5
Treść opublikowana przez spidoman
Żadnego miału a tym bardziej wilgotnego, zwykły groszek wystarczy.
https://allegro.pl/oferta/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-7542485502
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tego to nie wiedziałem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To jest chyba bojler a nie naczynko, naprawdę 150l?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Byle nie szklany bo jest bardzo twardy, lepszy jest ceramiczny.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
spidoman odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Jaka cena i jaki sort. -
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
spidoman odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
"na którym założono daszek żeby nie leciała woda" Daszek zdaje egzamin na wentylacyjnym, na kominie zaburza ciąg. -
Zadzwoń do Przemka i Setlans, dowiesz się co ile kosztuje a ruszt wodny przy górniaku to nie wada, obawiam się że paląc Wieczorkiem zwykły ruszt to tak co trzy lata do wymiany.
Najważniejszy odpowiedni klucz do grzałki i nie przekręć, zamontuj w/g instrukcji tak żeby czujnik termostatu był w odpowiedniej pozycji.
Jaki jest sens w ocieplaniu styropianem 5cm, zrób przynajmniej 10cm, a norma to 15cm, robota ta sama tylko cena styropianu wyższa. Przyda Ci się te 60st bo po ociepleniu trzeba mocno grzać i intensywnie wietrzyc.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś mi się zdaje że długo się nie nacieszysz tym rusztem.
Piec Na Ekogroszek - Stara Instalacja Żeliwne Kaloryfery
spidoman odpowiedział(a) na dts temat w Instalacje CO i CWU
Bo to ani dolniak ani górniak najgorsze konstrukcje, jak już się zdecydowałes na podajnik to wejdź na kotły z podajnikiem i poczytaj, a jakbyś kupował to nie daj sobie wcisnąć jakiegoś 30kw bo do twojego budynku 18kw powinno wystarczyć.- 29 odpowiedzi
- Instalacja co
- Przeróbka instalacji co
(i 2 więcej)
To sprzedaj ten węgiel, bo spalenie takiej ilości na ruszcie awaryjnym kotła z podajnikiem to totalna porażka. Czy aby napewno masz w tej chwili kocioł dolnego spalania? Jaki to kocioł, zdjecia by się przydały instalacji to chłopaki od podajników Ci doradzą, a może ten co masz po małej przeróbce jeszcze posłuży. Defro duo ma chyba awaryjny ruszt wodny czego znawcy nie polecają (produkcja sadzy).- 29 odpowiedzi
- Instalacja co
(i 2 więcej)
Nie doczytałeś Paliwo: miał, węgiel, drewno.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy kocioł w komorze paleniskowej ma dystrybutory powietrza(po bokach lub z tyłu otwory) w takim możesz palić samym miałem od góry, jak nie to węgiel orzech II też od góry. Jak możesz to wrzuć zdjęcia kociołka. W takim domu lepszy byłby dolniak i palenie ciągłe bez wygaszania. -
Tu masz temat walki od groma , nie wiem czy ktoś pomoże. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14006-kuchnia-weglowa-hydromax-problem/
Złe Spalanie, Problemy Z Utrzymaniem Temperatury !
spidoman odpowiedział(a) na kapkama temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł dwa razy za duży na tą powierzchnie, ja bym winił jakość opału. -
Panowie Pomocy Piec Kaflowy Baba Ma Problem
spidoman odpowiedział(a) na michasja temat w Kominki, kozy i inne piece
Kupe lat temu miałem przypadek że piec był czysty, komin czysty a co się okazało, szamotówka wypadła z kafla w kanale nad paleniskiem i skutecznie go zablokowała, kominiarz się poddał. -
To jest typowy kocioł przystosowany do nadmuchu, gorzej będzie z miarkownikiem bo nie ma w drzwiczkach dolnych klapki tylko jest rozetka no i najmniejszy to 19KW.
Wejdź na strone firmy i masz wszystko opisane.
To sprawdź u siebie i będziesz wiedział czy jeden zasyp czy dwa, każdy ma inny kocioł, inną instalacje,iny budynek i inny opał.
Przy dmuchawie czopuch otwarty na max, jak nie masz przewymiarowanego kotła to po co dwa razy rozpalać, przecież w górniaku trochę roboty jest przy rozpalaniu, jak chcesz zamykać dopływ powietrza na dmuchawie, będziesz siedział w kotłowni i za każdym razem jak dojdzie do zadanej zamykał przysłone? Brak powietrza= brak spalania.
Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
spidoman odpowiedział(a) na maniekmaster temat w Instalacje CO i CWU
Podaj jeszcze z czego budynek zbudowany, jakie okna i czy ocieplony.- 72 odpowiedzi
Problem Z Jastal Kwm-Sg 19Kw Z Sterownikiem Foster Alfa
spidoman odpowiedział(a) na onmark temat w Kotły zasypowe
Na początek czy palisz od góry, moc dmuchawy ogranicz do 30%, nie lej zbyt dożo wody do miału, kociołek posiada klapke powietrza wtórnego to tak wyreguluj aby utrzymywał się płomień nad zasypem w fazie odgazowania, wyczystka kominowa powinna być szczelna, otwory nadmuchowe w palenisku sprawdzaj czy są drożne i czy od strony popielnika nie przytkały się popiołem, czysty komin podstawowa sprawa. -
Może nawet dwukrotnie przedłużyć stałopalność.
