Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
Witam. Komin trzy kanałowy wentylacja,komin kotła węglowego i nieużywany komin do kotła gazowego. Pytanie czy pociągnięcie ryry od wolnego komina do dołu (wejście jest pod sufitem) zadziała jako nawiew do kotłowni?
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Xawer odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
Palę węglem orzech II z Wesołej .O Marcelu pisałem kiedyś że też jest dobry bo go testowałem. Generalnie w pierwszym roku palenia Warmetem kupowałem po 100 kg różnego węgla jaki znalazłem na składach w okolicy i testowałem . Paliłem też różnymi miałami,brykietami z trotów ,miału, torfu,węglem brunatnym , czeskim groszkiem i orzechem z brunatnego. Najlepiej wypadła Wesoła i Staszic . -
Witam. Kol. nivea jaka moc przedmuchów ? Wprawdzie już tak próbowałem ale może jeszcze to potestuje bo z Twojego opisu wynika że to jest to o co mi chodzi. -
Widzę że próbujemy rozwiązać trochę inne problemy ja nie mam smoły w wymienniku może to jest kwestia węgla.Ja usiłuję uzyskać taki płomień aby był krótszy i modulował w raz ze zmianami obrotów dmuchawy ale by był cały czas a dmuchawa chodziła non-stop i kocioł nie osiągał zadanej Tpk.Niestety jeśli uda mi się to osiągnąć w określonych warunkach to wszystko niweczy np. większe zapotrzebowanie na ciepło grzanie Cwu , spadek temperatury zewnętrznej , przesterowanie zaworu a nawet stopień odgazowania węgla. Szamot po bokach nic nie daje przylega do ścianek kotła czyli nie nagrzeje się odpowiednio i pomiędzy szamotem a kotłem zbiera się maż.Skrajne szczeliny na ruszcie same zatkają się popiołem. -
Witam. Kol. nivea jak chcesz zobaczyć płomień to po kilku minutach od włączenia wentylatora podnieś klapę górnej wyczystki (zaraz po włączeniu może być trochę dymu) .Nie jest to niestety do końca obiektywne bo przez podniesienie klapy dostarczasz dodatkowe powietrze.Jeśli nie będzie płomienia to zwiększ obroty dmuchawy. U mnie zaraz po włączeniu dmuchawy jak kocioł stał ok.30 min najpierw jest trochę dymu po chwili pojawia się krótki fioletowy płomien w szczelinie nad cegłą. Po spadku TPK o 4-5 st i wzroście obrotów dmuchawy płomień robi się długi sięgający za pierwszą komorę wymiennika , intensywny prawie biały (jak pisał bezar)tylko na końcu pomarańczowy z minimalnym dymem .Wraz ze wzrostem TPK i jednoczesnym zmniejszaniem obrotów dmuchawy płomień zmnienia się w bardziej leniwy, krótszy i bardziej pomarańczowy ( jak paląca się świeca) -
U mnie w wymienniku też jest tylko taki szary drobny pył .Trochę mazi jest w komorze zasypowej mniej jak palę samym węglem więcej jak palę mieszanką węgla ze zrębką. -
Witam. Panowie kocioł 25,5 fabrycznie cała cegła na ruszcie instalacja zawór 4d ze sterowaniem ,zasobnik Cwu 220l . Próbowalem różnych wersji dokładania szamotu tzn. wykładałem część komory zasypowej,dawałem płytki po bokach cegły stojącej (w moim 25,5 wchodzą swobodnie ) , docinałem i wkładałem szamot po bokach płytek wiszących na wymienniku, zwężałem palnik od strony wumiennika stawiając docięte pasy na cegle . W mojej instalacji nic to nie dało . To jak się pali zależne jest od wielu czynników tj. węgla , temperatury zewnętrznej,rodzaju instalacji,czy w danym momencie grzeje Cwu,czy jak u mnie sterowanie jest na obniżeniu czy nie a nawet siły wiatru jak nie ma regulatora ciągu.Jeśli po jakiejś modyfikacji wydawało się że jest ok. to w momencie np. większego zapotrzebowania na ciepło (grzanie Cwu czy spadek temperatury zewnętrznej ) już tak fajnie nie było dlatego kocioł jest taki jak fabryczny palę z lekkim naddatkiem powietrza i jest najlepiej. Pewnie mam chwilami większą stratę kominową ale jednocześnie brak problemu z sadzą ,mazią na wymienniku i dymem z komina. A jeśli chodzi o zachowanie kotła po czyszczeniu to tak jak legol1 też widzę gorszą pracę po wyczyszczeniu . -
Witam. Też myślę że to topola. Jeśli to topola to szału nie ma miękkie, hubowate , wydziela sporo mazi ale palić się da. Najlepiej zrób próbę.
