konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. To wiem ,tylko gdzie jest za ścianą?
  2. Gdzie jest podłączony powrót z bojlera?
  3. Ja sprawdziłbym tu filtr i zawór różnicowy.Sprawdzałeś czy pompka kręci,odpowietrzałeś ją?
  4. Wrzuć fotkę podłączenia powrotu z bojlera do pieca.A podłączenie naczynia to niezbyt fachowo.Poluzuj może zaznaczony śrubunek.
  5. Sądząc po przyłączach to wygląda mi na wymiennik płaszczowy nie wężownicowy.Sprawdź czy masz odkręcony odpowietrznik automatyczny,ten czerwony kapturek.Wrzuć zdjęcie połączeń od dołu. Za mało było wody,nie było obiegu.
  6. Panie Tomku,kiedy moduł internetowy?Sezon za pasem.
  7. Pan Tomek już teraz nie podaje nawet przybliżonego terminu oddania w ręce palaczy modułu internetowego
  8. Pellet jest stosunkowo drogi ,za niewiele więcej można mieć wysokokaloryczny groszek
  9. Przy zaworze 3d będziesz miał możliwość regulacji albo temp. na grzejniki albo ochronę powrotu.Przy 4d i 2 pompach /kotłowej i obiegu co/ masz to razem.
  10. Napisz o co konkretnie ci chodzi.Jeśli chciałbyś mieć możliwość regulacji temp. zasilania i podniesienie temp. powrotu to zawór 4d
  11. Nikt ci nie poda konkretnych ustawień,każda instalacja jest inna.ustawienia które sprawdzają się u jednego wcale nie muszą być dobre dla drugiego,trzeba samemu eksperymentować.Masz palnik rynnowy?
  12. Retorta do owsa raczej nie,rynna spali wszystko co przejdzie przez ślimak,oczywiście nie myślę o jakimś plastiku czy innych odpadach.
  13. Ja palę na typowym palniku rynnowym Palbio,doróbka do kotła Moderator 12kW.
  14. Dodatkowa pompka na małym obiegu powinna pomóc.Gdyby cię interesowało mam na zbyciu sterownik Euroster 11M do sterowania zaworem.
  15. Rozmawiałem dziś z p.Tomkiem,obiecuje na wrzesień
  16. Niekoniecznie od razu elektronik,trochę chęci,lutownica
  17. Oczywiście,czekam tak jak inni na moduł internetowy
  18. Ja kupiłem SKZP-02 bez czujników,te dorobiłem sam za niewielką kasę.A co do PERFEKT R to załączam instrukcję. perfekt_r.pdf
  19. Przecież są klucze fajkowe typu inbus.
  20. Mam coś takiego http://olx.pl/oferta/sterownik-kotla-z-wentylatorem-CID628-IDehIvw.html
  21. Najlepiej to jednak wysuszyć jeżeli nie chcesz rozbierać komina
  22. Kwestia ustawień sterownika
  23. Ale czujnik przełóż tam gdzie zaznaczyłem/zielono/.z tego co widać to ten zawór jest na głównym pionie,więc lepiej go nie zamykaj,pewnie gdzieś dalej jest naczynie.Chociaż NW powinno być bezpośrednio nad kotłem,oczywiście powyżej grzejników.
