Treść opublikowana przez kazimip
Hef 38Kw A Ocieplony Dom
moja sugestia jest taka. Gdy nadejdzie zima ok 3-5 st poniżej zera zacznij regulować sterownik pieca. obecnie możesz ustawić powietrze tak jak opisałem. Przy niskiej temperaturze układ się ustabilizuje ,wyrówna się spalanie i inne parametry. poprzednia zima miała swoją moc i układ grzania ustabilizował się, nasycając mur"ciepłem"który też działa jak "piec kaflowy"-pamiętaj.Obecnie mój dom nagrzewa się ok 40 minut potem układ staje bo dzień jest ciepły, sterownik przełączył się na "lato "i tyle. osobiści czekam na ok 5 st za oknem przez cały czas by sterownik mógł pracować w trybie zima.
- Hef 38Kw A Ocieplony Dom
duża ilość wody to kłopot tylko w tym czasie jak dzisiaj tzn jeszcze nie grzejemy na 100% a jest na to za ciepło na dworze. Gdy zaczniesz palić na 100% duża ilość wody to duża bezwładność ciepłej wody i układu a piec więcej czasu stoi lub ewentualnie "podtrzymuje" ciepło zamiast grzać i tu musisz poświęcić trochę czasu na ustawienie regulatora, który będzie zarządzał piecem w "trudnych" czasach tzn -okresie grzewczym. Sam miałem żeliwniaki 450 l wody w układzi(tyle wskazywał wodomierz).wymieniłem na aluminiowe i woda spadła do 220 l.
gromadzenie się nierównego kopczyka to efekt nierównego "wypoziomowania"rury podającej opał.co powoduje że ślimak wysuwa opał nierównomiernie. wypoziomowałem to "nogą" oraz ..ilością podawanego opału. Różnica w opale z Kazimierza Juliusza to niska spiekliwość węgla, wysoka temperatura spalania, niskie "pęcznienie" , węgiel spala się do pyłu nie powstają spieki, żużel itd. węgiel a węgiel to nie to samo.dbaj o kocioł a paliwo spalisz każde.
Jakość paliwa to jedno a stan techniczny to inna bajka. Retortę rozebrałem, sam wyczyściłem, wymalowałem, uszczelniłem, zamontowałem i odpaliłem.wiem co mam. -na starym talerzyku,koronce.podstawa to uszczelnienie i dopływ odpowiedniego powietrza.W jednym z moich postów dołączyłem fotki elementów pieca w trakcie remontu. instalacja to 12 zestawów grzejników zasilanych zaworami termostatycznymi razem 140 szt ogrzewa 240m2. obecnie kocioł jest ustawiony na 60st. woda na powrocie ma 30-34 st.Pomiar temperatury powrotu jest w miejscu gdzie wraca do kotła woda z powrotu co oraz powrotu z wymiennika cwu. razem(wymóg sterownika). ECOAL pozwala na ochronę powrotu za pomocą pompy cwu w połączeniu z zaworem 4D.lub, dodatkową pompę kotłową. To 1 fakt który przeważył o zakupie tego sterownika.2 faktem to sposób palenia i dawkowanie powietrza .Pompa cwu ratuje kocioł i grzeje wodę. Na powrocie kotła musi być wyższa niż 45 st co wyklucza "pocenie"się kotła.Za temperaturę wody w domu odpowiada zawór 4D. w zależności od odbioru.W układzie mam pompę elektroniczną która redukuje swą pracę w zależności od otwartych lub zamkniętych termostatów. Zanim zakupiłem sterownik przyjrzałem się innym . Ecoal został zbudowany dla sterowania kotła z palnikiem BRUCER. palenie retortowe zostało dodane ze względu na powiązanie tych dwóch metod grzania. cena podobnych sterowników o zbliżonych funkcjach są obecnie zbliżone a różnica ok. 100 zł w porównaniu z zawartymi funkcjami spowodowała wybór tego a nie innego sterownika.sterowanie on line , możliwość radiowego sterowania termostatami, i inne taki bajery w standardzie. .3 fakt jest duża ilość użytkowników których można podejrzeć, co ułatwia jego ewentualne korekty.Żaden inny sterownik nie posiada tak dostępnej bazy danych ustawień . To kosztuje ,ale nie interesują mnie już noce w kotłowni gdy zmieniał się opał, lub siła wiatru i temperatura na zewnątrz.WYGODA KOSZTUJE. Koszt "ogrzewania" to:.- opał+czyszczenie+odbiór popiołu a nie tylko węgiel i koniec. stąd taka decyzja.
