konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. jak masz ustawione przedmuchy oraz min i max obroty dmuchawy?
  2. Można spróbować zrobić otwór z przesłoną w górnych drzwiczkach.
  3. Nie bardzo rozumiem sens stosowania takiego Bruli za 1000zl,który u naszego kolegi sterowałby tylko obiegie co i cwu a on potrzebuje jeszcze sterować zaworem 4D,natomiast nie potrzebuje sterować kotłem.W jego przypadku to wrzucenie pieniędzy w kocioł.Dlatego zaproponowałem taki a nie inny sterownik.Mam coś podobnego,SIEGER S55A i jestem z niego zadowolony,chociaż spędziłem przy nim sporo czasu bo nigdzie niema instrukcji PL.Steruje mi pogodowo zaworem 4D,obiegiem co,ładowaniem cwu i cyrkulacją cwu.
  4. Sprawdź czy klapka dmuchawy dobrze się domyka.Jeżeli sterownik wyłącza dmuchawę powyżej temp. zadanej aż o 6 st sprawdź ustawienia sterownika ,napisz jaki to model.
  5. Jeżeli tylko masz miejsce wstaw stojący min. 200l a czy płaszczowy czy węzownicowy musisz sam rozstrzygnąc,grzeją tak samo szybko i skutecznie.Podpowiem tyle ze musisz wziąć pod uwagę średnicę wymiennika,żeby nie było tak,że kupisz a nie wejdzie przez drzwi.Wężownicowe mają trochę mniejszą średnicę ale są wyższe od płaszczowych przy tej samej pojemności.
  6. Zobacz tu http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=11570859 albo tu http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1665135.Mam 2szt. jestem naprawdę zadowolony,nie jakiś badziew ale Viessmann.Lepiej raz wydać więcej i mieć spokój.Tak jak pisze kol. bladyy,te nasze emaliowane nie wytrzymują czasem okresu gwarancji.
  7. Jeżeli chcesz sterować jeszcze cwu to jest kilka wyjść : napisz czy zależy ci na regulacji pogodowej i ile kasy możesz wyłożyć ,spróbuję pomóc.
  8. Do sterowania zaworem 4D użyj sterownika ST-430,ma regulację pogodową oraz możliwośc podłączenia regulatora pokojowego.
  9. Ja palę mieszanką miału /ok.70%/ i węgla orzech i owsa.Jeżeli c.o. działa ci grawitacyjnie to raczej nie zagotujesz nawet po zaniku prądu.
  10. Boisz się że zagotujesz wode.Otóż nie ,miał będzie się palił stopniowo w dół.Jeżeli chcesz walczyć z sadzą to raz w miesiącu wrzuć trochę SADPALu na żar w piecu,najlepiej przy 70st.
  11. Ja nagrzewam 1500l w ciągu 7h do70st,tylko kotłem i w tym czasie grzeje dom i cwu.Spala w tym czasie maks.25kg miału.
  12. 2000 to może?Poszperaj na forum napewno schemat znajdziesz.
  13. Jeżeli dmuchawa niema klapki może spróbuj wymienić u sprzedawcy,jeśli się nie da spróbuj dorobić albo coś takiego :http://allegro.pl/regulator-ciagu-przepustnica-kotla-prt1-i2027475193.html.
  14. Policz koszty samych sterowników i zaworów z siłownikami.
  15. Takie są uroki palenia drewnem w zwykłym kotle,drewno ma zawsze pewną ilość wody a w dodatku choć niby suche ciągnie wilgoć z powietrza.Najgorsz jest dąb,nawet po 5 latach będzie mokry.Znajomy tak palił,na wiosnę kupił dęba surowego a w zimie już palił.Nie dociągnął do wiosny,komin był dokumentnie załadowany.
  16. Powiem tak : osobiście nie mam tego sterownika,miałem wcześniej starszą wersję SPR10 / u mnie 2lata,teraz 2 u znajomych/,naprawdę udany.SPR11 zamontowałem kilka i wszyscy zadowoleni.Jest to wersja bardziej rozbudowana,posiada czujnik temp.cwu /SPR10 nie miał/ oraz ma zdalne sterowanie jako osobny moduł.Naprawdę w tej cenie super.
  17. Mój "wynalazek" służy właśnie do podania powietrza do góry jeśli piec niema bocznych kanałów.Pierwsze próby zrobiłem ze 12 lat temu i stosuję nadal.Czy sterownik ma regulację dmuchawy?Jeżeli chcesz zrobić próbe możesz to sobie zrobić z byle jakiej rurki,jak zda ebzamin zrób coś lepszego.
  18. Pewnie masz dmuchawę bez klapki.Albo jeśli jest nie domyka się ewentualnie ciąg naturalny ją otwiera,wtedy trzeba bardziej obciążyć dźwignię.Jeżeli klapki niema mozna dorobić,wystarczy podpatrzeć.
  19. Na tej rurze nie powinno być nic,odpowietrzenie naczynia powinno być,może poprostu otwór u góry.