Regulacja Temperatury - Sterowanie Zaworem 4D
Xawer odpowiedział(a) na wildthink temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Są jeszcze np.Eurostery ale nie pamiętam jaką mają histerezę W moim najmniejsza histereza to 1 st czyli jak temperatura na termostacie jest ustawiona np. 21st. to zakręca zawór przy 21,5 st a odkręca przy 20.5 st. Nie jest to tragedia ale jednak wolał bym mniejszą histerezę. -
Witam. Kol. nivea czy dmuchawa pracuje ciągle czy cyklicznie ? Jakie nastawy? -
Witam. Jak napisał vernal z małą histerezą ja mam Salus T105VF ale ma dużą histerezę teraz kupił bym inny. A dlaczego przewodowy ?Bezprzewodowy jest wygodniejszy u mnie stoi na piętrze a kocioł w piwnicy i chodzi bez problemu. -
Witam. Cegłę przycinaj nie od strony tych stoperów na ruszcie tylko od tyłu tak by weszła głębiej. Dokładnie tak podaje powietrze kol. nivea czytaj wcześniejsze wpisy.Doradzająć rurkę miedzianą myślałem o takiej z kręgu jak do hamulców w aucie tylko o większej średnicy łatwa go kształtowania ale jak myslisz rozdzielać kolanami to raczej skręcać lub spawać. -
Witam. Nie wypowiem się czy st-430 to bubel bo go nie używałem podałem go dla przykładu mam regulator firmy KEY UMS-4PS teraz bym kupił UMS-4PRh (jak robiłem instalację to go jeszcze nie było w ofercie).Nie wiem jak Tron ale np.St czy UMS gdy mimo ustawionych krzywych w domu wzrośnie temperatura to bezprzewodowy pokojowy daje sygnał do UMS-a a ten obniża temperaturę wody za zaworem o jakąś wartość (w moim jeszcze wartość jest stała w UMS-4PRh ustawialna) np 10 st.Czyli przed przekroczeniem zadanej w domu woda na kaloryfery miała np.50 st po przekroczeniu zadanej temperatury w domu regulator skręca zawór np. o 10 st czyli do 40 st.Jak temperatura w domu spadnie o zadaną regulator dodaje te 10 st. Przy nieprzewidzianym wzroście temperatury kotła wartość ustawialna np.90 st regulator otkręca zawór w celu schłodzenia kotła a po schłodzeniu wraca do wynikającej z krzywych. -
Witam. Czasami zaraz jak dmuchawa przestaje chodzić to podnoszę tą pokrywę na górze kotła i wtedy ładnie zapalają sie gazy mogło by to sugerować że powietrze raczej wyżej i sporo ale to tylko domysł. -
Witam. Nie mam doświadczenia z tłokowcem ale takie wachania wydają mi się duże może trzeba jeszcze popracować nad ustawieniami. Jeśli chodzi o sterowanie zaworem to trzeba siłownik zaworu ok.300 zł,sterownik pogodowy siłownika np. St 430 ok. 300 zł i ewentualnie jakiś bezprzewodowy lub przewodowy termostat pokojowy do 50 -300 zł. -
Witam. Mialłem dzisiaj opisać z zegarkiem jak wygląda długość cykli i jakie są poszczególne temperatury niestety zrobiło się ciepł i nie było by to wiarygodne.Generalnie w pierwszym roku robiłem dużo prób tak z ustawieniami jak i różnymi węglam a priorytetem była ekonomia i czystość spalin.Ustawiałem tak dmuchawę i modulację by dmuchawa praktycznie ciągle chodziła niestety praca nie była dobra mało powietrza dużo dymu ,duże spalanie.Duża histereza a częste przedmuchy też nie były dobre .Generalnie mało powietrza to brudny kocioł, łącznik do komina i komin . Co jest lepsze długa praca dmuchawy na małym powietrzu gdzie dmuchawa chodzi 30 min a spaliny przez 15 min maja 150 st i 30 min postoju ze spalinami 50st. czy więcej powietrza 15 min pracy dmuchawy spaliny 5 min 300 st i 30 min postoju ze spalinami 50 st ? U mnie ekonomiczniej i czyściej jest druga opcja . Węgiel mówiene że ktoś spalił 5 t a inny 6t w podobnym domu .Paliłem różnymi węglami nawet brunatnym i jeśli za węgiel płaciłem mniej np.ruski to spaliłem go więcej co kwotowo wychodziło praktycznie tak samo jak droższy węgiel dlatego nie ilość spalonego węgla ale za jaką kwotę jest bardziej miarodajna. -
Wspawaj kolanko od strony popielnika dopasuj w miarę pasowną rurę nasuń na kolano na zewnątrz lub do środka przewierć obydwie i w otwór daj śrubę lub kołek rozporowy. Będzie stabilnie i łatwe do montowania -
Witam. arthi Histereza 2st to jest załączanie dmuchawy jeśli temperatura na kotle spadnie o 2 st. od zadanej. Modulacja 8 st oznacza że jeśli kocioł ma zadaną temperaturę jak u legol1 68st a min obrotów dmuchawy 12 % to przy 68 st dmuchawa będzie dmuchać 12% a przy 60 st (te 8 st modulacji) 20 % max dmuchawa zadana . Czyli jak temperatura kotła spadnie do 66 st dmuchawa załączy się z mocą ok.14 %.W moim kotle takie ustawienia jak u logol1 powodowały dymienie i spadek temperatury kotła nawet do 15 st od zadanej następnie długą pracę na 20% i wtedy spaliny osiągały wysoką temperaturę. Obecnie mam Tpk 60 st histereza 1 min dmuchawy 18 max 30 ,modulacja 6st .Kocioł w stabilnej pracy chodzi ok. 10 min a ok.30 min stoi a spaliny mają od 30-50 st jak stoi do 100-150 st jak chodzi.Jeśli jest większe zapotrzebowanie na ciepło np.grzanie Cwu lub podniesienie temperatury wody przez sterowni zaworu 4d po obniżeniu wtedy dmuchawa chodzi dłużej i spaliny są cieplejsze. -
Też przed zakupem oglądałem 18.5 tylko z zasypem od góry z roku mniej więcej 2009 i była cała cegła. Jeśli chodzi o zmniejszenie powietrza jak pisał arthi to napewno tak jest trzeba tylko wybrać co jest lepsze.legol1ma tak jak ja przewymiarowany kocioł i u mnie zbyt mało powietrza powodowało zdymianie opału dlatego wole palic cyklicznie nawet z naddatkiem powietrza mając spaliny przez kilka minut nawet 300st niż ograniczyć powietrze tak by kocioł dłużej osiągał zadaną temperaturę i zdymiał opał. -
Sas Nwt 29Kw Jak Zmodernizowac Do Ekonomicznego Palenia ? ?