Ecoal dopiero co zainstalowałem w tym roku i jestem w trakcie zgłębiania jego możliwości a jest czym się bawić. Najgorszy okres dla pieca jest teraz tzn. jeszcze nie zima gdy grzanie jest stabilne a nie jesień gdy trzeba dogrzewać dom. Duża ilość wody powoduje bezwładność układu ogrzania układu to ok 40 min. Po tym układ trzyma temperaturę a spalanie maleje.Tak było dotychczas. Obecnie mam zawór 4D zobaczę jak to będzie pracować teraz .Co do adresu opis jest aktualny z miejscem zamieszkania. Wartości postoju i podawania zostały dobrane doświadczalnie na skutek obserwacji ilości węgla na retorcie. Kopczyk miał ok 4 cm. wysokości, nie zapadał się do retorty(żar jest w miejscu gdzie dochodzi węgiel-na talerzyku był tylko popiół) a w trakcie palenia ogień rozchodził się z całej objętości kopczyka.W przypadku złej izolacji powietrza do retorty miałem problem, ponieważ z jednej strony węgiel wypalał się szybciej a z przeciwnej wyrzucał .po demontażu retorty i uszczelnieniu kłopot się skończył. zwróć uwagę jak rozchodzi się ogień wokół kopczyka. jeśli równo problemu nie ma jeśli z jednej strony jest bielsze a z drugiej ciemniejsze to należy uszczelnić retortę jest taka masa wysoko temperaturowa do zaszczelnienia. cały opis to wynik 10 lat korzystania z pieca HEF 25KW EKO PLUS ze sterownikiem GECO P powodzenia. kazimip
ta tzw watolina to uszczelnienie z włókna szklanego, o które należy szczególnie dbać ze względów na "wycieki"dymu przy dużym obciążeniu. W moim piecyku jest pokrywa stalowa nad paleniskiem zespolona z wkładem ceramicznym(16 krótszych płomieniówek i 8 dłuższych). Obecnie "wkład" jest niezależny i umieszczany nad komorą nad paleniskiem. Ceramiką ma na celu poprzez "przechowanie"ciepła dopalać resztki siarki i azotu poprzez utrzymywanie odpowiedniej temperatury STĄD PIEC EKO. W moim piecyku nad wyczystkami górnymi umieściłem płat wełny mineralnej przyciętej do odpowiedniego wymiaru aby zmniejszyć wyciek ciepła i "uszczelnić wycieki" z pieca.Przed czyszczeniem zdejmuję wełnę, pokrywy i przystępuję do czyszczenia. DOBRA RADA czyszczenie zaczynam od komory wyjściowej -mała pokrywa -8 długich rur -usuwam popiół zsypując go do rur, czyszczę szczotką rury czyszczę czopuch pieca by był wyczuwalny mocny ciąg.Następnie zamykam tą część i rozpoczynam czyszczenie pozostałej części pieca. czyszczę rury pionowe nagromadzony popiół z góry zgarniam w kierunku rur przy komorze którą czyściłem. Po wyczyszczeniu góry zamykam pokrywę, oczyszczam deflektor, retortę z brudu,wynoszę popiół, Ciąg kominowy w trakcie czyszczenia komory nad paleniskiem "wyciąga"resztki spalin z kotła. Stąd czyszczę kocioł "od tyłu"-DOBRA RADA. po usunięciu popiołu usuwam opad z wyczystki pod komorą drugą - jest to najczęściej pył. od jego koloru można wnioskować ile powietrza jest w spalaniu -sadza- za mało powietrza długi czas postoju pomiędzy paleniami.opad powinien być popielaty wtedy może być OK. Pod szufladą na popiół na całej podłodze dna kotła w tej przestrzeni umieściłem 4mm grubości materiał izolacyjny aby nadmiar popiołu osypujący nie wypalił dna kotła - kociołek ma 10 lat i nieźle grzeje- mam jeszcze że będzie grzać dalsze 10. Proces palenia to ; -czas podawania opału w sekundach -czas postoju pomiędzy podawaniami opału w moim wypadku ta wartość razem nie przekroczyła wartość 50 sekund. -ilość powtórzeń tego cyklu -czas podtrzymania pomiędzy paleniem liczony w minutach - ma na celu niedopuszczenie do wygaszenia kotła oraz usunięcie czadu z kotła