konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli jest tak jak ostatnim rysunku,to jest ok i ma działać.Na zdjęciach nie wszystko widać.Czy na zdjęciu,gdzie zaznaczyłem jest jeszcze jedna rura pozioma?
  2. Jeżeli dobrze rozumiem schemat to rury powrotne z prawej i z lewej są połączone i idą do 4d.A jak mam rozumieć co jest po prawej stronie/w czerwonym kwadracie/.Patrząc na zdjęcie i schemat to powrót z cwu jest w innym miejscu i w złym miejscu. Przyjżyj się dobrze drugiemu schematowi poprawionemu przeze mnie,czy to nie jest tak?
  3. Wrócę do tej rury,czy jest ona czynna czy zaślepiona?Bo ta druga to pewnie powrót cwu?
  4. Zamontowałeś tam gdzie trzeba.Jeszcze powiedz do czego ta rura?
  5. Gdybym wiedział,że będzie dziś może byłbym szybszy? pozdrawiam p.Tomku
  6. Jeżeli temp. spalin przekroczy nastawioną,sterownik zejdzie z modulacją do minimalnej nastawionej do czasu spadku temp. spalin
  7. U mnie też na 4d,65 na kotle.na instalację pogodówka puszcza +/-45,powrót ok. 58-60,oczywiście z pompą kotłową
  8. i u ciebie i kolegi jest prawidłowo,wejścia z kotła i powrotu z instalacji można zamieniać w zależności od potrzeby,trzeba tylko przestawić zwierciadło zaworu o 90*
  9. Jeżeli dobrze to musisz mieć zamontowany wg. tego foto.Tzn.sam zawór ok tylko zwierciadło zaworu.widzę że termometr masz na powrocie z instalacji,a masz drugi przy kotle?
  10. Miałem kilka lat dn32 teplomix ale przestał prawidłowo działać.Napisz czy prawidłowo oznaczyłem przyłącza
  11. No i wszystko dobrze,przy tym ustawieniu występuje sytuacja którą opisałem wcześniej. Sprawdź czy dobrze opisałem przyłącza,na POWRÓT DO KOTŁA ma być pompa
  12. Piszesz wcześniej że zawór jest otwarty w małym stopniu na grzejniki,ty bardziej będzie wyższa temp. powrotu
  13. Masz na myśli Zasilanie połączone rurką z powrotem , z jakimś zaworek do regulacji ? tak.Dlaczego pompa kotłowa na powrocie za 4d miałaby wychłodzić powrót?Chyba nie za bardzo znasz zasadę jego działania.Zawór 3d może pracować tylko w dwóch konfiguracjach:ochrona powrotu albo regulacja na grzejniki a 4d łączy te dwie funkcje razem.przy odpowiednich ustawieniach i temp. kotła będzie działać i regulacja i ochrona.Wyobraź sobie sytuację:zawór 4d otwarty na 50% czyli połowa wody z kotła o temp.np. 60* miesza się z wodą powrotną z instalacji i pędzi z powrotem w instalację,natomiast druga połowa tej z kotła miesza się z też z powrotną i leci do kotła.Tylko grawitacyjnie jest to trudne do osiągnięcia,choć nie którzy piszą że możliwe przy dużych przekrojach rur i mieszacza
  14. Możesz spróbować podłączyć pompę cwu jako pompa przewałowa,jest taka funkcja
  15. Mieszacze mają to do siebie,że bez pompy nie spełniają swojej roli
  16. Jeżeli chcesz by to działało grawitacyjnie ,to można było zrobić bez takich kosztów,zrobić poprostu bypass
  17. Jeżeli niema funkcji pompa na stałe spróbuj podnieść temp. cwu wyżej niż na kotle.Nie wiem po co zamówiłeś zawór 3d,jeszcze trzeba pompę,wystarczyło pompę na powrocie za 4d.Przy 3d pompa też musi chodzić stale
  18. Ja mam pompę kotłową na powrocie za 4d,delta ok.5*.Pompa kotłowa też pracuje cały czas ale może na małej mocy.To że pompa co na pełnej mocy schładza wodę to bym się nie zgodził,owszem może to być spadek chwilowy,im szybszy obieg tym mniejszy spadek temp.Jeżeli nie przeszkadza ci gorąca cwu to włącz pompę na min. mocy.Mieszaczem sterujesz ręcznie czy sterownikiem?W który miejscu masz czujnik powrotu?
