Treść opublikowana przez blachaxxx
Hef 18Kw Uniwersalny Compit R510
Nie mogę dać rady z tym piecem, albo jakość węgla tak się zieniła albo kocioł wyeksploatowany, po zakupie mialem ustawiona moc fabryczna, wszystko szło jak trzeba, a teraz po przestawiniu na parametry jakie były na początku poszły dwa worki węgla. Może ktoś wie jak pozbyć sie tego popiołu na sciankach pieca który pojawia się już po godzinie palenia, a po jednym dniu wszedzie jest warstwa z pół centymetra- od czego to zależy? I jeszcze akie pytanie jesli kociol ma "pelna moc" przy ustawieniu podawanie 20s co 40sekund to jaka mam teraz moc ustawiajac 8s na 60s
- Pylenie Kotła Ekogroszek Hef 18Kw Uniwersalny
- Hef 18Kw Uniwersalny Compit R510
Witam mam kilka pytań piec mam na przyłaczu do kotłowni jakieś 15m dom stary nieocieplony okna nowe moje standardowe ustawienia zadana 58 podawanie 21 przestój 39 ustawienia producenta (podobno trzeba oscylować w 60sekundach) nadmuch na ok 60% przysłona wentylatora ok 1cm robią się straszne spieki jak zapomnę wywalić popiół to przesuwa aż grzyba na ściankach jest straszny osad taki pył nawet po dwóch workach węgla wcześniej tak nie było, 2 innych znajomych pali tym samym węglem i nie mają tego nalotu dzisaij zmieniłem parametry 60 15 45 nadmuch 15 wentylator otwarty na maxa ogień coś jak w tym filmie poniżej jedyne co na razie widzę to to iż kopci się z komina na biało wcześniej nic nie leciało 1 jaka powinna być temperatura rury wychodzącej z pieca do komina u mnie jest ok 130stopni c. (przy tych nowych ustawieniach) 2 jak powinien wygladać płomień, w internecie jest dużo opini np. taki jak u "kowala" inni maja jak palnik, czy kolor ma być biały , czerwony czy pomarańczowy? 3 w jakim czasie powinna wzrastac temperatura o 1 stopien czy tak jak w ty filmie http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA u mnie jest bardzo wolny wzrost temperatury ok 2m 4 jak się pozbyć tego nalotu na ściankach pieca 5 od czego zależy czas wzrostu temperatury czy jak ustawie np podawanie 30 przerwa 30 będzie szybciej się dogrzewał? 6 mam zamiar zamontowac sterownik PID ognik 2 plus czy warto?
Hef 18kwu Sterownik Compit R510 Ustawienia
wegiel kupuje tutaj http://przedstawiciele-handlowi.kwsa.pl/index.php moze ktos mi powie jak ustawic nadmuch moc wentylatora jak powinien wygladac plomien ile powinna wynosic moc nadmuchu w skali 5-99 ustawinia sterownik compit r510 przykladowo ustailem nadmuch na 16 przyslone do polowy i plomien otacza delikatnie "grzyba" i dochodzi praktycznie do komina dzwonilem do serisu powiedzial ze mam ustawic predkosc wentylatora na 99 i regulowac przyslona lecz zawsze jest plomein jak palnik
- Hef 18kwu Sterownik Compit R510 Ustawienia
Witam posaidam piec hef 18kw/u piec ogrzewa mieszkanie ok 60m2 budynek nieocieplony kotlownia na przylaczu do domu okolo 25m na glebokosci ok 2 metrow w rury w otulinie wsadzone w rure od odplywu. moje obecne ustawienia to U- 90 F7-21 F8-39 F10-60 STEROWNIK COMPIT R510 Problem polega na tym iz piec praktycznie zawsze pali tyle samo czy cieplo czy mroz znajomy w domu nie ocieplonym ok 150m2 mial podobne osiagi jak zmniejszyc spalanie ostatnio zauwazylem iz robia sie spieki nie dopala wegla do konca uzywam teraz PIEKLORZA proszde mi napisac czy sa jakies optymalne ustawienia i ewentualnie ktorymi tzreba regulowac i jak aby nie bylo niedopalkow itp. pozdreawiam
