Treść opublikowana przez konopka
- Czujnik Temperatury Powrotu
Zawór 4 D
0 zamknięty czy otwarty zależy od tego z której strony wpięte jest zasilanie z kotła,a przeważnie skalę na zaworze można odwrócić
Problemy Z Przyrostem Temperatury Pieca
Daj przedmuchy co 10 min
Sprawdź czy dmuchawa posiada klapkę,jeśli tak to czy się zamyka po wyłączeniu dmuchawy
Kol. Dancych,widzę że masz ustawioną moc 25kw czyli pewnie taka jest moc rzeczywista ale modulacja zredukowana do 40% czyli 10kw.Gdybyś ustawił moc na 10kw i modulację na 100% byłoby dokładnie to samo przy tych samych pozostałych parametrach.Twierdzenie ,że trzeba wpisać rzeczywistą moc palnika to nieprawda.Podam swój przykład ,nie wiem jaka moc palnika,więc wstawiłem moc kotła ,było za dużo więc zmniejszyłem do minimum /8kw/ i tak w tej chwili modulacja 55%,tyle że mam bardzo wydajny podajnik
Ustawienia Sterownika Euroster 11M
Pewnie możesz kupić nowy kocioł ale goły i dalej będzie smoła a to niezależne czy piec nowy czy stary.Smoła to zimny powrót,niska temp. kotła ale też mokry opał np. drewno
Przeniesienie pompy zasilającej na powrót nic nie da,będziesz miał problemy z temp. na grzejniki,tylko dołożenie drugiej
Spróbuj ustawić na regulację czynnika grzewczego,odpowiednio podłącz czujniki i sprawdzisz co i jak,powinno być tak samo jak wyżej
Dodatkowa na powrocie,wystarczy niedużej mocy
Zgadzam się z tobą w 100%,też tak mam
Spróbuj ustawić na regulację temp. zasilania,zobaczysz jaki będzie powrót.A że wolno działa,zwiększ dynamikę
- Zadana Temp Zaworu
- Kod Do Menu Serwisowego
