Treść opublikowana przez konopka
Zgranie Pieca Gazowego Dwufunkcyjnego (Piętro) I Węglowego W Piwnicy
Powinno działać,ja mam podobnie ale trochę inaczej.wyszedłem z prostego założenia że kociołek gazowy /Junkers Ceramini/ do dzialania potrzebuje prądu.Do sterowania użyłem sterownika kotła Komfort /dostałem walnięty i naprawiłem/,tak że mam jeszcze możliwość regulacji temp. załączenia gazowego.Poza tym mój sterownik junkersa ma zasilanie z kotła,więc dodatkowo musiałem dołożyć mu zasilanie awaryjne na czas wyłączenia ponieważ ma swoje podtrzymanie tylko 2h.Wykombinowałeś dobrze tylko nie rozumiem dlaczego 12v,musisz wstawić jakiś prostownik,przecież są elzawory na 230v . Co do termostatów to musisz dobrać odpowiednią temp. i wiedzieć jaką mają histerezę.No i do termostatu sterującego gazowym nie wolno podłączać napięcia,.Jeżeli chodzi o pompę na powrocie to nie zda egzaminu,gdyż pompa obiegowa co musi być za zaworem 4D.Możesz wstawić jako drugą bę dzie pracować na małym obiegu.Wypadałoby jeszcze elzawórprzy wymienniku aby się nie schładzał po spadku temp.kotła.
Napisz jeszcze o jakim piecu myślisz,ze sterownikiem czy bez?Musisz pamiętać że euroster steruje beznapięciowo.Z tymi elektrozaworami pewnie by wyszło tylko zastanawiam się czy nie taniej zawór 3D przełączający.Pompa cwu /jak sądzę cyrkulacyjna/ powinna być na drugiej rurce.Wypadałoby też zamontować pompę cwu,chyba że myślisz o grawitacji.
- Zgranie Pieca Gazowego Dwufunkcyjnego (Piętro) I Węglowego W Piwnicy
- Pompka C.w.u. Nie Zdaje Egzaminu.
- C.w.u. - Niska Temperatura
- Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
W uproszczeniu może być tak /trzeba dołożyć zawory,filtr/.Elektrozawór może być sterowany ze sterownika kotła,jeżeli posiada wyjście na pompę CWU,albo z prostego termostatu z histerezą do 5st,np. sterownik pomy CO lub inny /na allegro najprostsze za 20-30 zeta/.Na lato zamykamy zawór kulowy i grzeje tylko CWU przez pompę lub grawitacyjnie.A najlepiej sterownik różnicowy.
Zawór zwrotny niewiele da,ponieważ i tak będzie puszczał dopóki będzie pracować pompa,czyli dalej będzie schładzał.Zastosuj jeden z tych elektrozaworów :http://www.insbud.org/PL/produkty-7656412802260800512-1/Zawory-z-silownikiem.html.,sterowane 230v.Jeżeli będziesz miał obieg wymuszony /pompa/ to wystarczy 3/4" /DN20/ klapowy.Natomiast do grawitacji kup kulowy, ma większy przepływ.
- Układ Kocioł-Bufor I Otwarte Naczynie Wzbiorcze
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
- Bojler Cwu - Prośba O Poradę
Viessmanny są przywożone z Niemiec,oni przechodzą na pompy ciepła i kolektory bo ich stać.montują wymienniki dwuwężownicowe.Ja używam jeden 3 a drugi 2 lata,mam dwupłaszczowe.Szybko grzeją,długo trzymają.Co do żywicowanych nic o nich nie wiem,natomiast emaliowane to jak się trafi,czasem nie wytrzymują do końca gwarancji /jak pisałem wcześniej u brata 3 lata/
- Zbiornik Żywicowany
Ja mam dwie sztuki nierdzewne używane z allegro VIESSMANN.Są płaszczowe,wężownicowe,poziome, pionowe i napewno żywotność nie będzie krótsza niż chełchowskiego.Ja jestem zadowolony i mogę je polecić.Ale decyzja należy do inwestora.Akurat teraz bratu padł wymiennik z elektrometu /3 lata/,miał kupować żywicowany z ermetu ale dał się przekonać do używanego nierdzewnego Viessmanna.Czeka na dostawę,cena jak za żywicowany przy tej samej pojemności /160/,ale co do jakości to chyba niema o czym mówić.
- Ogrzewanie Wymiennikao 140L I Bojler Elektryczny
Wystarczy zamknąć jeden zawór,nic się nie stanie.Jaką masz pojemność wymiennika?.Może trzeba nagrzać do większej temp.Kiedyś robiłem tak:zamykałem obieg co,podciągałem temp. na piecu tak na 75 na min pół godz,potem zamykałem zasilanie wymiennika,otwierałem obieg co i temp na kotle w dół do 50.Jeszcze jedno:zależy ile wody się zużywa.
- Pracujący Kocioł A Dopuszczenie Wody
