Treść opublikowana przez lukbok
Podajnik Ekoenergia + Sterownik Tytanic
Z tym zarem nic nie zrobisz. Chyba, ze zwiekszysz obroty. Dmuchawe masz taka jak ekoenergia zaleca. Moim zdaniem te 25 kg. na dobe to nie jest zle. Jak wyglada sprawa sadzy w kotle? Co ile czyscisz kociol?
Cześć Tak jak kolega pisał to zależy od wielu czynników. U mnie (mamy taki sam palnik) piec dochodzi w 8 min i jest w podtrzymaniu jakieś 20 min. Jednak u mnie piec idzie z większą mocą (podawania/przerwa 15/60). A czy przy tych ustawieniach żar jest na całej powierzchni retorty czy bliżej od strony podajnika? Jaki typ masz dmuchawy?
- Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
Serce Kotła -Palnik
To trochę jest to dziwne. Myślałem, że jeśli jest to dobry produkt to produkcja będzie dobrze rozwinięta, a i kontakt będzie bezproblemowy. Z tego co piszecie to producent nie do końca jest znany, a produkuje to jeszcze ktoś inny. Tak więc aby zobaczyć ten palnik to do kogo mam dzwonić albo gdzie jechać?
- Serce Kotła -Palnik
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
No tak, ale wtedy niedopałki się pojawiają (czy jesteś w 100% pewny, że można znaleźć przy dużej mocy takie optimum w ustawieniu przerwy, że będą małe (albo w ogóle) spieki i nie będzie niedopałków)? Łukasz
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ja obecnie palę na dużej mocy: 12/36 z nadmuchem 23% i klapą otwartą do połowy. Jedyny mankament to spieki żużlowe (pewno dlatego, że jest wysoka temperatura w palenisku). Wykresy w załączeniu
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Tylko Tryb Gotowości
Witam To akurat jest bez sensu. Termostaty są po to aby "pilnować" temperatury w danym pomieszczeniu, a zawór trójdrogowy lub czterodrogowy (oprócz innych funkcji) ma za zadanie ustawić taką temperaturę wody zasilającej (często wg krzywej grzewczej) aby termostat z kaloryferem w najchłodniejszym pomieszczeniu mógł utrzymać temperaturę nastawioną. Tak więc: Kocioł na stałą wartość, termostaty na stałą wartość (wg własnego komfortu), a zawór 3d lub 4d wg temperatury zewnętrznej (jeśli brak czujnika, to operator musi ustawiać)
- 1893 odpowiedzi
- 1
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
Mój piec jest taki jak w tej aukcji: http://allegro.pl/agregaat-kociol-kotly-piec-z-podajnikiem-eko-20-i1989108127.html Jego wadą jest to, że wymiennik jest poziomy co powoduje osiadanie sadzy na poziomych częściach. To w zasadzie było świadome ponieważ nie mam możliwości czyszczenia od góry. Dlatego musiało być z przodu. Pozdrawiam
- Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
Ja mam piec od gościa (dane na stronie http://www.kotlyleszka.pl/). Ze współpracą z producenta jestem zadowolony. Gość wypożyczył mi inny palnik - dużą ekoenergię, potem dla sprawdzenia tą małą ekoenergię. Osobiście do niego nie mam zastrzeżeń. Ja uważam, że ten palnik nie można sterować na małej mocy. Aby to powietrze przeleciało to trzeba mocniej dmuchać. Ja obecnie spalam około 35 kg/dobę. Paliłem ekogroszkiem z Bobrka, a teraz mam miał o frakcji 0-31 z Piasta(super) Kolego Renswo jeśli nie masz nic przeciwko chętnie zobaczyłbym jak się u Ciebie pali (albo zapraszam do mnie). Mieszkam w Radzionkowie. Chętnie wymienię doświadczenia. Porównałem parametry tych dmuchaw RV13 i WBS5a. WBS5a wytwarza większe spiętrzenie i ma większą wydajność. Tak więc przy tych samych obrotach może mieć większe ciśnienie. Jednak czy to poprawi to już nie jestem taki pewny.
