Treść opublikowana przez konopka
- Mieszac? Bo Jednym Gatunkiem Drogo
- Spalanie Owsa
Instalacja Co Problemy, Zapowietrzanie Itd.
zrób tak jak napisałem wyżej,jeżeli grzanie cwu będzie ok to różnicowy do wymiany
Nie musisz odpowiadać,wszystko wiem.Stawiam jednak na różnicowy,jeżeli nie zamyka to pompka cwu będzie trochę brać z pieca trochę wyciągnie z instalacji.Aby sprawdzić czy rzeczywiście wyciąga zamknij wszystkie grzejniki i grzej samą cwu,zobaczysz czy będzie róznica.Jeżeli mam rację szybko powinien być obieg.
Grawitacyjnie nie ma jak wychładzać.Jeżeli na piecu rośnie mimo pracy pompy to wygląda na słaby przepływ albo powietrze w wężownicy.Czy u ciebie tak wygląda bojler w środku?Opisz które króćce są nierdzewne a które nie?
Jeżeli pompa co rzeczywiście wychładza ci bojler przez powrót spróbuj wstawić zwrotny ale taki ze sprężynką w miejsce klapowego przed pompą cwu.Pompa cwu go otworzy natomiast co nie powinna bo będzie niewielkie podciśnienie.
Wrzuć parę fotek powrotu z co i cwu .Zwrotny za czy przed pompą raczej nic nie zmieni,jakoś nie chce mi się wierzyć ze pompa cwu będzie wyciągać wodę przez pompę .
- Nowy Piec Ile Pompek Faktycznie Potrzeba?
Nie chodziło mi o zawór różnicowy.Instalator proponuje wymianę różnicowego i dołożenie za nim kulowego do ewentualnego zamknięcia gdyby problem się powtarzał.Więc napisałem właśnie o tym zaworze co byłoby gdyby..........Znam przypadki że komuś rozdęło grzejniki albo gdzieś puściły rury.Zależy jak mocno wzrośnie temperatura.
Wyjaśnię o co mi chodzi z tym zasilaniem na odręcznym schemacie.Sprawdzałeś poziomowanie grzejników?Strona od odpowietrznika powinna być minimalnie wyżej,wtedy nie ma problemów z odpowietrzaniem /przy zasilaniu dolnym/.
Proponuje on wymianę różnicowego, za nim dołożenia zaworu kulowego aby w razie czego zamknąć ten obwód---wiesz czym może grozić zamknięcie zaworu i zanik napięcia bo twoją nieobecność.?Wstawienie zwrotnego też nic nie da,bo jeżeli pompa cwu będzie tłoczyć mocniej to zamknie obieg co.Lepszym rozwiązanie jest ustawienie sterownika na priorytet cwu i na czas grzania cwu wyłączy się pompa co.Nie odpowiedziałeś jak masz zasilanie grzejników.
A jak masz zrobione zasilanie grzejników,dolne czy górne?
Wygląda to tak jakby pompa nie mogła przetłoczyć wody albo ten zawór.Próbowałes na jakiś czas usunąć siatkę filtra przed pompą?
Poprostu zakręć zawory ,wystarczy na zasilaniu aby nie było obiegu
Spróbuj jeszcze odciąć bojler jak pisałem wcześniej
Jeżeli jest uszkodzony zawór różnicowy/ przepuszcza/ to pompa miesza na tym krótkim obiegu bo ma najlżej,coś idzie na grzejniki i będzie się wytrącać powietrze
Chyba tylko zawór różnicowy
Proszę sprawdzić na stronie ,którą podałem.Leżące węzownicowe mają wejście wody z kotła mniej więcej w połowie zbiornika.Doszedłem do tego sprawdzając położenie króćców ze schematem. A może w rzeczywistości jest to dwusetka?
Wydaje mi się że znalazłem rozwiązanie.Otóż twój bojler wcale nie jest węzownicowy tylko płaszczowy i w związku z tym powinien być inaczej podłączony.Zasilanie ma być na dole a powrót na górze.Zmień to i powinno działać. http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/d11f2c49cc3ec42dc12571c00001f964/068328992b2a4d68c1257b4800751964/$FILE/DT%20HoriCell%20160-500L%20(02,1998)__DE.pdf
Poruszyłem to na początku, bez odpowiedzi.Obróć ten zawór i otwórz go całkowicie.Tak już tylko z ciekawości:zakęć zawór na gałązce zasilania cwu w czasie gdy pracuje co.
Wodomierz Z Nakładką Radiową
Pewnie masz hydrofor,być może w tej sytuacji jest inaczej,bo to twoja instalacja.Ale czy mogą cie zmusić do instalowania wodomierza z nakładką tego nie wiem.
Wyczerpują się pomysły.Spróbuj może solidnie odpowietrzyć instalację zaczynając o najdalszego grzejnika ,oczywiście przy wyłączonej pompie.Nawet w trakcie grzania na grawitacji.Jak dobijasz wody rób to powoli. Ale mimo wszystko zamontuj odpowietrznik nad kotłem nie musisz teraz ,jak skończysz palenie.
A próbowałeś pompę na różnych"biegach"?
W zasadzie liczniki należą do dostarczyciela i on powinien montować.
