konopka
    2214
    5
Treść opublikowana przez konopka
  1. To są raczej ustrojstwa nie do zajechania jak te chińskie plastiki
  2. Co ciekawe w kwestii mieszaczy i siłowników,problem dotyczy,z tego co piszą użytkownicy,siłowników nowoczesnych.U mnie pracują 2 VMM i 1 Honeywell,starego typu,i nigdy nie miałem problemów bez względu na wersję softu.
  3. Jeżeli lubisz eksperymentować to posiadam różne softy do Cobry,nie 2
  4. Może tak być,jesli np. masz włączony priorytet cwu i przekroczenie temp. kotła o xx
  5. Nie mam udziałów mam tylko cały komplet timela.Ja zadałem ci proste pytanie a ty mi wyjeżdżasz z wazeliną
  6. Ciekaw jestem jaka byłaby twoja opinia,gdybyś był na miejscu p.Tomka/Timel/ i włożył w projekt środki i czas.
  7. Ogólnie z czujnikami coś nie tak
  8. To potrzebujesz większą ilość,więc po problemie
  9. owszem,można,tylko jaka żywotność.
  10. Pompa kotłowa służy właśnie do podniesienia temp. powrotu,w twoim przypadku byłaby zamontowana pomiędzy mieszaczem a kotłem.Owszem,pompa cwu włączona na stałe może robić jako kotłowa,ale temp. wody będzie taka jak na kotle bez możliwości regulacji.Chyba,że ktoś lubi wrzątek.
  11. I tak masz wyższą temp. za mieszaczem jak na kotle.Jaka temp za mieszaczem?Zależy jakie ciepło kto lubi,ja mam non stop ,45-46 w domu 21-22,i jest ok.Tylko u mnie steruje pogodówka.U ciebie 4d otwarty na full,chcesz ciepło to masz.Jak zmniejszysz temp na ogrzewanie np. na 50 to część gorącej wody powinna wracać do kotła podnosząc temp. powrotu,o ile masz pompę kotłową
  12. Spróbuj wgrać nowszą wersję softu
  13. Ja mam ponad 20m i jest ok,może masz zbyt krótki czas stabilizacji
  14. Poczytaj sobie ten wątek chodzi tu o palnik rynnowy ale może w czymś pomoże.Nie wiem jak u ciebie wygląda połączenie rury podajnika z palnikiem bo też mam rynne ale może podobnie.Piszesz,że palone 5 mcy,to pewnie masz jeszcze gwarancję,jeśli tak to wzywaj serwis od tego są
  15. A kocioł nie przechodzi w podtrzymanie?
  16. Tu : http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  17. Przede wszystkim,jak stosujesz zmiany parametrów to rób to pojedynczo nie kilka naraz i o nieduże wartości.No i obserwacja
  18. P.Tomku,mnie w dalszym ciągu czegoś tu brakuje.Oczywiście w sterowniku również.
  19. Jeżeli ustawisz np. 150 to po przekroczeniu tego progu sterownik przejdzie do ustawionej mocy min. do czasu spadku temp. spalin poniżej progu,po czym wróci do modulacji
  20. U mnie też na P9,andr 7.0
  21. A może zbyt dużo wiatru?
  22. Oczywiście że można,sam mam kilka po 20m jak nie więcej
  23. Wcale się nie łączy
  24. Czy do działania apki potrzebne wgranie softu 2.19?
