wikliraf2
Treść opublikowana przez wikliraf2
  1. Proponuje narazie zmniejszyć nadmuch na ok 40%, następnie korygować delikatnie odejmując lub dodając 1-2%, ponieważ tak duży nadmuch przy podawaniu paliwa w stosunku ok 1:11 powoduje taki efekt.
  2. Podaj jakie masz aktualne ustawienia. Posiadam taki sam kocioł, lecz ze sterownikiem bruli. Moje aktualne ustawienia to: Podawanie 2s Przerwa 20s Nadmuch 40% Przedmuch co 40 minut. Ogólnie zauważyłem, że gdy kocioł często pracuje to spalanie jest ok, jeżeli jest długo w podtrzymaniu to dość szybko zapada sie palenisko ( i tu dużo zależy od węgla) i wtedy gdy przejdzie w tryb pracy to wychodzi ładny spiek. Może mam za duży ciąg, ale przyślepiłem częściowo tą rurę do napowietrzania podajnika (oryginalnie jest dość duża bo 50mm, ja przślepiłem tak ze 2/3 i sie troche poprawiło), po drugie dowierciłęm kilka otworów dopowietrzających koronę palnika tak jak jest to w dużej ekoenergii, aby te kilka spieków mogło się dopalić. Jest znacznie lepiej, ale wiele zależy od węgla. Jak kupisz koksujący to nie da rady spalić na pył, jak kupisz lepszy to będzie ok. Jakim węglem palisz?? Testowałem węgiel z bartexu gold i jest całkiem ok, w przyszłym tyg sypię 2 worki rubina na próbę na wodę, a następnie silvera, więc podziele się wynikiem. Taki widok jak Ty masz na palniku to u mnie był przy paleniu miałem...
  3. To ok, tylko czemu ten powrót ma zimny??
  4. No i powinno działać, a z tego co piszesz wynika jakby obieg kotłowy chodził grawitacyjnie. Pompa jest ok??
  5. Sorry, źle zrozumiałem, bo od zasilania idą 2 pompy przed zaworem i myślałem, że jedna pokazuje w jedną stronę, a druga w drugą, a to moja drobna omyłka, poza tym patrzyłem na przekręcony rysunek ;p. Ta pompa kotłowa jak jest sterowana?? Na jakim biegu która pompa pracuje. I jakie średnice rur i zaworu 3d/
  6. Sorry, źle zrozumiałem, bo od zasilania idą 2 pompy i jedna pokazuje w jedną stronę, a druga w drugą. Mam nadzieje, że to tylko drobna omyłka
  7. Witaj, Masz odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu od podłogówki?? Grzeje cała ta podłogówka?? Wszystkie pętle?? Pozdrawiam.
  8. Wszystko zależy od ocieplenia budynku i jakości ekogroszku, bo może tyle potrzebujesz. Jak tworzą Ci sie spieki i za mocno dmuchasz to zmniejsz i powinno spasc spalanie. Masz tak samo jak bylo u mnie. Temp spalin doszla mi raz do 270 stopni i wtedy sie wscieklem. Wyczyscilem dokladnie wymiennik do samej blachy, przeszedlem na pracę dwustanową z ograniczeniem nadmuchu i temp spalin nie przekracza mi 200 stopni. /spalam mniej opału, bo sie lepiej dopala i nie wali tak w komin. Dodatkowo dzisiaj rano dołożyłem sobie 2 takie prymitywne zawirowywacze wygiete z blachy 5mm zobaczymy co bedzie. Ogólnie mam wrażenie, że dmuchawa przy tym palniku jest za mocna. U mnie chodzi na 40%, ale przesłona przysłonięta w 85%, klapka ledwie sie uchyla, a i tak dmucha jak szalony. Korone palnika oczywiście uszczelniłem silikonem wysokotemperaturowym. Z tyłu palnika i tak mocniej dmucha i lepiej sie dopala.
  9. Co chcesz wiedzieć dokładnie?? Spalam na tym palniku ekogroszek (Kocioł Setlans Prime 9kw sterownik Bruli v3.5)aktualnie 10,5kg/24h ogrzewam w sumie z garażem ok 150m2 . Paliłem też miałem i daje radę, ale dużo popiołu i delikatnie sie spieka, ale nie blokuje nic. Miału idzie oczywiście wiecej wiec na jedno wychodzi. Będę robił próby na pellecie, ale jeszcze nie wiem kiedy.
  10. Schemat ideowy wygląda super. Pytanie do założyciela tematu, czy planuje wymiane całej instalacji CO, czy tylko części?? Na co go stac i na jakie zmiany?? Pytanie mam jeszcze jaki masz sterownik w tym kotle?? Niektóre posiadają np funkcje wykorzystania pompy cwu do podwyższenia temp powrotu, bez konieczności montażu pompy mieszającej...
