Treść opublikowana przez spidoman
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Heitz M35 - Jak Ustawić Sterownik?
Jakie masz w tej chwili nastawy, bo jakieś są. Naciskasz F i wyskakują . Ja na miale, chociaż na innym kotle mam takie i się sprawdzają. temp zadana 60*C, czas przedmuchu 10 sek, przerwa przedmuchu 6min, minim obroty 2 , maks obroty 4. Jakby nie mogła dmuchawa dać rady to zwiększasz stopniowo obroty. Oczywiście zasypujesz i odpalasz od góry, wypali się i od nowa bez dokładania w trakcie palenia. Najlepiej poproś jakiegoś sąsiada żeby Ci wytłumaczył co i jak , zrobił przepływ, zobaczył czy jakiś zawór nie zakręcony. Teraz dopiero zauważyłem date twojego postu, chyba już dawno się pali.
- Jak Prawidłowo Wyregulowac Przedmuchy?
- Dziura W Piecu
- Klamka Do Kotła Co Ogniwo Biecz
- Defro Optima Komfort Plus, Nowa Linia, Jak Palić
To jest typowy górniak, to że piszą że można palić od dołu to w kazdym kotle napalisz od dołu, wystarczy uchylić popielnik. poresztą nie widze tam klapki na miarkownik.Cztery łopaty jakie ,piaskówki czy węglowe, jakiej mocy kocioł ile ogrzewasz m2. Paliwo podstawowe to miał i węgiel, tak że możesz palić samym miałem, ale dobrym miałem co jest przy kupowaniu jak totolotek, okazuje się dopiero podczas palenia. U mnie cztery łopaty węglowe na kotle 55*C CWU 120L przy tych temperaurach już się pali 16 godz i jeszce pociągnie. Ten PID was wykończy, pilnuje temperatury w czopuchu i jak jest mało opału to w komin idzie.
- Pomoc W Paleniu
Pomoc W Paleniu
Instalator nie założył Ci miarkownika ciągu? Po tym zagotowaniu instalacja odpowietrzona i dolana woda? To jest kociołek górnego spalania, zasypujesz całą komore spalania węglem i na to podpałka, gazety czy jakies kartony drzewo i odpalasz. Tylko problem w tym że nie masz miarkownika i musisz pilnować. Jak możesz zrób pare fotek połączenia kotła z bojlerem. Ciekawe czy tam jest jakaś pompka czy to chodzi na grawitacji. Jak tak mocno się pali to jakiś drobniejszy orzech kup i przesypuj tą kostkę.
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Dziwne Odgłosy
2.2 Paliwo. Paliwem do opalania kotłów typoszeregu SDG? jest drewno opałowe liściaste nie przekraczające 20% wilgotności, oraz węgiel kamienny asortymentu OI. Zalecane jest stosowanie polan drzew liściastych typu: buk, grab, dąb, brzoza , olcha, jesion. Nie zalecane jest stosowanie polan drzew iglastych , gdy? powodują one zakopcenie kotłów , oraz konieczność częstego czyszczenia.
Dziwne Odgłosy
Jak Ci zarasta smołą to za mała temperatura na kotle, a samo drzewo to lubi 80*C. Kup ten środek co napisałem i dosypuj dwie łyżki stołowe na opał. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8588-spalsadz-a-sadpal-to-to-samo/ to są zdjęcia mojego kotła po stosowaniu tego środka. Tylko nie rzucaj się od razu na duże ilości, na poczatek 5kg jak Ci będzie pasować to dokupisz, a jak w końcu w nim palisz, od góry od dołu, w sposób ciągły czy przepalasz i czym.
- Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownik
- Dziwne Odgłosy
Dziwne Odgłosy
1.Czy sznur uszczelniający drzwiczki nie jest gdzieś wypalony i w tym miejscu może zaciągać lewe powietrze. 2.Czy kocioł nie jest przechylony, jak nie jest to ok. 3.Jak nie musisz palić ciągle to sobie syp ile Ci pasuje. 4.Dmuchawe to sobie tak ustaw żeby Ci się nie kopciło i niepotrzebnie nie wydmuchiwało opału w komin. To już musi ktoś kto ma taki kocioł, ja Ci nie będę podawał nastaw jak ja pale w innym kotle, a przymknięcie na czopuchu i dmuchawa to to jazda po bandzie, nie polecam.
Dziwne Odgłosy
Jak przyjdzie cięższa zima i wtedy pasowało by palić na okrągło to wtedy odpalasz go jak dolniaka, rozpalasz zasypujesz pełny i zamykasz tą wajchą z boku górny przelot spalin. Wtedy właśnie by się przydał miarkownik ciągu, napewno widziałeś łancuszek co podnosi klapkę w drzwiczkach popielnikowych. Tym sposobem możesz dosypywać opału bez wygaszania.Co do tego bulgotania to jakby punktowo chyba na ruszcie wodnym podgotowywała woda, spróbuj wtedy przełączyć pompke na wyższy bieg czy coś się zmieni.
- Jaki Piec Dolnego Spalania? 120M I Duuza Kubatura
- Dziwne Odgłosy
- Bojler Daleko Od Domu - Problem Zimna Woda
Zębiec Kmw 16 I Zatykający Się Komin
Za mała tem. na kotle, minimum 55*C, tem. w domu musisz regulować zaworami na grzejnikach albo zawór mieszający 4D tak to kisi się w kotle i smoła. Samym drzewem jak palisz to byś musiał powietrze dopuszczać dolnymi drzwiczkami jak na miarkowniku ciągu, ale to trzeba pilnować.Palenie tylko od góry bez dosypywania, wypali się wyczyścić palenisko dziury nawiewne przeczyścić. Zobacz od spodu pod ruszta czy nie sa zatkane te nawiewy. Wyczystka od komina i połączenie czopucha musza być szczelne. Do usunięcia tej smoły możesz kupić na allegro środek "Spalsadz", oczywiście udrożnić komin. Na stronnie producenta w specyfikacjach komin powinien być fi 200, ale jak by był czytsty powinien dać rade. Napisz czy paliłeś od góry czy dosypywałeś.
- Ocena Instalacji
- Sterownik, Awaria, Ustawienia, Problem
