konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Nie da rady wstawić pod ruszt?Kumpel buduje kompletnie podajniki i robi wpalenia boczne,ale zależy skąd jesteś.
  2. Jak widzisz temp. spalin też poszła,modulacja skacze.Więcej powietrza ,większy płomień kocioł szybciej łapie zadaną i tak to wygląda.
  3. Ja bym jeszcze zmniejszył moc.Ale jest lepiej? Swego czsu rozmawiałem z p. Tomkiem w tej sprawie,tłumaczył mi ze sterownik wylicza z jakiegoś czasu spalanie ,coś tam o algorytmach ale dokładnie nie pamiętam.
  4. Jeżeli masz włączoną funkcję OCHRONA POWROTU to wyłącz,przy 3d niema zastosowania.Nawet przy 4d ja bym z niej nie korzystał,bo z jednej strony kiedy sterownik chce utrzymać temp. zadaną zasilania automatycznie zmienia się temp. powrotu i będzie kręcił w prawo i lewo.Na podniesienie temp. powrotu są inne sposoby.
  5. Robi się zimniej to i spalanie będzie nieznacznie wzrastać,chyba proste.
  6. Zmniejsz moc kotła do 60,czas przekroczenia 20,potencjał podajnika 18,powietrze narazie zostaw i obserwacja.A swoją drogą czujnik spalin na zewnątrz napewno przekłamuje.
  7. U mnie temp. powrotu zawsze zbliżona do temp. kotła.Patrząc na zdjęcia to zmniejszyłbym moc kotła nawet do 50%.
  8. Ogrzewam niedużo,ok 70m,kocioł zasypowy Moderator z rusztem wodnym 12kw ,podajnik z palnikiem rynnowym jako dostawka z boku,w związku z tym do kotła dorobiłem podstawę w formie skrzyni.Wokół wspawany kątownik,na tym stoi piec,z boku przykręcony podajnik,skrzynka spełnia rolę popielnika.Co do popiołu to z owsa nie jest go mało,tylko że jest to piana,wybieram raz w tygodniu,można go spokojnie rozrzucać na pole.A owies przede wszystkim łuskowy.Eko z Wesołej jak nie jest chrzczony to bdb opał.
  9. Na twoim wykresie temp. za mieszaczem faluje.Dlaczego jeśli na kotle jest jak widać stabilna?U mnie tego nie ma.
  10. Jeśli byłbyś zainteresowany mam na zbyciu fajną pogodówkę.
  11. Nie wiem jak to jest w SKZP,ale w tym co mam to mieszacz praktycznie się nie odzywa jeżeli temp. w całym układzie się ustabilizują
  12. Już pisałem,mieszaczem steruje pogodówka Sieger S55a,bdb sterownik,mam go chyba 6ty sezon.O jakie czasy ci chodzi? Jeżeli palnika to podawanie 3s,przerwę wylicza sam sterownik.
  13. U mnie zielona jest prosta jeżeli pompa obiegu c.o. pracuje non stop, sterownik trzyma temp. bardzo dobrze.W domu mam ustawione na regulatorze pokojowym 21,5,jeżeli on wyłączy pompę to zielona linia trochę "powariuje"/zresztą wszystkie/.
  14. Powiem szczerze:zawór 4d pracuje u mnie na sterowniku Sieger S55/pogodówka/.Nie bardzo wiem co znaczy wachluje,nie trzyma temperatury?
  15. To jest temp. zasilania C.O. u mnie za zaworem 4d.Jak nie masz zaworu to będzie taka jak na kotle,ale jeśli chcesz ją mieć na wykresie musisz dołożyć czujnik,sam sensor kupisz za kilka zeta.
  16. U mnie tak "idzie" na owsie
  17. Z jakiej kopalni groszek?Próbuj jeszcze zmniejszać powietrze ale stopniowo o niewielkie wartości.
  18. Tak ,cały czas.Tylko u mnie kociołek i zbiornik cwu jest w budynku gospodarczym,drugi mniejszy wymiennik w domu,pompka cyrkulacyjna utrzymuje w nim temp. na poziomie 45st.
  19. Z jedną pompką czy dwoma to kwestia również finansowa,ale jedno jest pewne:pompka obiegu c.o. musi być za zaworem mieszającym,jak jest przed nim obieg nie będzie działał prawidłowo.U mnie pracują dwie,z tym że kotłowa /krótkiego obiegu/ obsługuje również cwu.
  20. Przede wszystkim pompka obiegu c.o. powinna być za zaworem 4d,teraz masz ją na krótkim obiegu/kotłowym/.Ewentualnie tą zostaw na miejscu a drugą za zaworem,będziesz miał lepszą ochronę powrotu
  21. Faktycznie KV to zasilanie z kotła ,wszystko zależy położenia głowicy zaworu
  22. Mam do sprzedania Perfekt R używany ,nowa obudowa i procesor z nowym softem,wprawdzie pod podajnik ale z zasypowym też działa bezproblemowo.
  23. Być może działałby gdyby zasilanie było z drugiej strony,spróbuj obrócić całą głowicę zaworu o 180st,jak pomoże odwróć wtedy tabliczkę
