Khojdys
    207
Treść opublikowana przez Khojdys
  1. Full - 1250 + moduł 500. Czytaj co piszesz. Pozdrawiam Krzysiek
  2. Skąd taki pomysł? Gdzie to tutaj, wejdź na alledrogo i potem zmyslaj. Pozdrawiam Krzysztof
  3. Nie ma. Pozdrawiam Krzysiek
  4. Zapłacić 1250 + 500 i spoko. Ale patrzyliscie ilu użytkowników tego sterownika jest niezadowolonych? Pozdrawiam Krzysztof
  5. Ja od 10 lat palę JARET PLUS, miałem kocioł KLIMOSZ teraz SEKO nie zmienię. Pozdrawiam Krzysiek
  6. TomekG na czterech pompkach. Pozdrawiam
  7. A zimna woda sama wraca? Hmm. Pozdrawiam Krzysiek
  8. Reeich, Ale w ogóle kumasz prawa fizyki? Nie chodzi o termostat akwariumowy. Lepiej pomyśleć przed pisaniem. Pozdrawiam Krzysiek
  9. Ja też Peha po dwóch dniach kolejnych testów jestem pewny, że przy FL coś jest "skopane" i zużycie rośnie o około 10 do 15%, a na logikę nie powinno. Szkoda że SEKO i PLUM olewa klientów bo mogliby sporo się tu NAUCZYĆ. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
  10. Dla każdego kotła stabilna praca jest lepsza. Zakres 30-85%. Pozdrawiam Krzysiek
  11. Witam, Zależy czy sprzedajesz pelet czy kupujesz. Jak sprzedajesz to lepiej, jak kupujesz - gorzej. Pozdrawiam Krzysiek
  12. Witam, Niby powiedziałem sobie - koniec "grzebania", ale Peha, Piotr16 i inni mnie "pod puścili". Znowu włączyłem histereze nadzoru i moc minimalną. Spalanie większe, ale nie to mnie zastanawia. U mnie dane bieżące, wykresy, tryb pracy kotła to masakra. Jak w TVPINFO - co innego widzę co innego w Econet. Też tak macie??? Pozdrawiam Krzysztof
  13. A można podłączyć czujnik spalin? U mnie listwe limituje czujnik CO - bez sensu! Pozdrawiam Krzysztof
  14. Przepraszam Peha, nie było moją intencją ograniczenie dyskusji. Wszystkie opinie są ważne. Piszę o moich doświadczeniach. W trakcie testów korzystałem z rad Piotr16, twoich i innych osób z forum. Ja po 10 latach palenia w kotle z podajnikiem jestem zadowolony z SEKO. 10 kg mniej to dla mnie 4 zywce. Pozdrawiam Krzysiek
  15. Witam, W żadnym kotle CO nie ma katalizatora. Są w samochodzie. Pozdrawiam Krzysztof
  16. Ja też Cemol, Pozdrawiam Krzysztof
  17. Witam, Jeżeli koszty ogrzewania cię nie interesują to kup gazowy kondens. Ja mam od kwietnia 2018 używam SEKO MAXX LE 25, poprzednio miałem kocioł żeliwny z podajnikiem firmy KLIMOSZ. Nowy kocioł jest BOSKI. Ale zrób co uważasz. Pozdrawiam Krzysztof
  18. Witam, To może kocioł z automatycznym czyszczeniem i transportem popiołu do worka? Sa dostępne. Pozdrawiam Krzysztof
  19. Witam, Daniels, wrzucam foty sterownika. Są parametry palnika, status trybu pracy kotła oraz parametry palnika. Pozdrawiam Krzysztof
  20. Witam, Włączyłem Econeta 11 stycznia, potem kombinował w oparciu o porady z forum. W moim przypadku nie zmniejszaly ilości zużycia paliwa, a wręcz przeciwnie. Nie mówię że nie pomogą komuś. Tylko że każda instalacja ma swoje potrzeby. Moja ma takie ot co. Ja wróciłem do fabrycznych. Pozdrawiam Krzysiek
  21. Jedno co mam to Tauron po 15 PLN. za miesiąc. Pozdrawiam Krzysiek
  22. Ja dąże do 0 kg. Jestem blisko. Na pompie ciepla mam 35 kWh x4 =140 kWh. Na SEKO około 20 x 7.8. Szkłem dupy nie utrzesz. Dom jest dom. Pozdrawiam Krzysztof
  23. Jak komuś duszno, musi ograniczyć zawór na dom. Pozdrawiam Krzysiek
  24. Po co? Jackw64? Może palić więcej? Niech moc będzie z nim. Pozdrawiam Krzysztof
  25. I co do uranu się dokopal? Pozdrawiam Krzysztof
