lukbok
Treść opublikowana przez lukbok
  1. Witam, tak, tak. Są termostaty i tak musi zostać. Łukasz
  2. Witam, Chcę doposażyć moją instalację CO o pompę ciepła powietrze-woda LG Therma V 9kW. Po lekturze dokumentacji pompy ciepła okazało się, że jest ona wyposażona w czujnik przepływu o wartości minimalnej 15l/min (900l/h). W mojej instalacji szczególnie wiosną oraz jesienią przepływy spadają do wartości 700 l/h co mogłoby spowodować zatrzymanie pracy pompy z usterką. Tak więc chcę dobudować płytowy wymiennik ciepła i "zamknąć" cześć instalacji gdzie będzie pompa ciepła. Tym bardziej, że jednostka wewnętrzna wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa, pompę, manometr, naczynie. Dokumentacja wskazuje, że jeśli jednostka wewnętrzna będzie umieszczona w najwyższym punkcie instalacji to nie trzeba regulować ciśnienia wstępnego naczynia (standardowo wynosi 1 bar). Natomiast problemem jest minimalna ilość wody która określona jest na 20 litrów. Chcę zabudować wymiennik ciepła na ścianie tuż pod jednostkę wewnętrzną co spowoduje, że ilość wody będzie bardzo mała (może koło 10 litrów). Czy uważacie, że będzie to problem? W załączeniu naszkicowałem schemat instalacji, a kolorem czerwonym nowoprojektowaną część. Co sądzicie? Pozdrawiam Łukasz 2626_001.pdf
  3. Witam, zgadzam się w 100% że powinien być odgórny zakaz palenia w kopciuchach. Tak samo jak użytkowanie starych dieslów. Jeśli nie będzie odgórnego zakazu to nikt nie będzie chciał wymieniać starych kotłów i będą palili jak najtańszym kosztem. Kolega pisze o 4 miesiącach oddychania. W mojej okolicy sąsiedzi nawet w lato, gdy na zewnętrz jest 30 st. C. wieczorem rozpalają kocioł aby podgrzać wodę. To jest jakaś masakra. W związku z tym rozporządzeniem zastanawia mnie jedna rzecz. Czy każdy producent kotłów będzie musiał dać do badania danych typ kotła w celu sprawdzenia czy spełnia on normę? Pozdrawiam Łukasz
  4. Witam Oddalem tą preskę sprzedającemu. Jutro mam dostać inną, taką która będzie pasować. Pozdrawiam Łukasz
  5. Ale praska jest do zlaczek typu "U". A może te zlaczki sa typu "TH"?
  6. W takim razie coś tu jest chyba nie tak. Jeśli przyłożę końcówkę tak aby pierścień plastikowy dolegał do kamienia to 3 pierścień kamienia wypada akurat na kielichu złączki - szczegóły na zdjęciu. Wtedy cała złączka po włożeniu do kamieni jest przekrzywiona. Czy aby na pewno mam dobrą praskę do tych złączek. Wydawało mi się, że kamienie praski mają się ulokować między niebieskim pierścieniem a kielichem. Wtedy po zaciśnięciu kielich nie będzie zdeformowany.
  7. Witam ponownie, Załączam zdjęcia próbnie wykonanego zacisku. W tym przypadku zacisnąłem łącznie z niebieskim pierścieniem z tworzywa. Jednak chyba tak nie powinno być.
  8. Witam, Przyszedł czas na wykonanie pierwszej instalacji zaciskanej. Po lekturze instrukcyjnej Wavina zakupiłem złączki oraz praskę ręczną. Wszystko jest w systemie "U". Jednak od razu zrodziło się kilka wątpliwości i proszę kolegów o ich wyjaśnienie. Na załączonych zdjęciach jest trójnik oraz kamienie praski. I czy teraz przy prasowaniu mam trójnik włożyć do praski w ten sposób aby niebieski pierścień również był zgniatany przez kamienie? Po zaciśnięciu na złączce mam mieć wygniecione 3 pierścienie? Jeśli włożę złączkę w kamienie to kielich (ten na początku złączki) też zostanie zgnieciony. Czy tak ma być? Pozdrawiam Łukasz