Xawer odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Kotły zasypowe
Witam. Paweł26 czy po tej modernizacji wentylator chodzi non-stop w jakimś zakresie obrotów czy cyklicznie czyli chodzi do osiągnięcia zadanej max kotła i stoi do wychłodzenia min.kotła?Jak było przed modernizacją? Jak to wpłynęło na zużycie opału i czystość spalin? -
Witam. U mnie w 25.5 kw na ruszcie była cegła nie płytka. Płytki wiszą na wymienniku. Po ustawieniu cegły może być lepiej ale nie obiecywał by sobie zbyt wiele . Na różnice temperatury spalin wpływa wiele rzeczy np. czas ile kocioł stoi a co za tym idzie na ile wystygnie żar i ile kocioł po włączeniu będzie dochodził do zadanej temperatury, zapotrzebowanie na ciepło jak np. będzie dogrzewał dodatkowo Cwu, stan zapopielenia rusztu.U mnie jak sprawdzałem to często w jednym cyklu spaliny miały 250-300 st. a w następnym 100-150 st. -
Witam. Może nie powinienem podpowiadać takiego rozwiązania bo nie jest to zgodne z przepisami ale pewna alternatywą jest zawór 4d ,siłownik zaworu i sterownik pogodowy zaworu ST 430.Sterownik ten jak dobrze zrozumiałem DTR ma ustawialny procent max zamykania czyli jak ustawimy np. 30% to nie zamknie zaworu do końca. Dodatkowo w momencie wzrostu temperatury kotła np. do 80 st otworzy zawór na max a sterownik kotła (jak kocioł ma dmuchawę i sterownik z taką funkcją )uruchomi pompę Co (Cwu jak taka jest)Jeśli sterownik kotła nie ma takiej funkcji to można pompę Co podłączyć do ST 430 i on ją będzie włączał.Dodatkowo odpowiednie zawory bezpieczeństwa i jakiś UPS zwiększą bezpieczeństwo.Rozwiązanie nie jest tanie bo ok.1500 zł i jak wcześniej pisałem nie jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa.Niestety większość starych instalacji ma podobne rozwiązania i teraz są problemy z adaptacją do nowych rozwiązań.
Problemem może być wąska szczelina rusztu .Dla prób z ilością powietrza trzeba by rurka miała większą średnice i jakąś przysłoną z zewnątrz regulować ilość powietrza. Aby taka rurka przeszła przez ruszt trzeba by ją spłaczczyć. Można też spróbować rurkę dać przez nieużywaną wyczystkę pod wymiennikiem i poprowadzić ją do góry po ściance wumiennika i od góry na szamoty.Jest kilka zakrętów ale nie ma takiego ograniczenia w średnicy rurki. A i bez jakiegoś wizjera w górnej klapie nie będziesz mógł zobaczyć efektów a podniesienie tej klapy powoduje dopływ powietrza i zapalenie gazów co przekłamie wynik . -
Witam. Też kiedyś o tym myślałem ale zrezygnowałem z pomysłu. Wydaje mi się że najlepiej wywiercić otwór w deklu zaślepki dmuchawy i tam wlutować najlepiej miedzianą rurkę (łatwa do kształtowania) poprowadzić ją popielnikiem za stojącą cegłę. -
Witam. Tak z grubsza jak będziesz już przerabiał patrząc od kotła na rurze ciepłej wody lub bezpośrednio z kotła powinna być wpięta rura do naczynia wzbiorczego otwartego (bez żadnej dodatkowych zaworów itp.).naczynie do układu zamkniętego do usunięcie.Zasobnik Cwu( najlepiej z dodatkową pompa) i zalecaną armaturą . Na zasobniku Cwu naczynie wzbiorcze do wody użytkowej (niebieskie lub białe) plus odpowiednia armatura.Na forum jest masa tematów ze schematami jak to ma być .
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
