konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Przede wszystkim czujnik cwu powinien być w bojlerze i pokazywać temp. rzeczywistą cwu a nie kotła jak masz teraz.
  2. Sterownik wyłączy pompę cwu jeżeli temp. kotła będzie mniejsza od temp. cwu /w bojlerze/.I tak się napewno dzieje mimo że masz ustawione cwu na70.Wydaje mi się że masz ustawiony za mały potencjał podajnika.
  3. Pogodówkę mam kilka lat,jestem zadowolony.Ja zrobiłem to duuuużo mniejszym kosztem.Sterownik pogodowy Sieger S55+czujniki /ok.60-70zl/,4D używka z siłownikiem /ok. 150/,wykonanie własne.
  4. Bu podnieść temp. powrotu trzeba zastosować zawór 4d,choć nie jest to takie w 100% skuteczne.Chociaż jak użyjemy pompy obiegu kotłowego to nie jest żle,druga pompa obiegu c.o. za zaworem.Ogólnie jeśli obieg c.o. ma pompę to nie ma takiego spadku temp. jak na grawitacji.Można też zastosować zawór podnoszący temp. powrotu np. Teplomix 55-63,za nim 3d do regulacji obiegu c.o. i powrót mamy zawsze powyżej 50.Poza tym ten zawór jest o wiele szybszy w działaniu od sterowanych siłownikami.
  5. Wcześniejsze posty,strona 59
  6. P. Tomku, tak przy okazji jak sprawa modułu,na ukończeniu?
  7. Jeżeli chcesz zwiększać to rób to stopniowo co 1 a nie od razu o 100% i obserwacja
  8. Ustaw podawanie na 4s,korekta 0
  9. Podejrzewam że przy tym podawaniu piec zbyt długo stoi w podtrzymaniu i żar cofa się do podajnika
  10. Jeżeli masz położone płytki to klej może puścić w takiej temperaturze.Poza tym w pomieszczeniu będzie sauna.
  11. KBkalwi,już ci pisałem,zmniejszasz potencjał podajnika tym samym zwiększasz podawanie,będą krótsze przerwy.Co do podłogówki to puszczasz na nią tyle ile na piecu?Przecież nie powinno być więcej jak 30st.
  12. Ja zrobiłem sam,działa bez problemu.
  13. Nie będę ci pisał tak czy tak ,bo nie mam doświadczenia z tego typu palnikiem,ja mam rynnowy
  14. Nie wiem co zmieniasz ale pamiętaj że zmniejszając potencjał podajnika zwiększasz podawanie i odwrotnie
  15. Można młotkiem,ale z wyczuciem,zresztą nie jest to żeliwo kilkumilimetrowe.
  16. Jeżeli już wygasisz sprawdź czy wszystkie otwory w koronie są drożne.Co zaś do zaworu,chyba lepszy byłby 4drożny,masz regulację temp. c.o. i ochronę powrotu
  17. to nie musisz czyścić,za krótki czas.Profilaktycznie przed sezonem można oczyścić,żeby nie było niespodzianek w środku zimy.
  18. Robiłem to w tamtym roku u znajomych,korona zeszła po kilku niezbyt mocnych uderzeniach młotkiem.Potem dałem czarny silikon 1200st,dobiłem młotkiem i wszystko ok.Najlepiej opukiwać ze wszystkich stron.
  19. Jeżeli palnik pracuje tylko miesiąc to nie trzeba go czyścić .Wcześniej czytałem że palisz 6 lat,o ile tak jest to wyczyść.Musisz wygasić i używając młotka zbić kołnierz z palnika i wyczyścić kanały powietrzne ,najlepiej odkurzaczem z płaską końcówką.Potem osadź kołnierz na silikonie 1200st.Może być tak że możesz mieć od spodu palnika przykręconą płytkę z blachy,wystarczy odkręcić. A tak na marginesie to mam na zbyciu zawory 3 i 4 drogowe z siłownikami i sterownikiem stałotemperaturowym lub pogodowym.
  20. Całkowicie zgadzam się z kol. wadus .KBkalwi--kiedy czyściłeś palnik?
  21. Nikt ci nie poda pewnych ustawień,trzeba samemu.Możesz ustawić powietrze na 45%,możesz jeszcze zmniejszyć modulacje,np. na 60.Płomień powinien być jasnożółty.
  22. taki czujnik może sam zrobić,raptem kilka złotych.
  23. Zbyt duże podawanie,zwiększ potencjał podajnika.Prawda jest taka że trzeba spędzić trochę czasu przy piecu żeby dobrze ustawić sterownik.A kiedy czyściłeś palnik?
  24. Palę na podajniku ślimakowym,palnik rynnowy Palbio,SKZP-02.
  25. Palę owsem bez problemów.