  9. Witam, można generalnie powiedzieć, że sprawność urządzeń (przynajmniej tak jest w elektryce) jest największa gdy urządzenie pracuje na 70-90% mocy znamionowej I myślę, że w przypadku kotłów będzie podobnie, a pisanie o sprawności rzeczywistej kotła węglowego na poziomie 95% to trochę przesada. W przypadku kotła znacznie przewymiarowanego, tak jak wspominaliście problemem będzie dmuchawa, która jest zbyt duża (a dalsze obniżenia napięcia nie ma już sensu), zbyt duży wymiennik i otwór podajnika co powoduje, że kocioł ciągle jest w podtrzymaniu. Co jakiś czas trzeba dostarczyć węgla w celu utrzymania żaru i kopca na odpowiedniej wysokości co jest stratą. Zbyt duży wymiennik co w konsekwencji powoduje niską temperaturę spali (lekko zagrzejemy i kocioł dochodzi do temperatury zadanej) itd. Z niektórych wypowiedzi można wysnuć wniosek, że dla domów powinno się produkować kotły o mocy wyłącznie 20kW i wszyscy ze swoim zapotrzebowaniem ulokują się w tym przedziale 0-20kW. Poniżej wklejam zestawienie które znalazłem na stronie zawijan.wordpress.pl Sprawa dotyczy kotła o mocy 16kW. Ciekawe jaka byłaby sprawność jeśli kocioł pracowałby z mocą 3 kW? moc 20,5kW; temp.spalin 206°C; sprawność 76,1%; tlen w spalinach 7,3% moc 16,3kW; temp.spalin 177°C; sprawność 80,1%; tlen w spalinach 10,5% moc 13,3kW; temp.spalin 167°C; sprawność 75,3%; tlen w spalinach 12,4% moc 8,7kW; temp.spalin 154°C; sprawność 66,4%; tlen w spalinach 14,3% moc 7,5kW; temp.spalin 137°C; sprawność 66,0%; tlen w spalinach 14,9% Pozdrawiam Łukasz
  10. Cześć, Automatyk co ty chcesz modulować jak praca na 20%, ba nawet nie 20% tylko jeszcze mniej ponieważ palnik ma moc znamionową 25kW. Tak niska moc jest poza zakresem jakiejkolwiek ekonomicznej pracy palnika. Podejrzewam, że przy tak niskiej mocy sprawność kotła wynosi 50%. Gdyby to było bardziej dopasowane to może wszedłbym na sprawność rzędu 70% ale faktycznie nakład finansowy będzie o wiele większy niż zysk.
  11. Witam Kocioł podajnikowy, ślimakowy z obrotowa retortą na ekogroszek. Jasna sprawa, że kocioł obecnie wytwarza taką moc jak potrzebuje dom. Jeśli jednak pracuje z mocą 4kW co daje 20% w stosunku do mocy znamionowej (obecnie na zewnątrz 10 st. C) to jego sprawność jest kiepska. W momencie gdybym miał kocioł o mocy znamionowej 12kW to jego sprawność byłaby lepsza. I właśnie o to chodzi. Jak oszacować zysk przy lepiej dopasowanej mocy znamionowej kotła do mocy zapotrzebowanej budynku. Lukasz
  12. Witam, Ze względu na modernizację budynku okazało się, że mój kocioł jest o przewymiarowany. Mam go od 5 lat i jest o mocy 20kW. Z pomiarów wychodzi, że przy temperaturze zew. koło 0 st. C. moc zapotrzebowana budynku to 6 kW, a maksymalna podgrzewacza to 3kW. Wtedy kiedy było -20 st. C. moc zapotrzebowana budynku wynosiła 11kW. W związku z tym zastanawiam się nad wymianą pieca na taki o mocy 12kW. Dlatego zrodziło się pytania o ile zmniejszy się zużycie paliwa w przypadku gdy moc pieca będzie bardziej zbliżona do zapotrzebowania budynku i jak to wpłynie na jego sprawność. Pozdrawiam Łukasz
  13. Uważam, że 25 kg ekogroszku przy obecnej temperaturze (-10 st. C) to nie jest zły wynika. Jednak 100 kg w ciągu 2,5 doby daje 40kg/dobę! Tu można się zastanawiać i szukać jakiejś optymalizacji parametrów. Jeśli jednak węgiel jest dobrze spalony, temperatura spalin nie jest kosmiczna to może się okazać, że nic nie zrobisz. 40kg/dobę daje 1,2 t na miesiąc przy założeniu, że temperatura wynosi cały czas -10 st.C. Próbuj coś zmienić, podregulować, jednak drastycznej redukcji zużycia bym nie oczekiwał. Ps. Jakiej firmy masz podajnik? Ja mam obrotową retortę Pancerpola.
  14. Czy 25 kg ekogroszku dla nieocieplonego domu na dobę przy temp. zew. -10 st. C to dużo? 25kg ekogroszku o kaloryczności np. 27 MJ/kg daje 675 MJ energii w ciągu doby. Po przeliczeniu na moc otrzymamy 187 kWh. Średnio na godzinę otrzymujemy 7,7 kW mocy z węgla. Biorąc pod uwagę sprawność kotła (75%) to mamy jeszcze gorzej. Ogrzewam pow. 200 m2. Dom kostka, dwukondygnacyjny, mury ocieplone 10 cm styropianem grafitowym, strych zaizolowany. Przy obecnych mrozach (-15 st.C) moc potrzebna do grzania domu wynosi 8kW. Pozdrawiam Łukasz
  15. Vlad24, dzięki. Ta pompa z Jula też jest ciekawa. Jedynie ograniczenie związane jest z przepływem. Maksymalny przepływ wynosi do 640 l/h i zastanawiam się jeśli będzie przepływ 1000 l/h jaką mocą będzie w stanie pracować.
