duch
Treść opublikowana przez duch
  1. 0szaleli z ceną groszku, ponad 20% w ciągu tygodnia.
  2. O ile dobrze wiem, to wojszym jest prywatnym serwerem, nie ma nic wspólnego z Timelem..
  3. To jest denerwujące, jak się jest poza domem, to strach coś zmienić. Kupiłem ten sterownik tani nie był i zaczynam żałować, temperature przebija, ciężko ustawić żeby trzymał zadaną.
  4. Wojszym nie działał, już jest oki.
  5. Czy jak zmienie korekte dawki paliwa, to przesyp też się zmieni.
  6. Proszę o pomoc ze względu na skleroze potencjałem w dół, czy w górę jak zostaje groszek w podajniku ze wskazaniem licznika.
  7. duch odpowiedział(a) na MrWolf temat w Kotły z podajnikiem
    U mnie w podtrzymaniu 20 godzin, spalanie w podtrzymaniu 0,7 - 1 kg/20 godzin.
  8. CWU mam ustawione tylko na 4 godziny 19 23 pozostałe więc świecą na czerwono. Programator kotła mam obniżony o 10 st i podtrzymanie.
  9. duch opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Jakiej mocy jest palnik w 12KW
  10. Sterownik celowo oszukany, dojdzie do 38 st i pompa się wyłączy, a nie powinna jak mam zadaną na CWU 60 st.
  11. Pod względem czystości w kotłowni to pellet na pewno lepszy, jednak cenowo to groszkiem palić jest taniej.
  12. 1450 zł dlatego kupiłem, chyba że dostałem specyfikacje od innego groszku
  13. Teraz każdy groszek to mieszanka, kiedyś tutaj pisałem, czy ktoś zna groszek żeby nie był mieszany i nikt nie zna takiego.
  14. Taki problem. Pompa CWU - ustawione 43 st temp. kotła, pompa się załączy i przy osiągnięciu temperatury wody 38 st się wyłączy, Temperatura wody CWU ustawiona na 60 st w czym może być problem. Wyjąlem czujnik z bojlera i wtedy jest dobrze
  15. Kupiłem 2 tony Wesoła Medex, na workach 25-29 MJ popiół 3-8% specyfikacje dostałem minimalnie 23 MJ popiół nie więcej jak 12% mówiąć krótko zrobili mnie jak chłopa w sądzie.
  16. Jeżeli tak z KGM to dam sobie spokój. Lwa bym chciał sprawdzić, tylko nic nie piszą o spikalnośći.
  17. Nie może być, po kilku dniach awarii obniżanie temperatury zaczeło działać, a gadają że cuda się nie zdarzają.🙂
  18. Groszek workowany 25kg KGM 29MJ/KG (węgiel groszek) Groszek KGM 29 (węgiel groszek) pochodzący z Polskich kopalń to wyjątkowy węgiel o doskonałych właściwościach. Dzięki bardzo wysokiej wartości opałowej zapewnia dużą wydajność przy małym zużyciu, a jego dodatkowymi zaletami są m. in. minimalna zawartość popiołu i siarki.
  19. Zastanawiam się nad KGM podobno z Polski, jeszcze został Lew na testy, jak będą kiepskiej jakości to będę palił pułkownikiem,ewentualnie wesoła można u nas kupić za 1550 zł. Nie ma co się sugerować, że droższy to lepszy.
  20. Sterownik nie obniża temperatury, zegar się wyświetla temperatury nie zmniejsza, restet na ustawienia fabryczne nic nie daje. Czy to nadszedł jego koniec, jeżeli tak to gdzie go wysłać do naprawy.
  21. Też o tym pisałem na stronie groszków, Paliłem Pułkownikiem za 1530 zł szału nie było i coś mnie pokusiło żeby kupić lepszy wybrałem Ogień Ultra cena 1670 zł spalanie podobne jak palenie pułkownikiem, zakup bez sensu i 140 zł w plecy. W groszku jest dużo miału kolor ma jakiś grafitowy.Szukam groszku żeby palić jednym dobrym aby nie zmieniać ustawień w sterowniku i chyba się poddam wszystkie groszki wielka lipa mieszane gruby z drobnym mało kaloryczne, albo spoekające nie da się ustawić palnika.. Tak jak pisał kolega wyżej brak kontroli kaloryczności robią co chcą.
  22. U nas z Ulrra Sztygarem zjechali z ceny, wcześniej kosztował tyle samo co Wesoła 1780 zł teraz 100 zł mniej, ludzie się poznali na wale Sztygara. Postanowołem palić póki co Pułkownikiem wiem przynajmniej jak się spala i co najważniejsze nie spieka sie, bo ile można szukać lepszego od niego. Za Ogień Ultra 27-29 MJ zapłaciłem 1800 zł a spalnie w kg takie samo co palenie Pułkowmikiem 300 zł na drodze nie leży.
