Problem Z Zaworem Czterodrogowym
Witam mam problem założyłem zawór lecz odwrotnie tak jak widać na zdjęciu lewa rura zasilanie z pieca górna rura zasilanie z pieca prawa rura powrót z grzejników dolna rura powrót z zbiornika cwu .
Edytowane przez Patryk1993
Jeśli zakładam ten siłownik elektryczny w ten sposób jak na zdjęciu siłownik na automatycznym trybie przekręca się na 0 i na pięcie temperatura rośnie w oczach na grzejniki nie idzie nic . Jaka może być przyczyna ???
Zdaje mi się że powrót z zbiornika cwu nie powinna iść na zawór czterodrozny
Przed założeniem adaptera powinien zawór być ustawiony na zero i również siłownik na zero. Siłownik masz odwrócony.
zobacz filmik
https://www.youtube.com/watch?v=iK3EzSmXL9w
No i do zaworu 4D powinny być podłączone zgodnie dokumentacją:
  - zasilanie z kotła
  -  wyjście na grzejniki
  - powrót z grzejników
  - powrót na kocioł
Na zasobnik CWU idzie gorąca woda bezpośrednio z kotła i wraca na powrót do kotła, już za zaworem 4D
Powrotu cwu nie podłącza sie do zawory mieszającego.Dolna rura to ma być powrót do kotła.Być może żle podłączyłeś przewody do sterownika,spróbuj zamienić miejscami
Edytowane przez konopka
