konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jak kapie z tej strony sprawdź czy to nie ze srubunku.Jeżeli nie wykręć półśrubunek z mufki i sprawdź czy gwint zewnętrzny jest stępiony,profilaktycznie możesz to zrobić piłką do metalu aby był mocno "porysowany".Daj odpowiednią ilość pakuł i pastę unipak
  2. tak jak pisze kiminero,jak będziesz korzystał z priorytetu cwu to wstaw.Jak przełożysz pompę najpierw spróbuj z filtrem
  3. Zgadzam się z kol. digitrax ze wymóg stosowania zaworórów 4d jako warunek gwarancji to tylko zrzucanie odpowiedzialności.Po zastosowaniu pompy kotłowej i zaworu 4d napewno można podnieść temp. powrotu.Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest montaż zawory termostatycznego /np.Teplomix 55-63/ i zaworu 3d do regulacji temp. obiegu.Instalacja może tak wyglądać jak na schemacie.Jeżeli chcesz aby choć trochę działała grawitacja /oczywiście awaryjnie/ musisz dać większy przekrój zaworu.
  4. Na jednej też będzie tylko musi być za zaworem na wyjściu na grzejniki
  5. http://www.insbud.org/PL/produkty-7656412802260800512-1/Zawory-z-silownikiem.html wystarczy IB7320 to 3/4" otwieranie działa po podaniu napięcia a zamykanie po zaniku napięcia samoczynnie.Podłączasz zamiast pompki cwu jeśli twój sterownik obsługuje ,ja nie wiem.
  6. To już prawie fullwypas.Do pełnego jeszcze pompa na obiegu kotłowym i druga na grzejnikowym.Wtedy można mówić o ochronie powrotu.
  7. Przede wszystkim za zaworem na wyjściu na grzejniki zeby wiedzieć ile ciepła idzie.
  8. warto spróbować,niewiele roboty.A co do pompy to diabli wiedzą co chińczyk robi.
  9. Masz na myśli elektrozawór czy sterownik?
  10. Różnicowego nie ruszaj,co będzie przy braku prądu?Zawsze coś pójdzie grawitacyjnie,co do drugiej pompki to daj typową albo elektrozawór,tylko sterownik musi obsługiwać dwie pompy.
  11. Sam sterownik zaworu nic nie załatwi bez siłownika.Gdybyś był zainteresowany znalazłbym komplet zawór z siłownikiem i sterownik Euroster 11M albo z pogodówką.
  12. Jeżeli palisz na podajnik to raczej niema możliwości zagotowania przy braku prądu no ale....jak to mówią strzeżonego..........Jak już będziesz coś robił różnicowy zostaw ,napewno taniej niż ups /jeśli uszkodzony wymień/,wstaw sobie zawór kulowy jak na zdjęciu/białe kółko/,tak samo możesz na powrocie,nie będziesz musiał spuszczać wody z całego c.o. gdyby coś trzeba było robić przy piecu.Ja bym jeszcze wstawił odpowietrznik powyżej zaworu kulowego.
  13. To zależy od kwoty.Gdybyś reflektował mam coś takiego,możemy się dogadać http://olx.pl/oferta/sterownik-kotla-CID628-IDehIvw.html
  14. Z tego co zauważyłem w instrukcji to ma minimalne podawanie 5s,inne mają mniejsze od 2s oraz więcej opcji nastaw np. mocy kotła czy trybu letniego.Niema też regulacji dmuchawy?
  15. Czyli sprawa jest prosta;tylko suchy opał.A tak z ciekawości zmierz z jakiego płaskownika jest spirala /grubość i wysokość/.
  16. Napisałem podawanie,poczytaj co pisze astan,staraj się tak ustawić czasy podawania i przerw oraz nadmuch,aby piec jak najmniej był w podtrzymaniu
  17. Ustaw krótsze podawanie,możesz też palić gorszym opałem,mniej kalorycznym
  18. Mozna i tak,tylko trzeba pamiętać,a można na jednej pompie,zależy jak masz zrobioną instalację
  19. Jak ma 8.5 roku to raczej do wymiany,wyciągniesz będziesz wiedział
  20. Mam na zbyciu sterownik Perfekt R,obsługuje podajnik,2 pompy,sterowanie pogodowe
  21. Mój znajomy produkuje kompletne podajniki z palnikiem rynnowym i stosuje ciekawe rozwiązanie do usuwania pary z wnętrza slimaka.Piszesz <że coś go przyblokowało>,może coś z przekładnią?
  22. Co znaczy że się blokuje,zrywa zawleczkę?A może już ślimak do wymiany.
  23. Teoretycznie wielkość naczynia przeponowego powinna odpowiadać 10% zładu wody w instalacji.
  24. Jeszcze jedna sprawa;grawitacyjne grzanie cwu pójdzie przy wymienniku płaszczowym no i jeszcze trzeba go podnieść co przy np.300l sprawia pewną trudnośc.U mnie jest tak że o grawitacji mogę zapomnieć ale grzanie cwu działa na jednej pompie obiegu kotłowego.Wprawdzie jest też pompa cwu ale pracuje sporadycznie