gdy nie ma konieczności grzania. -czas "wybiegu" czas jaki będzie pracował jeszcze wentylator po zakończeniu cyklu palenia (podawanie+ postój+ ilość powtórzeń) aby usunąć spaliny z kotła a nie za bardzo wychłodzić kocioł jak zwał tak zwał. najważniejsze by komora była popielata, na retorcie nie było spieków-za dużo powietrza, ciemna komora oznacza za mało powietrza i więcej sadzy.płomień nie może być biały i buchać z palnika - za dużo powietrza będzie strata paliwa, ciepło pójdzie kominem.płomień czerwony brak powietrza kopci produkuje sadzę płomień powinien być żółtawy nie unosić pyłu ponad deflektor nad paleniskiem. Optymalnie ustawiony czas wybiegu powinien nie dopuścić do osadzania się sadzy w rurach pionowych. W tym kotle powietrze to podstawa. najpierw ustaw powietrze aby płomień spełniał parametry opisane powyżej a potem możesz regulować podawanie, postoje.itd. Klapka na dmuchawie jest otwarta w ok 30 % - zwyczajowo dolna część klapki pokrywa się z dolną częścią obudowy dmuchawy.Należy pamiętać że im zimniej na zewnątrz tym większy ciąg kominowy. należ to uwzględnić w nastawie regulatora pieca przy elektronicznej regulacji nawiewu. po zmianie okien, grzejniku w sezonie 2016-2017 spaliłem 4,5 tony groszku grzejąc dom do temperatury 63 st na kotle, oraz grzejąc wodę w wymienniku. wszystko - powodzenia- KOCIOŁEK JEST CZUŁY NA CZYSTOŚĆ WYMIENNIKA I SADZĘ!! kazimip ps. zmieniłem sterownik na ECOAL możesz pracę jego oglądać on line. www.esterownik.pl użytkownik: pawel63 POWODZENIA
W moim kociołku posiadam retortę pierwszej generacji Stąd staram się ustawiać ilość węgla na palniku aby się nie zapadał do środka oraz by nadmiernie nie unosił się nad palnik czas postoju pomiędzy podawaniami to ok 50 min, a czas podawania to ok 16 s. Bez względu na palnik i regulator "kopczyk" nie powinien " zapadać "się w palnik gdyż wydłuża to czas rozpalania a dozowany węgiel może być zbyt duży w stosunku do potrzeb i będzie w późniejszym czasie wyrzucany jako niedopalony. Zanim to pojąłem kilka razy wybierałem węgiel z popielnika i z powrotem wsypywałem do palnika. Co do sterowników z PID algorytm ten ma zastosowanie przy węglu o jednolitej strukturze. Ciężko na taki trafić więc często trzeba ręcznie korygować nastawę aby nie tracić paliwa nie potrzebnie. powodzenia przy "walce"z kociołkiem.
przepraszam że się wcinam do dyskusji.Posiadam HEF 25 KW EKO PLUS ładowany "od przodu". instalacja 140 grzejników żeliwnych okna drewniane powierzchnia 220 m2. sterownik GECO P02. czas podawania i krótkiego postoju to 58 sek.razem. podstawowym problemem kotła hef eco plus to wymiennik i otwierana od góry pokrywa nad wymiennikiem. NALEŻY DBAĆ O STAN USZCZELKI, ORAZ CZYSTOŚĆ WYMIENNIKA.Bez względu jaki masz regulator należy ustawiać powietrze tak by nie dopuścić do odkładania się sadzy w końcowej części wymiennika . Ja swój czyściłem co 3 tygodnie. W tym roku zmieniłem sterownik i czekam na zimę co będzie. w między czasie zmieniłem grzejniki na aluminiowe ,zamontowałem zawór 4D sterowany przez sterownik oraz okna na plastyk 3 szybowe. ilość wody w całym układzie to 200l(wg wodomierza przy napełnianiu) układ otwarty ogrzewania. dom rozgrzewa się w ok. 40 min. Budynek z lat 90-tych z ociepleniem pomiędzy murami. TO TYLE- dbaj o czystość wymiennika,stan uszczelki,komora paleniskowa winna być popielata,nie biała i czarna, palnik musi być dokładni uszczelniony aby nie tracił powietrza na boki, a piecyk będzie ci służył ja mam go 10 rok. . pozdrawiam.
