Treść opublikowana przez spidoman
Piec Koksowy Bez Nadmuchu, A Węgiel.
Masz już ten kocioł zainstalowany czy okazyjnie będziesz kupował, jak fabryczny to chyba ma jakąś nazwę i tabliczke znamionową, jakiej jest mocy kW. Czy w dolnych drzwiczkach jest taka uchylna klapka, jak jest to zainstaluj sobie miarkownik ciągu jak w tym ze zdjęcia. Kociołek jest żeliwny czy stalowy?
- Piec Koksowy Bez Nadmuchu, A Węgiel.
- Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
Piec Białek
Szkoda że nie zrobiłes dobrego zdjecia w środku (drzwiczki zasypowe). Ale jak tam niema otworów nadmuchowych to nie jest miałowiec, takie coś jak na tym zdjęciu, ale możesz palić groszkiem ewentualnie orzechem z domieszką miału . Groszek 30 MJ za 650 zł będzie się o 1/3 dłużej palił jak miał 24 MJ za 550 zł. a przecież tylko stówe droższy. Ja mam miałowca i tak pale.
- Grzejniki grzeją do połowy długości
- Opłacalność Ogrzewania Za Pomocą Bojlera
Piec Białek
Po pierwsze podnieś od razu temperature na kotle do minimum 55stC. Miał dzień wcześniej lekko zmoczyć i wymieszać. Na początek nie musisz od razu zasypywać całego kotła nie jest jeszcze tak zimno, chyba że musisz. Zasyp kociołek , to co przeleci przez ruszta wysyp z popielnika żeby się nie marnowało, na to porządne rozpal ognicho i to czy będzie sie paliło czy nie zależy od jakości miału.Tak powinno się palić cyklicznie, bez dosypywania. Poczytaj forum, my wszyscy miałowcy już nie kupujemy samego miału bo wbrew pozorom się nie opłaca. Węglem za 700 zł pali mi się 20 godz, miałem za 550 zł 12 godz. jak trafisz dobry miał. Napisz jaki masz wymiennik w kotle poziomy czy pionowy bo Białek ma tam chyba jakiś patent którego nie chce pokazać, najlepiej zrób zdjęcia z otwartego kociołka.
Nauka Palenia
Te otwory po bokach chyba służą do powietrza wtórnego, już Ci kolega mac65 to napisał. Odpal go od dołu i tak wyreguluj powietrze wtórne tymi bocznymi otworami żeby nie było widać dymu z komina, ewentualnie lekko siwiutki. Tym sposobem w ciężką zime możesz palić bez wygaszania. Oczywiście ta klapa od góry musi być zasunięta. Oj chciał bym się pobawić tym kociołkiem. To że woda kapie z powrotu naczynia wzbiorczego to jest normalne, woda coraz bardziej gorąca zwiększa objętość. Tylko żeby Ci nie przyszło do głowy dopuszczanie wody do układu na gorącym kotle, ale to chyba wiesz.
Nie Mogę Rozpalić Miału
Nic nie nawiercaj bo rzeczywiście stracisz gwarancje. Dokup węgla i mieszaj w stosunku 70 procent węgla i 30 miału. To że miał jest tani nie znaczy że się lepiej opłaca. Ta sama ilość węgla będzie się dłużej palic i mniej popiołu. Poczytaj tu na forum. Poresztą już się przekonałeś, jakby ten miał był dobry to by się musiał zapalić nawet w Twoim kotle. Dzień wcześniej zmocz go wodą i przemieszaj, wtedy zrobi się bardziej grudkowaty i powietrze będzie się lepiej przebijać z pod rusztu. Na wierzchu musisz rozpalić porządne ognicho.
- Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
W przypadku regulatorów elektronicznych z mo?liwooeci ? programowania stref czasowych nale?y unika? zbyt du- ?ych ró?nic w nastawach temperatur, co mo?e powodowa? tzw. ?strzelanie? w kotle. Ponadto nale?y unika? nastawiania zbyt niskiej temperatury pracy kot?a (poni?ej 55°C), gdy? wp?ywa to na pogorszenie procesu spalania i zwi?kszon? emisj? szkodliwych zwi?zków do oerodowiska. W przypadku pracy kot?a na niskich temperaturach wyst?puje zjawisko wykraplania si? pary wodnej na oecianach kot?a (?pocenie?). D?ugotrwa?e utrzymywanie si? tego zjawiska jest powodemzwi?kszonej korozji i skrócenia ?ywotnooeci kot? optima komfort plus 12 Spróbuj robić częściej ale krócej przedmuchy. Ten tekst jest z twojej instrukcji obsługi , kopiuj -wklej dlatego takie wyszły literówki.
- Pomocy!
- Spalanie Miału
- Spalanie Miału
Bliżej Nieznany Kocioł
A co Św Mikołaj Ci go podrzucił nie za wcześnie?
- Piec Ogniwo A Węgiel ?
- Spalanie Miału
Piec Za Dużo Spala
To że na początku temperatura spada to normalna rzecz, przecież pompka po załączeniu wciąga do kotła zimna wode z instalacji. Czy to gaśnie, czy się wypala, może słabej jakości opał, na którym biegu chodzi pompka? Może dmuchawa za mocne ma obroty i wszysko idzie w komin przy małej ilości opału.
Spalsadz A Sadpal -To To Samo
Oczywiście Spalsadz a nie Sadzpal, mała pomyłka.
- Pytanie
Kupiłem ten wynalazek Sadzpal i sobie chwalę. Teraz podczas czyszczenia gracką nareszcie słyszę dźwięk blachy, przedtem jak bym po gumie jeżdził a dodam że pale w miałowcu zasypowym. Dodam fotkę z wnętrza kotła.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Stary Grzejnik Zeliwny Grzele Do Polowy-Pomocy
Jaki Węgiel Kupić ?
Jakościowo dobry węgiel musi się świecić, a to masz półkamień, ile wrzucisz tyle wyjmiesz w postaci popiołu o ile zamieni się w popiół.
