Treść opublikowana przez wikliraf2
- Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
No więc masz 2x mocniejszą dmuchawę niż moja. Ja mam wpa 07, 34 waty i dmucham ok 33%. Dodatkowo mam taką klapkę, która się przymyka i też ogranicza dmuchanie. Nic dziwnego, że Ty masz dmuchawe na minimum a ona tak daje. Ponadto nie widzę, żebyś miał napowietrzanie zasobnika z dmuchawy (ja mam) co jeszcze ogranicza jej moc. A po zdjęciach palnika to podstawowa rzecz: USZCZELNIJ WKOŃCU TEN PALNIK.
Jaki masz model tej dmuchawy?? WPA 07??. Druga sprawa, że strasznie duży ten kopiec usypujesz. U mnie jest połowę mniejszy. Widzę, że nie dopala Ci, ale po przeciwnej stronie od podajnika, a nie tam, gdzie nie ma nacięć?? Kolor płomienia to zależy od typu węgla. Też taki kolor miałem jak paliłem Ekoretem. Jakie masz obecnie ustawienia??
- Ekomiał Greenpal
Ekomiał Greenpal
Też pale w tym sezonie Greenpalem. O wiele mniej mi brudzi wymiennik niż zeszłoroczny Silver z Bartexu. W porównaniu do Silvera nawet bym powiedział, że to mega czysty opał. JA osobiście dodaje trochę wapna żeby nie żużlował. Paliłem na ręcznym 2 stanie, ale obecnie przeszedłem na spalanie grupowe i udało mi się wreszcie ustawić kocioł idealnie (sterownik bruli, palnik ekoenergia 10kw). Żadnych spieków. Czasem trafi się jakiś drobniutki żużel ale rozpada się jak spada do popielnika. Kocioł czyszczę po każdym zasypie, ale wcale nie ma takiej potrzeby. Przy Silverze po 3 dniach miałem wszystkie kanały zasyfione. Dla mnie Greenpal jest prawie idealnym opałem. Mam małe zapotrzebowanie na ciepło i spalam go tyle samo co droższego opału, więc po co przepłacać?? Jedyny minus to spora ilość popiołu, ale podobnie było przy Silverze z obi.
Widzę, że już kolejna osoba z problemami przy paleniu na mini ekoenergii 10 kw. Przerabiałem ten temat w zeszłym sezonie, ponieważ posiadam kocioł tylko innego producenta, ale też z tym palnikiem. Początkowo dowierciłem kilka otworów w koronie (jest taka sugestia kilka postów wcześniej). Spalanie się poprawiło (mniejsze żużlowanie). Za radą kolegów z forum zadzwoniłem do ekoenergii i w ramach gwarancji otrzymałem nową koronę palnika rzekomo dostosowaną do spalania paliw "trudnych". Kurierem otrzymałem nową koronę i wkleiłem na silikon wysokotemp. (stara też była wklejona). Koronę wklejałem już kilka razy i na pewno trzeba uszczelnić zewnętrzną część. Co do wewnętrznego rantu gdzieś widziałem, że lepiej go nie smarować silikonem. Faktycznie u mnie ciężko było tą koronę potem zdjąć tak ją posmarowałem, a palnik czasem trzeba czyścić. Ok 2 tyg temu już nie smarowałem wewnętrznego rantu silikonem i nie zauważyłem żadnych zmian w spalaniu. Zdjęcia nowej korony wrzucałem tu gdzieś na forum w temacie o tym palniku. Nowa korona nie posiada już nacięć, a same nawiercone otwory i spalanie wyraźnie się poprawiło. Aktualnie spalam ekomiał PGG Greenpal. Dodaje do niego trochę wapna, aby mieć św spokój i czysto w kotle. Teraz spalanie mam 5-7 kg/ dobę i ok 140 m2 do ogrzania. Podaje 5/45 przerwy i dmucham mało bo 36%. Zauważyłem, że mniej mi się żużluję jak otworzyłem przesłonę na wentylatorze na max i zmniejszyłem siłę nadmuchu. Klapkę ustawiłem tak, aby pozostawała malutka szczelina tak ok1-2mm i nie zamyka się podczas postoju całkowicie. Żar nie schodzi mi wtedy tak nisko. Temp spalin mam narazie max 120 stopni, ale jak jest duże zapotrzebowanie to dobija i do 150 stopni. Duże znaczenie ma jakość stosowanego opału. W marcu testowałem zwykły miał ze składu podobno 26Mj i szedł mi bez żadnych domieszek, spalał się na pył. Niestety z powodu problemów z suszeniem i wieszaniem się w zasobniku nie zdecydowałem się na większy zakup.
Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
Tak mam małą ekoenergię 10 kW z dmuchawą WPA07 z klapką i przesłoną bez żadnych turbin. Sterownik bruli v.3.5. Kocioł Setlans Prime 9kW. Nową koronę uszczelniłem siliconem w tych rowkach (od wewnątrz i od zewnątrz). Zauważyłem, że u mnie lepiej się pali w zwykłym dwustanie niż w pracy z algorytmem. Chyba od jutra wracam do pracy ręcznej. Palnik u mnie wygląda nieznacznie lepiej jak u ciahciah. Jutro bd czyścił kocioł i wyciągał popiół to cykne fotkę jak to wygląda i jak wygląda popiół po spaleniu 100 kg bartexu. Dodam, że na innym opale (ekoret, czy nawet retopal) kocioł mogłem czyścić raz na 300 kg spalonego opału. Teraz zawirowywacze są tak ***, że po 100 kg ledwie spaliny wylatują.
Ja mam dmuchawę 40w z tym palnikiem (wpa 07). Nie mam żadnych turbin. Dmucham 35%. Faktycznie po zmianie korony palnika musiałem tak kolo 3% zejść z nadmuchem. Kolejna sprawa to taka, że ciahciah pali bartexem, a ten nie nadaje się do tego palnika. U mnie też sadzi spieki żużlowe I syfi wymiennik strasznie, nic nie zmienisz. Jedyne co poprawiło się po zmianie korony (w sumie dla mnie najważniejsze)to że nie robi mi się taka korona wkoło nacięć nadmuchowych z tych spieków (musiałem ją raz na 12 h zejść i rozbić pogrzebaczem lub wyciągnąć. Dodam, że ciężko to było rozbić bo twarde, a inaczej zablokowałoby palnik). Teraz spieki są mniejsze i kruche. Same spadają do popielnika, więc do kotła mogę nie zaglądać tydzień. Jak chcesz palić bartexem to wstaw sobie inny palnik. . Testowałem kilka rodzajów paliwa na nim. Już Miał 26kJ lepiej mi sie spalał jak ten Gold/Silver z Bartexu. Z Varmo miałem sam pył po wymianie korony. Patrzę na zdjęcia, które wkleiłeś po 9h palenia i nie masz aż tak strasznego popiołu. Jakim opałem jeszcze paliłeś?? Ja testowałem Retopal, Ekoret, Wesoła, Chwałowice, Miał z Wesołej, Varmo, Jaret Plus i całą gamę Bartexu. Najgorzej pali się Bartex.
Palę węglem od godz. 17 więc niewiele mogę powiedzieć. Do dzisiaj od soboty (wtedy wymieniłem korone) szło Varmo i wyciągnąłem praktycznie sam pył, ale to raczej normalne przy tym opale. Napiszę za ok 3-4 dni jak pali się Bartex. Narazie wygląda ok, ale nie chcę zapeszać. Przed zmianą korony Bartex masakrycznie mi żużlował.
- Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
A Widzisz, ja mam tylko ten górny rząd dokładnie w tym samym miejscu, tylko, że tak ok 16 w sumie otworów. Mogę w sobotę dowiercić drugi rząd trochę niżej, a te stare powiększyć tylko powiedz mi jaki efekt uzyskałeś. Jest dużo lepiej z tymi spiekami żużlowymi?? Nie skleja sie toto aż tak bardzo??
Zawsze mogę rozwiercić. Takie akurat miałem wiertło. NAstępne to fi 6, więc uznałem, że będzie za duze. Robiłęm to na próbę, bo nie chciałem zbytnio podziurawić dyszy, a pomyslałem, że w razie czego je zakleję. Jak u Ciebie po nawierceniu otworów?? Pisałeś, że masz zdjęcia jak nawierciłeś te otwory. Da rade wrzucić?? Próbowałem znaleźć w którym temacie je zamieściłeś ale jakoś sobie nie radzę ;p. Chciałem porównać, bo może coś źle zrobiłem stąd słaby efekt.
Więc mam ten sam palnik. Zauważyłęm problem ze spalaniem ekogroszków o niskiej temp spiekania popiołu (Bartex oraz Retopal). Pomaga tylko dosypanie wapna inaczej tworzy taki wielki spiek żużlowy wokół szczelin nadmuchowych, że muszę go zrzucać pogrzebaczem. Bezproblemowo mi spala np. Ekoret (ponad 1000zł tona). W celach badawczych dowierciłem kilka otworów fi 3,2 mm w górnej koronie tak jak w większych modelach. Delikatnie lepiej dopala, ale wyraźnej różnicy brak. Plan mam zamówić u producenta palnika nową koronę bez nacięć, albo jak nie da rady to je zakleić i nawiercić jak w palniku Batory 10 z postu #21. Stosował ktoś taką modyfikację??
Czy w tych kotłach defro 10 kw ten palnik ekoenergii to ta malutka wersja?? Pytam, ponieważ posiadam kocioł innej firmy, ale właśnie z tą najmniejszą ekoenergią i też zauważyłem problemy z prawidłowym spalaniem groszków o niższej temp topnienia popiołu. Skleja się żar przy nacięciach nadmuchowych.
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Zamawiał ktoś retopal w bigbagu z pgg?? Jak z wilgotnością i z ewentualnym zdjęciem z auta do garażu??
- Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
