konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jak zrobisz na 3d ochronę powrotu nie będziesz miał regujacji temp. na grzejniki
  2. Chcę podłączyć konwerter do stera by połączyć sie przez stronę.Jak do konwertera wiszę ten adres to po wciśnięciu update wyskakuje 0.0.0.0.,port ok.Połączenia nie ma
  3. Jeżeli nie myślisz redukować to jest szansa że będzie
  4. Dobrze że jesteś,usiłuję uruchomić tą stronę i mam problem.Adres skzp.novitech wpisać do konwertera?
  5. Dlaczego tak odradzasz 4d?Mam kilka lat i jestem zadowolony,zrobione jak pisze kol. teres,regulacja temp. pogodowa,powrót niewiele chłodniejszy od zasilania
  6. Spróbuj jeszcze zmniejszać ale stopniowo,jak masz przesłonę na dmuchawie to przymknij
  7. Mają być podłączone tylko te przewody we wtykach,jeżeli są wszystkie sterownik wrzeszczy,zrobiłem próbę.Więc jak kupisz ten przewód to najpewniej tak ci zrobi,będziesz musiał odlutować niepotrzebne druciki chociaż z jednej wtyki
  8. Próbowałem pellet ale z rzepaku,bez problemu
  9. Czasem dosypię trochę miału do tego odpadu,ale żaden problem,wsypię jutro ze dwa wiadra.Ale na tamten palił i miał i groszek to wydaje mi się że na ty będzie lepiej.Filmiku nie mam,trzeba coś nagrać
  10. Wcześniej była rynna stalowa ale już się kończyła i założyłem apr,żeby mieć spokój w zimie.No cóż mogę powiedzieć,trochę krótko palę ale pali się o niebo lepiej,szybciej piec osiąga temp. zadaną.Teraz palę odpadem z czyszczenia rzepaku i zbóż,gdzies w styczniu pójdzie owies,a w ogóle na rynnie spalę wszystko co przejdzie przez ślimak/nie kojarzyć z plastikiem/
  11. Niestety nie,mam rynnę ze względu na owies
  12. Zarówno czujnik/sonda/ temp.kotła jak cwu mają swoje miejsce.Jeżeli jedna i druga leży sobie na kotle,to nie ma szans na jego prawidłową pracę.
  13. Więc po co druga?Przecież będzie ona wyciągać tą wodę z instalacji,którą tamta wtłoczy,a temperatura się nie zmieni.Jeżeli masz zawór 1" to 4d też przy obiegu pompowym wystarczy 1"