Witam Jak tak rozmawiamy o mocach to popatrzcie na moje wykresy. Są to wykresy przy różnych ustawieniach. Jeden dla mniejszej, drugi dla większej mocy. Można z nich wywnioskować, że kocioł zużywa mniej węgla przy większej mocy i to mimo dużych strat kominowych. Kolor: czerwony - temp. wody zasilającej kotła, zielony - temp. wody zasilającej instalację, niebieski - temp. powrotu kotła, różowy - spaliny /10, najniższy - moc kotła
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Co do dużej ekoenergii Obecnie mam kolejną odmianę. Charakteryzuje się tym, że dysza jest zaokrąglona z jednej strony. Zrobiono to po to aby nie można jej było odwrotnie założyć. Jednak w tej dyszy jest jeszcze coś innego. Mianowicie w poprzedniej wersji była różna ilość nacięć pionowych na dłuższych bokach. Kiedyś tłumaczono mi, że to dlatego, że ślimak kręci się w jedną stronę. W tej wersji ekoenergii ilość nacięć jest taka sama. Dlaczego?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Przez pewien czas testowałem mała ekoenergię, ponieważ mam kocioł 20kW. Ma on mniejszą komorę gdzie wychodzi węgiel oraz ślimak bez przeciwzwoju. Teraz wróciłem to dużej ekoenergii. Wniosek jest taki, że węgiel który mam tworzył na małym spieki, a na dużym już nie. pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
To cytata z http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/#comment-1499: "Kocioł jest produkowany w typoszeregu mocy nominalnych 10kW, 16kW i 25kW. Poszczególne kotły typoszeregu różnią się konstrukcyjnie tylko wysokością. Przekrój poziomy komory spalania i wielkość palnika są takie same. Palniki w poszczególnych kotłach różnią się tylko ilością otworów nadmuchowych powietrza. Zmniejszenie maksymalnej mocy palnika (np. w przypadku stwierdzenia, że zakupiony kocioł jest przewymiarowany) jest łatwe i mało kosztowne."
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ja mam zwykły PLC (swobodnie programowany). Obecnie zaprogramowałem go jak ST-37. Co do wentylatora to mogę zastosować dowolny, którego prąd jest w zakresie od 100mA (ok. 23W) do 5A . Do regulacji obrotów używam regulatora prądu rp7 firmy lumel.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jest jeszcze jedna rzecz o której nie wspominaliśmy, a z którą mam problem. Mianowicie chodzi o temp. podajnika. Ze względu na niski nadmuch (i wysoką temp. zew.) temp. podajnika dochodzi do 65 st. C. Może to w niektórych sterownikach wzbudzać alarm. Oczywiście temperatura ta nie jest wynikiem obniżenia się żaru, a ciepłem przekazywanym z retorty.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Jeśli jest zbyt niskie napięcie to wentylator nie wytwarza ciśnienia w ogóle. Ja uważam, że oczekujemy zbyt małej mocy z tego palnika. Jak dobrze pamiętam to palnik ten jest o mocy z przedziału od 15 kW do 35kW. Obecnie zapotrzebowanie mojego domu wynosi ok. 9 kW. Zbyt nisko chcemy nim zjechać.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre ciśnienie przy małych obrotach (i małej wydajności). Mógłby się ktoś wypowiedzieć, kto się zna na wetylatorach, bo moja wiedza w tym zakresie jest niska. Zadzwonię dzisiaj do Ewmar-mess. Ja mam wentylator rv13 Z drugiej strony jeśli Twój sposób przynosi efekt to czemu nie spróbować. Zatykałeś te otwory wg rysunku który podałeś? Silikonem?
- 1893 odpowiedzi
- 1
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Moim zdanie trzeba rozważyć jeszcze jedną rzecz. Obecnie winny może być wentylator. Jeśli sterujemy go na pierwszy biegu (czyli ma małe napięcie) bo chcemy mieć niską wydajność to może to wywoływać zbyt niskie spiętrzenie. Co powoduje, że na palniku nie pali się równomiernie. Wentylator pewnie został tak dobrany aby miał odpowiednie spiętrzenie przy wysokich obrotach. Dlatego trzeba może zastosować wentylator który ma duże spiętrzenie przy niskich obrotach, a tym samym niskiej wydajności.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Cześć Ja mam wersję drugą ekoenergii. U mnie ilość szczelin jest identyczna na obu tych dłuższych stronach. Dlaczego zaślepiasz szczeliny dyszy po przeciwległej stronie od zasobnika? Przecież chcemy aby powietrze tamtą stroną dmuchało. Ja jeszcze myślę o przytknięciu innych otworów. W moim palniku jak go rozpołowię są 4 otwory, przez które powietrze z wentylatora wlatuje do komory gdzie jest pchany węgiel, a później wylatuje do paleniska. Kiedyś kolega Pieklorz o tym wspominał. Niestety u mnie spaliny nie są na takim poziomie jak u Ciebie. Przy grzaniu wzrastają do 180 st. C. Pewnie to wynika z konstrukcji kotła. Inna sprawa to taka, że wychodzę z założenia aby kocioł pracował na większej mocy i szybciej dochodzi do temp. zadanej.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
To co napisałeś na czerwono spowoduje w dalszym ciągu zapadanie kopca. Dlatego napisałem, że nie widzę odpowiedzi. Jednak to co napisałeś dalej już mi tłumaczy. Tak więc jeśli zachowam stosunek podawanie/przerwy ale wydłużę podawanie to kopiec będzie rósł a ilość niedopałków pozostanie taka sama? Napisz jeszcze w jaki sposób poradziłeś sobie z problemem, że dobrze się pali bliżej strony zasobnika. U mnie jeśli mam mały nadmuch (22%, a przysłona otwarta na 2 cm) to żar głównie jest od strony zasobnika. Druga strona jest przygaszona. Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