  16. Witam, Oczywiście dziękuję za podpowiedź. Ten link z allegro jest bardzo ciekawy. Tym bardziej, że przez pompę może przepływać woda z centralnego ogrzewania. Porozmawiam ze sprzedawcą.
  17. Z reguły pompy do C.O. są z modulowaną mocą. Przy czym najmiejsza moc na jaka może zejść pompa jest w granicy 25% mocy znamionowej. Zastosowanie przewymiarowanej pompy spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów oraz przejście z mocy modulowej na ON/OFF w przypadku niskiego zapotrzebowania (tak więc po co przepłacać). 3,5 kW to moc maksymalna (z zapasem 0,5 kW i która zawiera już zapotrzebowanie podgrzewacza c.w.u.). Stąd też moja niechęć do pompy 5kW.
  18. Po co mi 5kW? Potrzebuję maksymalnie 3,5. Podejrzewam, że te 5kW to koło 18 tyś zł kosztuje. Vlad24, nie rozumiem.
  19. Witam serdecznie, sytuacja: Obecniem w domu mam piec na ekogroszek oraz instalację z zaworem trójdrogowym. Jednak chciałbym zakupić pompę ciepła powietrza-woda aby w ciągu wiosny i jesieni wyeliminować kocioł. Maksymalna moc jaka jest mi potrzebna to 3,5 kW (woda zas. 42 st. C) przy temperaturze zewnętrznej 10 st. C. Przy czym w ciepłe dni zapotrzebowanie na moc spada do ok. 0,6 kW. Stąd też pompa musi to umożliwić. Pompę chciałbym wpiąć "równolegle" z kotłem (podczas jej pracy kocioł byłby odcięty). Problem: Generalnie jest problem z pompami do CO o tak niskiej mocy. Jedną taką znalazłem ale ma zewnętrzną jednostkę która wytwarza hałas na poziomie 65 dB i obawiam się o sąsiadów. Rozwiązanie: A może zastosować pompę do ogrzewania ciepłej wody o pojemności np. 200 l. Pompa utrzymywała temperaturę w zbiorniku powiedzmy 40 st. C. a zawór trójtrogowy zrobiłby pozostała robotę. Mgólbym taką pompę kupić o wiele taniej niż pompę do CO i byłaby bez jednostki zewnetrznej? Tylko czy taka pompa może pracować ciągle lub z bardzo krótkim przerwami? Proszę o Waszą opinię.
  20. Witam, Wydaje mi się, że zostało to zmienione. Kiedyś było 5.8, a teraz jest 8.8
  21. Witam wszystkich, Nie wiem jaki masz obecnie palnik ale ja miałem dużą ekoenergię w piecu o mocy 20kW. Walczyłem z nią chyba przez rok. W końcu poddałem się i wyrzuciłem w diabły. Po analizie doszedłem do wniosku, że palnik pracował na zbyt małej mocy i dlatego nie działał jak powinien. Też był problem niedopalania z jednej strony. Dzięki producentowi kotła testowałem trzy różne palniki i najbardziej spasowała mi retorta obrotowa pancerpola. W sumie to myślę, że jest ona mniej wrażliwa na rozrzut jakościowy węgla ale na pewno nie nadaje się do spalania węglów spiekalnych (RI>20) i samego miału (jak zapewnia producent). Obrotowa retorta działa już trzeci rok i nie było większych problemów. Profilaktycznie wymieniłem palec napędowy bo jego końce były lekko starte. Zdarzyło się nawet, że w ekogroszku który ładowałem do zbiornika zapalątała się rączką od zaworu kulowego. Dowiedziałem się o tym jak znalazłem ją w popielniku. Nie wiem jakim cudem przeszła przez cały podajnik i go nieuszkodziła. Fakt, że zamiast śruby (zawleczki) 5,8 stosuję 8,8.
  22. Witam Jeżeli chodzi o miały które są dostępne w oficjalnej sprzedaży na kopalni to można znaleźć na poniższej stronie: http://sprzedaz-wegla.kwsa.pl/oferta_szczegolowa.php Ostatnio do mojego kotła z podajnikiem zakupiłem miał I z kopalni Piekary. Co ciekawe ma on niską spiekalność (0-4). Zobaczymy jak się będzie palił.
  23. Nie wiem. Ja generalnie mam dość ekoenergii. Może ten mały byłby lepszy. Jednak ja wolę pancerpola.
  24. Cześć Mam taki piec. Na piec nie narzekam, ale ekoenergię odradzam. Dwa lata walczyłem z tym palnikiem i wywaliłem go na złom. Ten palnik jest za duży (chodzi o moc) do tego kotła. Zainstalowałem obrotówkę pancerpola i jak do tej pory jestem zadowolony. Łukasz