- Bojler Dwupłaszczowy Pionowy Zasilany Grawitacyjnie
Zawór Zwrotny Na Powrocie
na powrocie za zaworem 4D nie wolno instalować żadnych zaworów zwrotnych. zaburzał by tylko powrót wody do kotła. W.g. schematu powodem zaburzenia przepływu mogą być drabinki które podłączyłeś za pompą CWU. Proponuję zainstalować zawór zwrotny przed pompą zasilającą cwu. Gdy pompa pracuje grzeje wodę ale też "chroni "powrót kotła. Przy postoju woda nie płynie nie chłodząc niepotrzebnie układu. Zawór D 4 ustala tylko temperaturę maksymalną na podłogówkę mieszając wodę ciepłą i chłodną do wartości zadanej. Drabinki jako układ grzewczy należy zasilić z układu grzewczego.
Nie Grzeje Dół Grzejnika
po zainstalowaniu termostatu grzejnik może być ciepły tylko w części ponieważ zawór dostarczy tyle ciepła na ile jest ustawiony. Osobiście proponuję zamontować pompę co. elektroniczną o wysokości podnoszenia minimalnie powyżej najwyższego grzejnika. Sam "przerabiałem" problem grawitacji kilka lat temu stąd taka rada. Obecnie mam taką pompę i termostaty, a układ pracuje poprawnie pomimo zredukowanych dość mocno przekroi rur. Problemem jest cichy hałas przepływu wody w rurach w największej ciszy w nocy.
Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
naczynie zbiorcze umieszczamy w najwyższym punkcie instalacji. co do poprowadzenia rur układ do przyjęcia. osobiście mam w domu również kilka zakrętów ale nie można zapomnieć o odpowiednich przekrojach rur ze względu na wagę tego elementu w układzie. W moim domu przelew z naczynia został sprowadzony aż do kotłowni co pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji zamiast podstawiać wiadra gdzieś na strychach.Pompa zasilająca wymiennik powoduje że woda grzeje się szybciej. W przypadku zamontowania regulatora temperatury i zaworu zwrotnego nie będzie zjawiska że 'wymiennik" działa jak największy grzejnik bez względu na konieczność grzania -zawór zwrotny odcina dopływ wody oszczędzając ciepło. Wymiennik cwu. zasilamy wodą zimną od dołu a odbieramy wodę ciepłą od góry. zasilanie wodą z c.o. odwrotnie z góry (woda ciepła z kotła) do dołu (woda po ochłodzeniu-powrót do kotła).Przed jak i za układem pompy i zaworu zwrotnego należy zamontować zawory odcinające. W przypadku awarii pompy można ją wymienić nie tracąc wody w układzie. Identycznie musi być z układem pompy c.o. z tą różnicą że pompa c.o. musi mieć równolegle załączony tzw. zawór klapowy który się otwiera w trybie pracy układu grawitacyjnego przy braku prądu i rozpalonym piecu.
Hef Eko 25 Kw Modernizacja Ze Sterownikiem Ecoal.
Pomiar temperatury wymagany jest przez sterownik do określania mocy wentylatora w trakcie palenia .Wartość ta jest tylko mierzona ale nie jest ustawialna. Regulator wymieniłem w związku z faktem że stary GECO 402 dawał dość duży przepał opału, "brudził" sadzą kocioł pomimo odpowiedniego ciągu komina. Zakładam że w moim wypadku zwrot kosztów to nie tylko mniejsze spalanie węgla ale również mniej sadzy przy czyszczeniu kotła, co też wlicza się do eksploatacji kotłowni w zimie ( brak zatrzymywania na czyszczenie kotła). a co do życzeń to dziękuję. Kazimip.
- Hef Eko 25 Kw Modernizacja Ze Sterownikiem Ecoal.
