Treść opublikowana przez konopka
Instalacja Co Problemy, Zapowietrzanie Itd.
Wystarczy przekaźnik,np. R15 Relpol z cewką na 230v.Jest napięcie w sieci ,przekażnik trzyma pompa działa ze sterownika,brak napięcia przekaźnik puszcza przełącza na ups.Najprościej to ci będzie wymienić naczynie.
Jeżeli chciałbyś tylko zabezpieczyć przed zagotowaniem to wystarczy by pracowała pompa c.o. Nie będę się wypowiadał co do konkretnych modeli bo nie miałem z tym do czynienia.
Rozważ możliwość zastosowania ups-a,wyjdzie taniej,nie potrzebujesz dużej mocy,wystarczy aby pompka chodziła przez 10 min po zaniku napięcia.No i bez ingerencji w instalację.Albo coś takiego http://elektrosklad.pl/index.php?p127,pompa-obiegowa-solarna-fotton-ft5-12v-15pv-dc-niskonapieciowa
Instalatorzy robią instalacje zamknięte dobrze wiedząc że to niezgodne z przepisami jeśli niema wężownicy schładzającej.W twoim przypadku napewno można ją zamontować tylko koszty.Zaś z drugiej strony przy podajniku raczej niema możliwości zagotowania przy zaniku napięcia,zresztą coś na grawitacji pójdzie.Napewno nie jest to zasługa klapowego.Nareszcie widać postęp.Daj zdjęcie gdzie masz naczynie przeponowe.
- Brak Pompy C.w.u. Ustawienia Na Lato.
- Sterownik 3 Pompy Plus Nadmuch
- Szybkie Wychładzanie Wody W Bojlerze Cwu.
Tani to może nie jest ale jeśli weźmiemy pod uwagę trwałość to wyjdzie tanio.Obecnie produkowane u nas emaliowane wytrzymują różnie,czasem puszczają na gwarancji czasem 3-5 lat,jak się dobrze trafi to dłużej,ten masz praktycznie wieczny.Moim zdanie lepiej raz zaiwestować i mieć spokój.Na allegro jest więcej,coś wybierzesz.
Żołte Plamy Wewnątrz Domu, Na Ścianie W Której Znajduje Się Komin.
jak palisz pelletem to nie myśl że jest to suchusieńki opał.Jeżeli taki pellet poleży jakiś czas na powietrzu to niema mocnych ale pobierze wilgoć z powietrza i potem ta para się skrapla w kominie.A druga sprawa:nie wiesz czy ktoś celowo nie dolał wody na wagę.Kup dobry ekogroszek np. Wesoła i pobaw się ustawieniami spalania,dużo sadzy to być może mało powietrza do spalania.
- Woda W Bojlerze
Grawitacja na cwu i tak nie działa
wystarczy ale daj ze sprężynką
Już wyjasniam .Otóż cały czas pisze że wychładza mu przez powrót czyli jest odwrotny obieg a zawór klapowy musiałby być zamontowany właśnie zgodnie z kierunkiem tego przepływu.Odwrotnie się nie da,tylko ze sprężynką.
Jak założysz ZZ klapowy w tym miejscu to sytuacja się nie zmieni,tylko ZZ ze sprężynką.A klapowy daj na powrocie z grzejników przy piecu.
Skąd się bierze?Odpowietrznik masz odkręcony/na cwu/?
Czyli zamykając zawór przerwałeś obieg.Przecież samym powrotem się nie wychładza,tylko tyle samo wody wpłynie przez zasilanie a twój ZZ przed pompą akurat w tą stronę puszcza.Możesz w jego miesce wstawić ten ze sprężynką.A co z powietrzem?
Żeby się w ogóle wychładzał to musi mieć obieg i niema znaczenia czy dasz ZZ za pompą czy na powrocie.Chodzi o to żeby przerwać obieg.
Czy w tym czy w tym i tak uszczelnia gumowa uszczelka
jak masz to spróbuj,w razie czego zmienisz
Załóz ze sprężynką,grawitacja nie otworzy