  11. Też uważam, że z ręcznym zaworem 4D wyszłoby taniej (oczywiście odpowiednia średnica dla takiej mocy kotła). Dobrze zrozumiałem, że nie masz zaworów regulacyjnych na grzejnikach żeliwnych?? Wtedy regulowałbyś temp na instalacje na 4D, a na kotle bez problemu trzymałbyś powyżej 60 stopni. Nie rozumiem skąd problemy z ręcznym zaworem 4D. Posiadam już 3-cią instalacje z zaworem 4D i nie mam żadnych problemów. Masz ustawioną za małą moc kotła. Daj mu więcej paliwa i więcej powietrza, a bez problemu podniesiesz temperature. Ty masz duży kocioł, przy obecnych temp powinien osiągać 60 stopni w momencie, sam widzisz co się dzieje jak palisz na ruszcie. Co będzie jak przyjdzie konkretny mróz?? Najpierw ustaw poprawnie kocioł.
  12. http://www.kotly-lawa.isnet.pl/node/5 Czy to ten kocioł z podajnikiem??
  13. Tą jedną pompą grzejesz cwu, grzejniki i jeszcze podłogówke?? Ile metrów podłogówki??
  14. Czemu zawór 4D be?? Uważam, że instalacje powinno wykonywać się najprostsze jak to możliwe. Jeśli ciężko jest uzyskać temp powyżej 45 stopni to może masz źle ustawiony ten kocioł?? Ile spalasz opału?? Przy takiej mocy i dobrych ustawieniach spaliłbyś ponad 100kg na dobe nie mogąc uzyskać takiej temperatury. Pomijam fakt, że pracując na takich niskich temperaturach zajedziesz ten kocioł.
  15. 7.58) Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. (Wystarczy zawór DBV-1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Myle się??
  16. Witaj, Tak się składa, że na bojler założyłem tą samą pompę. Fakt, używam jej sporadycznie, a w ostatnim czasie nawet wyłączyłem jej funkcję w sterowniku i nie używam, ale u mnie jest oki. Działa bez odgłosów. 22W?? Do czego jej używasz?? u mnie to max 10W. Sprawdż ją na innych biegach, bo może to piszczy elektronika. U mnie np tak słychać transformator jak zmniejszam bieg.
  17. Od tego roku po zmianie przepisów dozwolony jest układ zamknięty w przypadku zastosowania układu schładzania w kotłach na paliwo stałe, więc schemat po prawej możesz sobie odpuścić...
  18. Witam, Niedogrzanie pokoi na piętrze może być oznaką źle wyregulowanej instalacji (kryza na grzejnikach - woda wraca najkrótszą drogą, nie dochodzi na piętro jak powinna). Moc kotła po ociepleniu budynku będzie aż za duuuuża, więc nie ma obawy o kocioł. Woda w bojlerze zimna, ponieważ masz tylko 1 pompe i chcesz obsłużyć dużą moc, a w tym przypadku wszystko zależy od średnic rur. Jaka wychodzi od kotła do inastalacji a jaka do bojlera, jakie są odległośći?? Jeśli do bojlera masz 1/2 cala to bez pompy nie da rady... Kocioł nie osiąga temp?? Z czego jest ten dom?? Wejdz na cieplowlasciwe.pl i oblicz zapotrzebowanie na cieplo dla tego budynku... Stare budownictwo nieocieplony tzn?? Zelbetowa plyta, czy np sciana 3 warswowa?? Są różne technologie. Pozdrawiam.
