Treść opublikowana przez blachaxxx
- Vaillant Atmo Tec 20Kw
Wiec co za roznica czy nastawie 8kw czy 20kw co daje ustawienie mocy zaplonu? Nowy mowie w sensie nie z lat 90 jak moj poprzedni. Tylko w tamtym byly 2 przekazniki i moc regulowalo sie pokretlem , ale jesli ten dziala tak samo to niepotrzebnie wymienialem kociolek bo w starym regulacja mocy byla szybsza . Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Kominek Wkład - Słabe Palenie
Jest npm. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Nie Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pracownik jak składał kominek . Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Dokładnie,ale tu nie trzeba było poprawiać fabryki. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Tam na żółto ktoś wstawił uszcelke a powinna być tylko po bokach i na dole po wycięciu inny kominek Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Problem rozwiazany pali sie jak gupi, musze przymykac szyber, ktos madry wstawil uszczelke sznurkowa na gorze szyby a tamtedy ma byc zasysane powietrze. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Niestety nie ma jak doprowadzić rure do kominka . Jak mówie kubatura jest ogromna więc powietrza nie braknie, okna też nie sa zbyt szczelne. Zreszta to domek weekendowy . Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ja na szczescie jeszcze nie zaplacilem. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Tak rozumiem, ale dziwi mnie to iz we wkladzie za 4;5tys trzeba robic jakies czary mary zeby sie palilo. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
A w jakich jest? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Na jutro mam kominiarza , pod koniec tygodnia ekipa od kominka zobaczymy co się da zrobić , wycinał ktoś uszczelke z drzwi?
Mysle ze jak wyciagne uszcelke to będzie ok gdyż jak drzwi nie domkły sie na. 100% bylo ok ale,to chyba nie rozwiazanie problemu bo nie bede mial zadnej kontroli nad spalaniem ile wrzuce tyle spali. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ustawienie Kotła Gazowego
Witam mam taki dylemat , posiadam kocioł junkers kondensat, i teraz tak czy ustawić go np na 60stopni I podpiąć pokojowy regulator temeratury czy ustawić na 45 stopni aby chodził non stop. Wiadomo iż budynek wezmie tyle ile potrzebuje ale to jest „budowa” i przy obecnym ustawieniu (45 stopni bez regulatora)osiągam max 10 stopni. W drugim domu mam również gazowy kocioł i jak ustawie go na minimum to nie jest w stanie dogrzać do 23 stopni natomiast jak ustawie go na 65 stopni to na saybko dogrzewa i chodzi kilka razy w ciagu dnia. Wracając do tematu pomijam już fakt kondensacji gdyż nie mam i nie będe miał podłogówki wiec minimalna temperatura i tak nie wchodzi w gre. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
On ma tylko regulacje powietrza i szyber to wszystko Moc chyba 18kw wymiar cos 70/50cm ,zeliwny , ruszt 20/20cm Kwity bede mial w czwartek Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Tzn jaki przekrój? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
No tak zrobie jutro Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Dym zamiast isc do góry kłębi się w kominku jakby dodołu. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Droznosc jest , otwory sa w szufladzie wiec wszystko dobrze widać. Chyba ze jest wada kominka i otwory sa zbyt mał dodam że nie jest to kominek z marketu i byl dosc drogi. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
https://youtu.be/sRAG8YudBs4 https://youtu.be/qy6w6UkJyP8 Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
No i niestety dupa jak to mówią nie chwal dnia... . Pojechałem tam jescze raz po 2 godzinach cały załadunek się wypaił i wygasło , co się okazało drzwi nie były szczelnie zamknięte, po zamknięciu i ponownym rozpaleniu tragedia, kłęby dymu, czerwony ogień szyba czarna, jedynie w miejscu gdzie jest ruszt pasek jest czysty, więc już sam nie wiem, komin rozgrzany więc powinno być ok a pali tylko jak są drzwiczki rozszelnione. Jescze podobno tam są dwa kominy połączone przy dole tzw portki może przez to. A i kominek nie ma możliwości doprowadzenia powietrza z zewnatrz od spodu jak to jest w tych nowszych , zreszta i tak u mnie to by było nie możliwe ze względu na jego umiejscowienie. I jak mówie otwarcie balkonu 2metry daelej nic nie zmienia. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
