obieg Kotłowy
- Prosze O Opinie Schematu Co
- Przy Jakiej Temaraturze Uruchamiać Pierwszy Raz Podłgówkę?
- Wymiennik Cwu Zapowietrza Się
Naczynko wpiete jako pierwsze ,dopieru puzniej poppka z róznicowym. Za wyjsciem na naczynko rozgałezienie na ogrzewanie scienne i odłogówke. Jesli 3 D ma na celu zmniejszyc teperature zasilania grzejników to pompka za 3D. Podłogówka tez musi miec własna pompkę(obieg 80 m jest za długi na jedna pentle) max to 50 mb pex
Dobor Srednicy I Materialu
Więc 6/4 z pieca do starego podłaczenie.Tak jak ktos zaówazył bezszfowa(ciagniowna) Rura bedzie w ziemi,na jakiej głebokości.(nie mniej niz metr stosowane) Jaka preizolacje planujesz dac ? nie mniej niz 4 cm na bok.Ewentualnie gotowe rury preizolowane(2cale w granicach 600pln za 6mb kolanka 300 pln szt)
- Odskraplacz W Kominie
Spadki Ciśnienia Wody W Ob Grawitacyjnym
Spuścic wode???? To kolego wymyśliłeś . Woda w obiegu jest juz czesciowo odgazowana a ty chcesz napuszczac nowa
- Obieg Kotłowy
- Obieg Kotłowy
Obieg Kotłowy
Jaka średnica wyjść na obiegi. Z pieca mam wyjście 2 calowe Zastanawiam się czy rura 28 do której podłączę wszystkie obiegi nie będzie zbyt wąskim gardłem Myślałem aby dać na wyjściu oraz powrocie trójniki 2. 5/4 cal dalej natomiast miedzią 1 .3/4 cal https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8113
- Dobor Srednicy I Materialu
Frezowanie Komina
W tych 7 tys był wkład z kwasówki
Stara Instalacja- Reanimacja
Grzejnik można zostawić,proponuje jednak odciac go na kondygnacji ogrzewaniej(dacz zawór kulowy na pionie. )
- Obieg Kotłowy
Obieg Kotłowy
Mam w sterowniku funkcje ustawienie zad np 50 st-pompa pracuje do osiągnięcia tej temperatury(czujnik tej pompy na powrocie przy samym piecu) Po osiągnięciu pompa się wyłącza-histereza np 2 st i tak w koło Mam rozumieć wiec ze funkcja realizowana przez mój sterownik będzie odpowiednia. Czy nie lepiej jest gdy pompa pracuje ciągle z mniejsza wydajnością ??
- Obieg Kotłowy
- Wstawka - Zawór Trójdrogowy - Jest Schemat
- Obieg Kotłowy
Wyrzucic grzejnik ze strychu oraz rurki ciagnione na nim jesli jest to kondygnacja niezamieszkała Piony zakonczyc na kondygnacji ogrzewanej nie na strychu. Plan modernizacji jest dobry lecz niekompletny. Ocieplenie stropu strychu,ocieplenie 2 scian,wymiana okien
- Ogrzewanie podłogowe
- Temperatura Podłogówki