  19. Witam, rzadko udzielam się na forum- budowa nowego domu poświęca większość mojego czasu, lecz często przeglądam. Ostatnio robiłem instalację CO w moim nowym domu i myślę, że mogę doradzić w sprawie pompy, ponieważ moja instalacja jest równie mała (dokładnie 112 m2 podlogówki na 2 rozdzielaczach). Niestety przez pomyłkę w projekcie do rozdzielaczy dałem rurę PP stabi 25, w dodatku rozdzialającą się 4m od kotłowni na 2 rozdzielacze z 1 takiej rury( w projekcie miałem PP DN25 - projektant kopiując nie zmienił oznaczenia - myslal o stali DN 25 czyli 1 cal, a ja w PP mam odpowiednik 3/4). Teraz juz trudno, wylewki juz są a kuć nie będę. W hurtowni instalacyjnej doradzono mi pompe LFP experia 25/40 - pompa elektroniczna bez funcji autoadapth, lecz do 100% podłogówki ta funkcja okazuje się zbędna. W/w pompa to odpowiednik grundfosa alpha 2 (na tych samych podzespołach, ten sam wygląd- mniejsza cena) Początkowo myslałem, że dobrana pompa jest zbyt mała i myslałem o wymianie(chodziłą na max). Po rozgrzaniu budynku i ustawieniu przepływów okazało się, że moge zmniejszyć bieg pompy i pracuje na biegu CP1, a więc jest jak najbardziej ok. Dodam, że u mnie najdłuższa pętla ma dokładnie 100m. Mam 10 pętli na cały budynek. Budynek jest zbudowany w technologii energooszczędnej, bardzo dobrze ocieplony, okna 3 szybowe z ciepłym montażem, wentylacja mechaniczna z rekuperacja. Podłogówka rozłożona co 15 cm, w łazience co 10 cm, dokładnie 750mb przewodu, kocioł 9 KW. Wg programu obliczeniowego przy takich rozstawach przepływy ustawione są w granicach 0,19-- 1,2 l/min ( w zależności od długości pętli). Przy doborze pompy pomocne są programy w których obliczysz potrzebną moc oraz przepływy w ogrzewaniu podłogowym, a następnie oszacujesz wymagany przepływ w pompie i na podstawie charakterystyki pracy dobierzesz jej moc. Moc pompy zależna jest od przepływów, które z kolei zależne są od zapotrzebowania budynku na ciepło, czyli mocy, która instalacja musi przenieść oraz temperatur na jakich pracuje. W moim przypadku okazało się, że pomimo pomyłki instalacja działa OK. Życzę prawidłowego doboru pompy. Pozdrawiam.
  20. Skróć czas przerwy podawania tak na 25 zobacz, czy nie zacznie Ci przesypywać węgla. Po co ten komin zasłonięty?? Grzejesz tym kotłem cwu?? Jeśli tak, to jaki zbiornik, czy jest z osobną pompą, czy jak.
  21. Zmieniałeś węgiel?? U mnie w defro duo klapka jest odsłonięta tylko na 1cm, a nadmuch na 18%. Napisz jakie masz ustawienia, bo jak dla mnie za silnie dmuchasz.
  22. Czasem dzieje się tak, że zbiera się nagar w fajce podajnika. Wtedy wyciągniesz cały węgiel, wymienisz klin, włączysz ślimak na pusto i też zerwie Ci klina. Jeśli i tak juz wygaszasz i rozbierasz to sprawdź, czy nie masz nagaru. Jeśli jest, to młotek, przecinak i trzeba to wykuć. Dodam, że u mnie w starym kotle po połowie sezonu zebrał się już nagar. W zeszłym roku spaliłem tonę groszku o grubszej granulacji i poszło bez problemu - tylko sychać było jak się kruszy. Nie sądzę by to była wina węgla. Jaki klin stosujesz?? Fabryczną zawleczkę, czy jakąś śrubę?? Może za miękkie?? Pozdrawiam.
  23. Z tego co się orientuję to kotły defro mają tylko 2 modele (mówię o mniejszych mocach) zwykłych okrągłych podajników retortowych. W moim również nie pali się równo. Widać większy nadmuch od strony podajnika. Nie jest to jednak aż taka różnica jak u Ciebie. Tylko nieznacznie mocniej dmucha. Wyczyść retortę. Postaraj ustwić kocioł tak, aby dopalał węgiel po przeciwnej stronie podajnika zwiększając przerwę w podawaniu. Przypatrz się, jak głęboko po stronie podajnika wypala się węgiel. Jak widać ślimak to jest bardzo źle. Może włożyłeś wewnętrzną koronkę do góry nogami (o ile się da ;p)i całe powietrze wydmuchuje od podajnika. Nie wiem jak Twoja retorta, ale moja jest fabrycznie uszczelniona. Pozdrawiam.
  24. Czyściłeś retorte?? Od spodu się śrubkę odkręca. Jakie ustawienia - interesuje mnie moc nadmuchu i przesłona wentylatora. Czy masz tak od początku, czy było inaczej??
  25. Jeśli będziesz podawał 6/80 to chyba tylko bojler zagrzejesz. Zmniejsz przerwe podawania. Przesłona wentylatora powinna być na jego bocznej ściance. Ją poprostu widać, może masz całkowicie zamkniętą skoro jej nie widzisz. Stąd rozumiem ten duży nadmuch, bo jest stanowczo za wysoki do takiego podawania w tym kotle. Chciałbym abyś napisał nam jaki masz problem z tym kotłem, bo tego nie napisałeś. Pozdrawiam.
