blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
  1. Moze wywal krzywa grzewcza i zostaw termostat. Ja mam ustawione 22 stopnie i tyle kociol wogole kiepski bo atmosferyk i startuje od 7Kw nie ma modulacji. Ale to wyglada tak cieplej na zewnatrz rzadziej sie wlacza i tyle , temperatury pilnuje termostat. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  2. Ok ,a masz krzywa grzania czy cos? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  3. Ile ma dom bo jak nowy w senie mieszkasz od niedawna to bedzie żarł duzo wiecej. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  4. Nie bardzo rozumiem przy +15 spala tyle co przy 0. To chyba ze masz jakas dziwna krzywa grzewcza albo wachania temperatury w domu Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  5. Przy 23 stopniach w domu w zimie wilgoc to raczej nie realne Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  6. Kociol spali tyle ilepotzrebuje budynek Nie wiecej ani nie mniej. To poprostu fizyka tego sie nie da oszukać. Mozna zmniejszać temperature kombinować z wyłączaniem kotla ale to i tak bez sensu. Wazne dobra izolacja, dobre okna i rekuperacja . Ja mam dom z lat 30 i najwiecej dała piana na dachu. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  7. Dlatego zmieniam na zamknięta komorę ale spalanie i tak nie będzie zauważalnie mniejsze. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  8. Ja jak szukalem kotla , to wybor padl na junkers ze wzgledu na kiepski serwis innych kotłów w mojej okolicy , co do komina to kociol ma rozne opcje podłączenia odprowadzenia spalin i dopływu powietrza ale najlepsza opcja to chyba komin dedykowany, on nie musi isc pionowo przez caly dom moze byc wypuszczony w poziomie wtedy automatycznie cena sie zmniejsza. W innym domu mam rowniez dwa kotly i sam sie zastanawiam jak je podlaczyc. Ogolnie byly 3 opcje kociol gazowy z możliwością pracy w ukladzie otwartym zamkniecie układu co (ryzykowne ) Wymiennik Kazda z tych opcji ma pewnie jakies wady ale jak przeszedłem na gaz to olalem temat i kociol na ekogroszek mam odcięty.
  9. Witam ja przeszedłem na gaz ziemny z ekogroszku, i rachunki mam mniejsze niz za wegiel, mialem kociol z otwarta komora termet wiszący z 92r , po zmianie na nowego vaillanta rowniez z otwarta komora nie zauwazylem mniejszych rachunków wiec rodzaj kotla gazowego nie ma moim zdaniem znaczenia, poprostu marketingowy belkot, dom potzrebuje ileś KW i tyle. Do tego brak problemu z noszeniem wegla , wygasaniem kotla i mniejsze rachunki za prad. Kociol węglowy aby pracowal ekonomicznie musi pracowac w mocy nominalnej co ciezko osiagnac np na kotle jak ja mam 18KW , u mnie srednia zapotrzebowania na cieplo z cwu to Ok 5KW . Znajomi ktorzy przeszli na gaz rowniez sa zadowoleni, cos chyba policzyłeś zle z zapotrzebowaniem 140KW.
  10. Ale co dużo wyżej temperature w domu czy co? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  11. Ale jaki problem? Ja mam kociol 2f ustawiam na nim 50 stopni wode i tyle leci caly czas dopóki nie zakręcę wody. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  12. Ten post jest bez sensu poprostu Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  13. cwu? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  14. Podobno u mnie na wsi tylko junkers ma serwis natychmiastowy. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  15. Powiem Ci tak fora internetowe sa fajne mozna duzo sie dowiedzieć ale jest tez duzo ukierunkowanych ludzi Najlepiej samemu sprawdzic i wyciągnąć wnioski Ja place mniej za gaz niz za wegiel i mam większa temperature kociol na eko monitorowaniem 24h sterownikiem internetowym , ważyłem podania wegla , obliczenia itp wzywałem serwisantów ze coraz wiecej wegla idzie. Po wegiel jezdzilem po połowie polski zeby sprawdzic , pieklorze diobly, antracyt,boruty i inne wynalazki. Przełączyłem sie na gaz i mam święty spokoj rachunki Ok sterownik reguluje temperature, wyjezdzam gdzies to nie musze sie motac czy mi nie wygaśnie. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  16. Tabelka to tabelka sprawnosc kotla na eko jest niższa wiec w tabelce cena za KW powinna byc wyzsza i tyle. Zreszta ja mowie z praktyki swojej i kilku znajomych Ktorzy przeszli na gaz z przewymiarowanych kotłów na eko. I kazdy jest zadowolony. Jesli bym nie mial gazu wszedł bym w pompe powietrze powietrze cop 4. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  17. Dolicz jescze opłatę za pompe ktora chodzi caly czas , podajnik i dmuchawe. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  18. Nie da sie spalić eko z 75% sprawnością w przewymiarowanym kotle. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  19. Dla mnie to praktyka, Ogólnie moim zdaniem węgiel jest syfiasty bo jak zamontowałem kociol na eko ponad 10lat temu to mialem dużo mniejsze zużycie węgla niż w ostatnich chwilach palenia. Dom ma zapotrzebowanie swoje i to mozna poprawić przez termomodernizację, ale jak masz syfiaste paliwo To zamiast wziac tonę wezmie dwie , Na chwile obecna najbardziej korzystne sa pompy ciepla. Ale w starym domu bez fotowoltaiki to moze byc kiepski plan. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  20. Moim zdaniem gaz najlepszy , u mnie cenowo wychodzi podobnie, do tego mniej rachunków za prad, Brak problemu z popiołem , syfem, wrzucaniem wegla itp. Jednak moze to dziwnie brzmi ale z gazu cieplo jest inne, moze dlatego ze na eko pompa chodzi caly czas i grzejniki caly czas sa ciepłe. U mnie samo ocieplenie scian malo dalo gdyz mam dom sciany 60cm z kamienia wiec jest ogolnie zimny. Ale tydzien temu dociplilem dach pianka bo wczesniej nie bylo zadnego docieplenia i zauważalnie widac poprawę .(u góry gdzie robie remont nie mam grzejników) i temperatura z 10 skoczyła odrazu na Ok 17 Ale jak mowie przeszedłem z eko na gaz jeszce przed termomodernizacja i nie żałuje . Wtedy rachunki byly na tym samym poziomie teraz pewnie beda jeszcze niższe. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  21. A junkers cerapur compact? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  22. Witam mam kociołek 2f atmosferyczny chciałbym zmienić na kondensacyjny bo turbo już chyba nie ma. Jaki najlepiej kupić , jak najtańszy a zarazem sprawdzony. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  23. Jaki to kociol ze chodzi w otwartym ukladzie? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