Demontaż okablowania pieca.Należy zdemontować ramę osłaniającą od góry wymiennika.Przewody są poprowadzone w części przedniej od góry. główny czujnik temperatury zlokalizowany jest w przedniej części pieca powyżej w wymienniku ponad retortą (piec ładowany z "przodu"). Sama "studzienka" na czujnik ma średnicę ok 10 mm. i głębokość ok 80 mm. jest pochylona do środka w dół, w stronę palnika . Czujnik Geco miał średnicę 5 mm i nie dokładnie dotykał końca studzienki co przekłamywało pomiar. Po zamontowaniu czujnika ECOLA powstała luka ok 2 mm. uzupełniłem je kawałkiem drutu miedzianego które uniemożliwia ruch czujnika i będzie dokładniej mierzył temperaturę. zainstalowałem nowe czujniki temperatury pieca i temperatury pojemnika. Zdemontowałem stary sterownik ze ściany pieca. W miejscu elementu wykonawczego umieściłem złącze przewodów zasilających silniki: podajnika i wentylatora .Przewody czujników poprowadziłem bezpośrednio po ich przedłużeniu do sterownika. Przed demontażem ściany przedniej należy odsunąć osłony izolacyjne na rurach do wody.Wykonałem "uchwyt" mocujący sterownik na ścianę. Sam sterownik będzie zainstalowany na ścianie budynku za kotłem. Zmontowałem podajnik z koszem na opał oraz ślimak i silnikiem napędzającym. Całość została podłączona do poprowadzonych przewodów. . Na razie tyle. kazimip
Nowa Instalacja W Domu Jednorodzinnym
przepraszam że się "wcinam" w temat kotła, ale sam budowałem dom i bardzo żałuję że nie wykonałem instalacji cwu. w układzie z pompą obiegową. Obecnie zanim się pojawi ciepła woda w kuchni z kotłowni muszę spuścić trochę wody.. Pomyśl o kotle, który obsługuje pompą obiegową do cwu, a nie tylko zasilającą wymiennik cwu ( to dwie różne pompy). dziękuję.
Po kilku latach eksploatacji HEF EKO 25 kw ładowany "od przodu" przeszedł porządny przegląd. Zdemontowałem: zespół retorty, kosz opału, podajnik opału, śrubę z zespołem napędowym, sterownik GECO 402-2 ,wentylator, całe okablowanie kotła. Celem jest zainstalowanie sterownika Ecoal ,zaworu 4 D z siłownikiem do układu c.o. .Po 8 latach pracy kocioł "trochę "przerdzewiał. W szczególności komora za komorą z palnikiem. Po usunięciu sadzy,oraz luźnej rdzy wszystkie komory i przestrzenie dymowe pomalowałem farbą czarną wytrzymującą 900 st C. Retortę rozmontowałem, oczyściłem, odmalowałem zewnątrz, uszczelniłem szczeliwem wysokotemperaturowym i zamontowałem z powrotem do kotła. Wentylator rozmontowałem, usunąłem kurz z łopatek turbiny i ponownie zainstalowałem do pieca. Dołączam przykładowe zdjęcia z poszczególnych faz pracy. W czopuchu wyjściowym w odległości 5 cm od brzegu pieca wykonałem otwór fi 6 pod kątem 30 st w kierunku do pieca. Ma to na celu ułatwienie montażu czujnika temperatury spalin, który trzeba co jakiś czas wyjmować celem usunięcia z niego sadzy, oraz przy czyszczeniu pieca. Pokrywy górne po pomalowaniu farbą umieściłem na nowej izolacji termicznej przyklejonej do blach silikonem wysokotemperaturowym.Od samego początku piec palił trochę nierówno paliwo w palniku. Przyczyną było niedokładne uszczelnienie pierścienia wewnętrznego względem kolana dostarczającego paliwo. Po przeszlifowaniu płaszczyzn, dokładnym uszczelnieniu zmontowałem całość i założyłem do pieca.O dalszych postępach prac będę informował po zainstalowaniu sterownika ECOAL zaworu 4D ,siłownika oraz rozruchu całego pieca. Na razie tyle, o dalszych postępach będę informował na bieżąco. Kazimip.
- Zamiana Regulatora W Piecu Ekogroszkowym Hef
- Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
Proszę o opinię czy warto inwestować w sterownik Bruli do HEF 25 kw z retortą pierwszej generacji? Problem mój to niska temperatura powrotu po zamknięciu się termostatów w układzie Na szybko zainstalowałem pompę krótkiego obiegu i oddzielny sterownik temperatury powrotu obecnie chcę zrobić porządek i poszukuje sterownika spełniającego moje wymagania piecem grzeję również wodę i potrzebuję 3 pompy. Proszę TYLKO o konkretne odpowiedzi dziękuję kazimip
regulator powinien sterować pompą co zasilającą układ grzewczy, pompą kotłową która dba aby na powrocie temperatura była nie niższa niż 55 st.C, pompę ładującą do wymiennik CWU. podobną funkcję posiada sterownik GECO 403-2 ale obsługuje pompę kotłową lub ładującą do wyboru. Stąd mój problem. dziękuję.
