konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
Policz koszty samych sterowników i zaworów z siłownikami.
Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
konopka odpowiedział(a) na lukig temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Takie są uroki palenia drewnem w zwykłym kotle,drewno ma zawsze pewną ilość wody a w dodatku choć niby suche ciągnie wilgoć z powietrza.Najgorsz jest dąb,nawet po 5 latach będzie mokry.Znajomy tak palił,na wiosnę kupił dęba surowego a w zimie już palił.Nie dociągnął do wiosny,komin był dokumentnie załadowany.- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
konopka odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Powiem tak : osobiście nie mam tego sterownika,miałem wcześniej starszą wersję SPR10 / u mnie 2lata,teraz 2 u znajomych/,naprawdę udany.SPR11 zamontowałem kilka i wszyscy zadowoleni.Jest to wersja bardziej rozbudowana,posiada czujnik temp.cwu /SPR10 nie miał/ oraz ma zdalne sterowanie jako osobny moduł.Naprawdę w tej cenie super. -
Dokładnie tak.
Mój "wynalazek" służy właśnie do podania powietrza do góry jeśli piec niema bocznych kanałów.Pierwsze próby zrobiłem ze 12 lat temu i stosuję nadal.Czy sterownik ma regulację dmuchawy?Jeżeli chcesz zrobić próbe możesz to sobie zrobić z byle jakiej rurki,jak zda ebzamin zrób coś lepszego.
Pewnie masz dmuchawę bez klapki.Albo jeśli jest nie domyka się ewentualnie ciąg naturalny ją otwiera,wtedy trzeba bardziej obciążyć dźwignię.Jeżeli klapki niema mozna dorobić,wystarczy podpatrzeć.
Na tej rurze nie powinno być nic,odpowietrzenie naczynia powinno być,może poprostu otwór u góry.
Jeżeli jesteś w trakcie budowy może pomyśl o buforze.Zrobiłem coś takiego przed ubiegłą zimą.Kociołek Moderator ,palę miałem od góry po niewielkiej adaptacji /bez przeróki kotła/.Zasypuję ok 20-25kg mieszanki miału/ok.70%/ reszta węgiel orzech i owies.Pali się to ok.7h,piec pracuje na full.W tym czasie nagrzewa bufor /1500l/ do min.70st,grzeje dom oraz cwu.Przeważnie ok.19 przełączam na bufor,grzeje spokojnie 12-14h.
Jeżeli palisz od góry to kocioł powinien mieć kanały boczne doprowadzjące powietrze,ma czy nie?Zeby palić od góry musisz podać tam powietrze,jeżeli niema kanałów bocznych proponuję mój prosty wynalazek..Druga sprawa,czy sterownik ma możliwość regulacji mocy dmuchawy?
Jeżeli nie myślisz o dmuchawie kup E11Z. -
Gdybym nie znał nie polecałbym -
To prawda ,już są kotły z drugim rusztem,wszystko zależy od portfela.
Jeżeli kupisz na ekogroszek to już nie oszukasz,musisz nim palić.Natomiast przy zasypowym można kombinować : węgiel,miał,groszek,oczywiście z nadmuchem i sterowaniem.
Może tak być a co do rury NW to nie musisz izolować,chyba że będzie narażona na mróz,np. na strychu.
Dmuchawę można zastosować praktycznie do każdego kotła,sam zamontowałem pewnie ze 30 sztuk do róznych pieców.Piszesz "wybór na ten sterownika pada myślą o funkcji temp.otoczenia",nie bardzo wiem o co biega ale pewnie o możliwość podłączenia regulatora pokojowego.Sterownik który podałem ma tą funkcję,niema regulacji temp. spalin PID, czy to takie konieczne?Na forum można znależć wiele negatywnych opinii na ten temat.Sterownik który podałem ma PID,działa to tak że sam reguluje sobie przedmuchami i utrzymuje temp. zadaną praktycznie na przedmuchach. Grzejnik w piwnicy ,czemu nie,jeśli można pomajsterkować. -
Powiem tak:mam piec UNICA jak na załączonym zdjęciu i palę miałem od góry po niewielkiej doróbce.W twoim Sensorze są kanały boczne więc ta doróbka odpada.Na twoim miejscu spróbowałbym zasypać miałem tak jak zaznaczyłem,aby otwory zaznaczone strzałką były wolne,na wierzch kilka kawałków drewna i ogień.Do rozpalenia musisz lekko uchylić klapę zasypową,jak się dobrze rozpali możesz wrzucić łopatkę węgla i włączyć nadmuch.Palę tak drugą zimę.
Z tym NZ chodzi o to aby siłownik był normalnie zamknięty czyli wtedy gdy niema podanego napięcia.Co do sterownika to może być ale ja na twoim miejscu kupiłbym taki:http://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-co-cwu-pid-zdalne-sterowanie-i2047693921.html,niewiele droższy a więcej funkcji.Też obsługuje 2 pompy oraz dmuchawę.To na wypadek gdybyś chciał dołożyć kiedyś nadmuch,nie będziesz musiał dokupywać drugigo sterownika.W tej cenie naprawdę dobry sterownik. -
Kocioł znacznie przewymiarowany,spokojnie 15kW starczy.
Co do gazety to oczywiście nie cała Trybuna,do testu starczy jedna strona,nic się nie stanie.Dla spokojności mozna podejrzeć lusterkiem jeżeli komin prosty.
Dlaczego przy miarkowniku nie można sterować pompami?Np.sterownik Euroster E11Z.Ja na twoim miejscu kupiłbym coś takiego:http://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-co-cwu-pid-zdalne-sterowanie-i2047693921.html.Niewiele droższy a lepszy,też obsługa 2 pomp +dmuchawa gdybyś kiedyś chciał spróbować z nadmuchem nie będziesz musiał dokupywać drugiego sterownika tylko wentylator.A tak z drugiej strony to używam nadmuchu już kilkanascie lat i nie widzę większego spalania.
Jeżeli drzewo było mokre możliwe że komin będzie zarośnięty,to trochę gorsza sprawa.Jeżeli masz w kominie wyczystkę /takie drzwiczki/ to włóż gazetę i podpal,zobaczysz czy jes dobry ciąg,powinno porwać plący się papier do góry.Piszesz że piec czyszcisz a czopuch też?Sadpal dobrze wrzucić na rozżarzony węgiel gdy na piecu będzie ok 70st,są lepsze efekty.No i pal od góry tylko pamiętaj że czas dojścia do temp.zadanej będzie trochę dłuższy niż przy paleniu od dołu.
Może masz zamkniętą przepustnicę w czopuchu.A może poprostu trzeba piec wyczyścić.Czy tak wygląda kociołek?Jeśli tak,wejdź na stronę http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php,na samym dole jest animacja przedstawiająca budowę i działanie kotła.To piec do palenia od góry.
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
konopka odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli ma wężownicę to niema problemu,robisz otwór w izolacji mniej więcej w połowie zbiornika,mocujesz czujnik do ścianki,izolujesz i gitara. -
