konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Przyłączam się do życzeń,smacznego jajka i mokrego poniedziałku!
  2. Powrotu cwu nie podłącza sie do zawory mieszającego.Dolna rura to ma być powrót do kotła.Być może żle podłączyłeś przewody do sterownika,spróbuj zamienić miejscami
  3. No cóż,jak to się mówi d..y nie urywa,kaloryczność owsa to ok. 15 czyli na połowę z eko i gdyby trzeba było kupić to by się opłacało.Chyba że udało by się kupić jakiś po kosztach np. podpleśniały.Ale jak się ma swój to niema co wybrzydzać,a za 2t odpadu zapłaciłem 100zl.
  4. Spalania nie będziemy porównywać,bo palę czym innym.Od jesieni przez 4m-ce paliłem odpadem z czyszczenia rzepaku i zbóż a od lutego idzie owies
  5. LFP to w zasadzie Grundfos,Wilo też niemieckie
  6. Najważniejsza cierpliwość,nie wszystko można podpowiedzieć,ty widzisz jak palnik pracuje.Nie rób gwałtownych zmian/o duże wartości/,stopniowo i podgląd
  7. Nie kupuj żółtka typu omnigena,wolałbym używaną wilo czy grundfos
  8. Zmniejszaj stopniowo ,np. na 28 i obserwuj.Też palę na takim palniku,mam 22 tylko u mnie pracuje z modulacją
  9. zmniejsz czas podawania,np. o 2s lub zmień czas przerwy jak był wcześniej
  10. Być może masz nieszczelny zbiornik,sprawdź uszczelkę,pod klapą,możesz też zmniejszyć nadmuch,ten fabryczny trochę duży do twojego opału
  11. I co,nie chce rosnąć?A co na palniku,wypala się dobrze?
  12. Uruchom na ustawieniach fabrycznych,będziemy korygować w trakcie pracy
  13. Pamiętam jeszcze z zasypowca,że na niektórym węglu /nie pamiętam z jakiej kopalni/ pod wpływem temperatury widać było coś w rodzaju smoły,która powodowała zbrylanie.Gdyby tak było w palniku to może byłby jakiś problem.Ale skoro miałeś tak na Retopalu to raczej nie to
  14. Próbowałbym powietrze w górę,ale delikatnie,o 1 oczko i obserwacja
  15. Palisz w automacie czy dwustan?
  16. Oldek,czyszczenie wirnika pomaga,jeżeli są mocno zakurzone to napewno nie będą dobrze pracować bo osiadły pył zmienia ich kształt,a kondensator dałeś 2,5 a oryginał chyba 2 to dmuchawa lepiej startuje. Hrabia 1973,im kaloryczniejszy węgiel tym bardziej spiekalny.Jeżeli w tym eko będzie więcej domieszki węgla gazowego to płomień też nie będzie wysoki
  17. Masz klapkę,przesłonę?
  18. Specyfikację ma dobrą czyli teoretycznie powinien palić się dobrze.Gdyby jeszcze podali z czego powstaje,bo raczej jest to mieszanka.Co się dzieje przy większym dmuchaniu?Czy na Retopalu też był taki płomyk?
  19. A jakim eko palisz ,z której kopalni?
